UDP-Anbindung Shelly PlusUni in Loxone Config 11.x
    • 2002
    Hallo Miteinander,
    ich bin gerade dabei meinen ersten Shelly PlusUNI (Firmware 1.7.5) auf Loxone (Config 11.x) aufzuschalten. Zur Zeit teste ich auf meinem GEN1-Miniserver die Gesamtfunktionen, bevor ich das Ganze auf meinen Heizungsminiserver GEN2 (auch Version 11.x) installiere.
    Geschafft habe ich es dass alle aufgeschalteten Messwerte, Eingänge und Relaiszustand auf dem UDP-Monitor übertrage werden. Jedoch die eingetragenen Anzeigedaten in der Visu werden nicht entsprechend den Eingangs- und Relais-Zuständen angezeigt. Der Temperatur-Messwert wird korrekt angezeigt.
    Ich vermute, dass die in den Eigenschaften eingetragenen Befehlserkennungen nicht korrekt sind um angezeigt zu werden.
    Die Eintragungen in der Config stammen aus dem WIKI der aktuellen Shelly-Versionen.
Name: Config-Ausschnitt_Shelly PlusUNI.jpg
Ansichten: 69
Größe: 43,5 KB
Name: Eigenschaften_Shelly PlusUNI.jpg
Ansichten: 49
Größe: 128,4 KB
Name: M_Auszug_Shelly PlusUNI.jpg
Ansichten: 47
Größe: 121,1 KB
Name: M_Auszug_Shelly PlusUNI_Eingang0.jpg
Ansichten: 52
Größe: 55,7 KB
Name: M_Auszug_Shelly PlusUNI_Relais0.jpg
Ansichten: 47
Größe: 60,1 KB
    Ich bitte um Prüfung und Infos.
    Danke im Voraus
    Michael
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • 4559
    Das true und false wird bei der Befehlserkennung mit \1 als 102 und 116 erkannt und auf 0 bzw. 1 abgeändert.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 28,2 KB ID: 482790
    Zuletzt geändert von AlexAn; vor einem Tag.
      • 2002
      Hallo Alex
      Danke dafür.
      Am Anfang meiner "Bastelei" hatte ich deine Analog-Parameter für Eingänge + Relais auch drin. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil ich in den Shelly-Einstellungen bei der Miniserveradresse nicht die angehängte Portadresse eingetragen hatte. Da wurde korrekterweise aber auch im UDP-Monitor nichts angezeigt.
      Danach habe ich die Einstellungen auf Digitalkontakt umgestellt, aber wie Du siehst war das keine gute Idee. Nachdem ich diese Portadresse eingetragen habe, habe ich nicht mehr daran gedacht die geänderten Eigenschaften-Einstellungen zu korrigieren.
      Typischer Anwendungsfehler eines UDP-Anfängers.
      Jetzt funktioniert es problemlos
      Was mir nicht so gefällt, ist, dass die Eingabgs/Relais-VISU-Anzeigen als Analogwert angezeigt werden. Aber mit zusätzlichen Bauteilen kann man das ja einfach modifizieren, dass Textausgaben angezeigt werden.
      So jetzt werde ich das Ganze in meinem HLS-Gewerke GEN2-Miniserver integrieren und den Shelly in der Garagentorsteuerung vor Ort montieren und testen.
        • 4559
        EIB Taster für den Status
        Lichtsteuerung hat ohnehin keinen Eingang.
          • 2002
          Hallo Alex,
          viele Wege führen nach Rom. Ich habe das mittels "Größer/Gleich-Baustein mit nachgeschaltetem Merker gelöst.
