Loxone <-> Home Assistant plug&play als zentrale Visualisierungs- und Logikebene
  • Smartmacherei
    • 09.09.2026
    • 2
    Ich möchte gerne unsere Loxone Integration free2use mit euch teilen.
    Loxone bildet die robuste Basis der Gebäudeautomation. Grundfunktionen und systemkritische Abläufe bleiben direkt in Loxone erhalten und funktionieren dadurch auch unabhängig von Home Assistant.
    Home Assistant bildet die übergeordnete Ebene. Dort laufen die gemeinsame Visualisierung, die Bedienung und systemübergreifende Automationen zusammen – neben Loxone auch mit allen weiteren Geräten und Systemen des Gebäudes.
    Unser Ansatz besteht daher ausdrücklich nicht darin, Geräte über Home Assistant an Loxone durchzureichen. Stattdessen stellt Loxone seine Ein- und Ausgänge sowie Zustände direkt für Home Assistant bereit. Home Assistant kann diese Daten anschließend als zentrale Logik- und Visualisierungsebene nutzen.
    Dafür habe ich eine eigene Integration auf Basis von PyLoxone weiterentwickelt. Sie ordnet die einzelnen Signale automatisch den jeweiligen Geräten zu und überträgt unterstützte Ein- und Ausgänge in Echtzeit an Home Assistant – ohne dass dafür zusätzliche Einträge in der Loxone-Visualisierung angelegt werden müssen.
    Mit Version 1.3.6 ist uns damit erstmals ein weitgehend echter Plug-and-play-Betrieb zwischen Loxone und Home Assistant mit Echtzeitdaten gelungen:
    • Integration über HACS installieren
    • Verbindung zum Loxone Miniserver herstellen
    • unterstützte Geräte und Signale automatisch erkennen lassen
    • Echtzeitdaten direkt in Home Assistant verwenden
    Die Grundautomation bleibt zuverlässig in Loxone, während Home Assistant als gemeinsame und systemübergreifende Oberfläche sowie als oberste Automatisierungs- und Logikebene dient.
    Version 1.3.6 ist veröffentlicht und über HACS installierbar:
    Loxone Miniserver integration for Home Assistant: physical device grouping, Gateway/Client, automatic UDP setup, HA to Loxone values - smartmacherei/Loxone-Integration
    Eine ausführliche Anleitung zur Installation und Einrichtung findet ihr außerdem in unserem Ratgeber:
    Smartmacherei-Ratgeber: Loxone mit Home Assistant verbinden
    Wer einen ähnlichen Aufbau nutzt oder die Integration bereits getestet hat: Über Rückmeldungen, Erfahrungen und Hinweise zu weiteren Geräten würde ich mich sehr freuen!
    Zuletzt geändert von Smartmacherei; 09.09.2026, 14:57.
  • Meista
    • 20.10.2015
    • 304
    Schade, genau der Weg von HA -> Loxone wäre interessant gewesen, da viele Geräte zwar in HA integrierbar sind aber nicht in Loxone direkt.
    Somit eigentlich kein Fortschritt :-(
    Ich weiß das es Lösungsasätze gibt, die sind aber sehr umständlich und nicht für jeden Anwender geeignet.
    Gruß, Oliver
    Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry, Bayrol Poolsteuerung, Tuya Anbindung
    • Smartmacherei
      Smartmacherei kommentierte
      Hallo Oliver,
      ich verfolge für meine eigenen Anlagen und für Kundenprojekte bewusst einen anderen Ansatz. Deshalb hat der umgekehrte Weg von Home Assistant zurück zu Loxone für mich derzeit keine hohe Priorität.
      Loxone bleibt dabei die autarke und zuverlässige Basisebene des Gebäudes: Taster, Aktoren, Beschattung, Zutritt, Alarm, Audio und andere grundlegende Funktionen werden weiterhin direkt in Loxone konfiguriert. Fällt Home Assistant aus, funktioniert das Haus trotzdem weiter – beispielsweise schaltet ein Taster über die Loxone-autoconfig weiterhin das Licht.
