DEYE hängt sich bei Modbus-Schreibzugriff über Loxone auf
  • Tobbbeeeey
    • 06.12.2020
    • 14
    ich habe aktuell ein sehr seltsames Problem mit mehreren DEYE-Wechselrichtern und hoffe, dass jemand etwas Ähnliches beobachtet hat.
    Ich habe inzwischen ungefähr 8 Geräte im Einsatz. Bei den meisten funktioniert die Modbus-Steuerung problemlos. Bei 2 Geräten tritt jedoch ein reproduzierbarer Fehler auf:
    Sobald ich bestimmte Modbus-Register schreibe, die für die Netzladung / Time-of-Use-Steuerung relevant sind (z. B. Grid Charge Enable und TP1–TP6 Grid Charge Registers), hängt sich die komplette Modbus-Kommunikation auf.
    Das Verhalten:
    • Vorher funktionieren alle Live-Werte normal (PV, Batterie, Netzbezug, Hausverbrauch etc.)
    • Sobald die betreffenden Register geschrieben werden:
      • keine Modbus-Reads mehr möglich
      • keine weiteren Register-Writes möglich
      • Wechselrichter antwortet nicht mehr sauber auf Modbus
    • Erst nach Neustart des Wechselrichters funktioniert Modbus wieder
    • Sobald dieselben Register erneut geschrieben werden → gleicher Fehler wieder
    Wichtig:
    • Gleiche Software / gleiche Register / gleiche Write-Reihenfolge funktionieren auf anderen DEYE-Geräten problemlos
    • Problem betrifft nur einzelne Geräte
    • Teilweise unterschiedliche Firmwarestände vorhanden
    • DEYE selbst vermutet inzwischen möglicherweise ein Problem mit LCD-/Kommunikationshardware bzw. bestimmter Firmware-Kombination
    Betroffene Register sind u. a.:
    • 130 (Grid Charge)
    • 166–171 (TP1–TP6 Capacity)
    • 172–177 (TP1–TP6 Grid Charge Enable)
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Vor allem interessiert mich:
    • bestimmte Firmware-Versionen betroffen?
    • Timing-/Write-Sequence-Problem?
    • LCD-/RS485-Kommunikationsboard defekt?
    • Modbus-Bug bei bestimmten Hardware-Revisionen?
    Danke euch!
