Zehnder ComfoAir 350 RS232 – inkonsistente Temperaturwerte (falsches Telegramm?)
  • HAL900
    • 31.08.2016
    • 73
    ich habe meine Zehnder ComfoAir 350 per RS232 an den Loxone Miniserver angebunden und lese die Temperaturen über virtuelle Eingänge aus.
    Grundsätzlich funktioniert das Auslesen – allerdings habe ich ein Problem mit inkonsistenten Werten, insbesondere bei der Außenluft (AUL) und Fortluft.
    🔧 Setup
    • RS232 Extension
    • Befehl zum Abfragen der Temperaturen:
      \x07\xF0\x00\xD1\x00\x7E\x07\x0F
    • Auswertung über Loxone „Befehlserkennung“
    Verwendete Pattern:
    Komfort: \x07\xF0\x00\xD2\x09\1
    AUL: \x07\xF0\x00\xD2\x09.\1
    ZUL: \x07\xF0\x00\xD2\x09..\1
    ABL: \x07\xF0\x00\xD2\x09...\1
    FORT: \x07\xF0\x00\xD2\x09....\1
    Umrechnung wie üblich: (Wert / 2) - 20
    ✅ Auffälligkeiten
    • Zuluft und Abluft liefern konsistente und plausible Werte ✅
    • Außenluft und Fortluft liefern unplausible Werte (z. B. konstant ~106)
    Besonders auffällig:
    👉 Wenn ich absichtlich denselben Offset verwende wie bei Abluft (...\1),
    bekomme ich trotzdem unterschiedliche Werte für verschiedene Sensoren.
    Das dürfte ja eigentlich nicht passieren.
    🔎 Beobachtung im RS232 Monitor
    Im Stream sehe ich mehrere Telegramme hintereinander, z. B.:
    07 F3 (ACK)
    07 F0 00 CE ... (Status?)
    07 F3
    7 F0 00 D2 ... (Temperaturen)
    ❓ Vermutung
    Ich vermute, dass:
    • Loxone nicht immer das D2‑Telegramm matched
    • sondern gelegentlich ein anderes (z. B. CE)
    • und dadurch falsche Werte interpretiert werden
    ❓ Fragen
    • Hat jemand das gleiche Verhalten schon gesehen?
    • Gibt es eine robuste Methode, das D2‑Telegramm eindeutig zu selektieren?
    • Oder ist das ein grundsätzliches Problem mit mehreren Telegrammen im RS232‑Stream?
    🔁 Ziel
    Zuverlässiges und stabiles Auslesen der Temperaturen ohne sporadische Fehlwerte.
    Vielen Dank euch!
    (* Thread unter Hilfe von AI nach langer Diskussion mit Co Pilot erstellt :-))
  • mister-dj
    • 13.08.2023
    • 56
    Hallo, ich glaub, dir - also bei der Befehlserkennung - fehlen ein paar Slashes.
Name: Fehlende Slashes.png
Ansichten: 9
Größe: 31,1 KB
    Und dann gibt es da noch einen Super Threat ohne AI ;-)
    zehnder comfoair 350 über RS-232 einbinden - loxforum.com
    • HAL900
      HAL900 kommentierte
      HI vielen dank für die Rückmeldung. Hab jetzt alle Temperaturen mit den Werten aus deiner Beispiel Konfig aus dem anderen Thread überschrieben, siehe da: es funktioniert :-)