      Home Assistant bildet darüber die zentrale Visualisierungs- und Automatisierungsebene. Dort kommen Loxone und alle weiteren Systeme zusammen. Geräte, die bereits direkt in Home Assistant integriert werden können, müssen deshalb aus meiner Sicht nicht zusätzlich vollständig in Loxone nachgebildet werden. Der Kunde nutzt nur die Homeassistant App.
      Ein konkretes Beispiel ist mein Cupra in Verbindung mit einer Wallbox: Die Wallbox besitzt keine klassischen Ein- und Ausgänge, kann über die vorhandene Home-Assistant-Integration aber erkannt und das Laden gesteuert werden.
      Ein weiteres Beispiel ist die TV-Szenenschaltung. In Loxone würde ich dafür zusätzliche Hardware wie einen IR Receiver benötigen, müsste die Leistungsaufnahme messen oder mich auf bestimmte kompatible Fernseher beschränken.
      Home Assistant erkennt viele Fernseher direkt über deren API oder über Matter. Beim Einschalten kann Home Assistant dann automatisch Leuchten, weitere Netzwerkgeräte oder auch einen Loxone-Ausgang schalten.
      Mein Aufbau ist daher:
      * **Loxone:** robuste und ausfallsichere Basisautomation
      * **Home Assistant:** gemeinsame Visualisierung und systemübergreifende Logik
      * **Unsere Integration:** direkte Echtzeitverbindung zwischen beiden Ebenen
      Technisch kann Home Assistant dabei bereits erkannte Loxone-Ausgänge direkt ansteuern. Ich übertrage also nicht jedes Home-Assistant-Gerät zurück nach Loxone, sondern sende bei Bedarf gezielt den erforderlichen Schaltbefehl an Loxone. Das reduziert doppelte Konfigurationen und hält die unterschiedlichen Systeme dort, wo ihre jeweiligen Stärken liegen.
      Thomas
    • Meista
      Meista kommentierte
      Thomas, danke für deine ausführliche Erklärung! Wenn ich allerdings von Loxone aus etwas in HA bedienen will, brauche ich doch den aktuellen Staus, der von HA an Loxone gemeldet werden muß.
      Dein Beispiel mit dem Licht: wenn Loxone nicht weiß, ob es aktuell aus oder an ist, wie soll das dann visualisiert oder geschaltet werden (Dimmwert)?
      Ich habe das Thema mit mehreren Thermostaten (Klimaanlage, Spa, Pool). Hier bräuchte ich in Loxone zumind. die Ist-Temp und den akt Status (heizen/kühlen) um entsp. einen Sollwert schreiben zu können.
      Daher versethe ich den Ansatz einer "Einbahnstraße" nicht.
      gruß
    • Smartmacherei
      Aktuell passiert folgendes in der Integration:
      HA → Loxone: Schaltbefehle gehen über die authentifizierte WebSocket-Verbindung an die UUID des jeweiligen Ausgangs oder Bausteins.
      Loxone → HA: Zustände kommen über WebSocket, für zusätzlich entdeckte Klemmen auch über UDP beziehungsweise HTTP-Abfragen.
      D.h. wenn zb. der Fernseher meldet eingeschaltet zu sein oder zb. der FireTV - Stick gerade in der App Youtube ist, sender HA per WebSocket-Verbindung an den Lichtbaustein von Loxone Szene Entspannen aktivieren.
      (weiß leider nicht wie man hier direkt Bilder anhängt)
    • 4680
    Eine netzwerkbasierende übergeordnete Ebene würde ich persönlich vemeiden.
    HA nutze ich nur um Exoten ins System zu bringen die auch ausfallen dürfen ohne den Alltag im größerem Ausmaß einschränken.
    Trotzdem ein spannendes Projekt!!
      Bis jetzt war es der Skoda per yaml Script in HA zu MQTT aber der klappt mittlerweile direkt.
      Ab Morgen ein Opel Combo von HA über MQTT zur Loxone. Um langfristig HA wieder zu entfernen möchte ich mal PicoC probieren.
      HA sehe ich für mich eher als Übergangslösung bis ich das direkt auf den Server kriege.
