Config "zerstört" die SD-Karte beim Formatieren
  • Daniel262
    • 24.02.2018
    • 15
    ich habe Probleme beim Formatieren der SD-Karte mit einer Systemsicherung aus der Config heraus.
    Mein Setup:
    • Miniserver V2 als Gateway
    • Miniserver V1 als Client
    • Config Version 17.0.3.31
    Mein Vorgehen:
    1. Systemsicherung erstellt
    2. Neue originale Loxone SD-Karte an PC angeschlossen. ~7,4GB Größe wird von Windows erkannt
    3. Formatierung über die Config gestartet. Ein paar Sekunden später verschwindet für einen Moment die SD-Karte im Win-Explorer. Danach taucht sie wieder mit einer Größe von 15,8MB auf.
    4. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 208
Größe: 3,6 KB
    5. Nach mehreren Minuten wird der Vorgang abgebrochen mit folgendem Fehler:
    6. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 147
Größe: 83,8 KB
    Das Ganze habe ich mit verschiedenen SD-Karten und Windows-PCs (Win10 und Win11) versucht. Die Config zerschießt irgendwie die Partition Table, welche ich mit Linux wieder gerade ziehen musste.
    Das Problem tritt aber nur beim Formatieren der SD-Karte mit der Sicherung des Miniserver V2 auf. Mit der Sicherung vom MS-V1 funktioniert es ohne Probleme.
    Hat jemand eine Idee kann mir sagen was ich falsch mache?
    Daniel
  • Houseruckiii
    • 31.10.2016
    • 100
    Loxone Config als Admin starten und dann nochmal das Formatieren testen...
    (Partitionen oder die SD Karte wird nicht zerschossen, nur Windows (er-)kennt sie nach dem formatieren nicht mehr.
    Minisverver V1 und V2 haben grundätzlich unterschiedliche ~Dateisysteme/Partitionen auf ihren SD-Karten.
