SD-Karte formatieren aus der Config
  • Mike_1
    • vor einer Woche
    • 4
    Hallo in die Runde
    Bei Loxone konnte mir bis jetzt keiner helfen, vielleicht hat hier jemand einen Tipp.
    Bei meinem neuen Win11-Rechner wird aus der Config der SD-Kartenleser nicht angezeigt, im Explorer ist er da mit der Loxone-SD-card.
    ich habe mehrere Versionen installiert auch mehrere externe Kartenleser probiert,
  • morpheus999
    • 08.10.2015
    • 151
    Hallo.
    Mal probiert einen Adapter zu nehmen? Auf "normale" SD-Karte. Das hat bei mir oft geholfen, wenn der PC bei der kleinen SD-Karte gemeint hat, dass ein Schreibschutz vorhanden ist. Ev. hilft es auch bei deinem Problem.
    SG Georg
    • Mike_1
      • vor einer Woche
      • 4
      Vielen Dank für die Info, alles schon probiert, vom PC wird die Karte erkannt nur beim Zugriff aus der Config geht es nicht.
        • 4018
        Hallo Mike_1
        Sieht bei mir auch so aus.
        SD Karte ist im Datei Explorer vorhanden, in der Config wird die SD Karte nicht angezeigt.
        Habe mehrmals auf Aktualisieren gedrückt, dann ist die Config abgestürtzt.
        Verwende Config: 17.0.3.31
          • 4018
          Hallo Mike_1
          Habe jetzt eine neue SD Karte verwendet, keine Loxone originale, damit wird die SD Karte angezeigt.
          Erstelle gerade eine neue SD Karte, mal sehen, ob es erfolgreich durchläuft.
            • 4018
            Konnte die Sicherung, erfolgreich erstellen. Versuche mal eine neue SD Karte, ohne Loxone System darauf, oder die SD Karte zu formatieren, bevor du sie verwendest.
            • Mike_1
              • vor einer Woche
              • 4
              Aus der Config beim Win11-PC geht es nicht, ( auch Version 16 ) beim alten Win10-PC funktioniert es, scheint nicht an der Hardware zu liegen, die Config findet die Karte nicht, da ist irgend etwas gesperrt.
                • 4018
                Bei mir hat es unter Win 11 funktioniert.
                • Wast91
                  • 09.12.2023
                  • 9
                  Hat bei mir. Ihr einigen Wochen auch nicht funktioniert v16 und das System Stand ich wäre fast wahnsinnig geworden
                    • 4018
                    Hallo Wast91
                    Und wie hast du es gelöst?
                    • Wast91
                      • 09.12.2023
                      • 9
                      Loxone V15 und Windows 10 PC dann ging’s
                      • Mike_1
                        • vor einer Woche
                        • 4
                        Habe V17 auf einem anderen Win11-Rechner installiert dort funktioniert es, es liegt an meinem Rechner und der Erkennung des externen Kartenlesers, irgend ein USB Erkennungsproblem, Fazit von einem PC-Spezialisten WIN11 neu installieren, da habe ich erlich keine Lust drauf,
                          • 4018
                          Hallo Mike_1
                          Treiber aktualisieren, hilft ev auch.
                          Hatte etwas ähnliches.
                          Benötige beruflich ein USB zu Serial Kabel.
                          Das funktionierte unter Win 10 und unter Win 11 nicht mehr, nach dem Treiber aktualisieren ging es wieder.