      Zuletzt geändert von AlexAn; 09.09.2026, 21:00.
    • Meista
      Meista kommentierte
      Skoda? Opel Combo? ähhhm?
    • Smartmacherei
      Hallo Alex,
      ähnlich wie beim oben beschriebenen Thema verfolge ich für meine eigenen Anlagen und für Kundenprojekte bewusst einen anderen Ansatz:
      Loxone bleibt die autarke und zuverlässige Basisebene des Gebäudes. Taster, Aktoren, Beleuchtung, Beschattung, Heizung, Zutritt und Alarmfunktionen werden weiterhin direkt in Loxone konfiguriert. Fällt Home Assistant aus, funktionieren diese grundlegenden Funktionen trotzdem weiter – beispielsweise schaltet ein Taster über die Loxone-Konfiguration weiterhin zuverlässig das Licht.
      Home Assistant bildet darüber die zentrale Visualisierungs- und Automatisierungsebene. Dort laufen Loxone und alle weiteren Systeme des Gebäudes zusammen. Geräte, die bereits direkt in Home Assistant integriert werden können, müssen daher aus meiner Sicht nicht zusätzlich in Loxone nachgebildet werden.
      Der Kunde nutzt nur die Home-Assistant-App als gemeinsame Bedienoberfläche.
      Ein Beispiel das automatische Scharfschalten der Alarmanlage per Anwesenheitserkennung. Home Assistant kann dafür mehrere Informationen miteinander kombinieren. Haupstächlich über Geofencing der Smartphones und Smartwatches, den Zustand der Fahrzeuge sowie die Erkennung von Geräten im lokalen Netzwerk.
      Verlassen alle Bewohner das Haus, erkennt Home Assistant, dass niemand mehr anwesend ist. Anschließend wird über Loxone die Alarmanlage scharfgeschaltet und das Gebäude in den Abwesenheitsmodus versetzt.
      Beim Nachhausekommen oder verlassen der Arbeitszone können umgekehrt passende Szenen aktiviert.
      Der User muss keine Tastenkombination drücken und kann das Scharfschalten nicht mehr vergessen.
      Mein Aufbau sieht daher folgendermaßen aus:
      * **Loxone:** Taster, Beleuchtung, Beschattung, Heizung, Zutritt und Alarm – als robuste und ausfallsichere Basisautomation
      * **Home Assistant:** gemeinsame Visualisierung, Anwesenheitserkennung, Matter-Geräte, Haushaltsgeräte und systemübergreifende Automationen
      Thomas
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 477
    Ich hab einen Docker Homeassistent Container, den ich ab und an starte da eine Schnittstelle ganz nützlich erscheint, letztendlich setze ich es dann immer in Loxone oder node-red um damit es einfach schlank und gut zu warten ist
    Mit Matter liebäugle ich, hoffe aber das der matterjs-server irgendwann so weit ist das ich ihn Standalone betreiben kann
    Sonst cooles Projekt für diejenigen bei denen Loxone nur eine untergeordnete Rolle spielt
    • Smartmacherei
      Hallo Andreas,
      aus meiner Erfahrung würde ich Home Assistant nicht als Docker-Container, sondern als Home Assistant OS in einer VM betreiben. Dadurch lassen sich Add-ons wie der Matter Server einfacher verwalten und meiner Erfahrung nach zuverlässiger nutzen.
      Kannst du mir ein konkretes Beispiel nennen, wofür du Geräte oder Informationen aus Home Assistant zurück an Loxone überträgst?
      Thomas
    • <Andreas>
      <Andreas> kommentierte
      Mir ist Docker lieber, auch wenn ich mehrere Container laufen lassen muss, ist auch vom Ressourcenverbrauch eine andere Hausnummer als eine VM
      Hab z.B. die die Roborock app laufen gehabt
  • Meista
    • 20.10.2015
    • 304
    Hab es jetzt aus Interesse doch mal installiert aber die automatische UDP Einrichtung schlägt fehl. FTP ist auf meinem MS aber aktiv.
    Wozu wird dieser Direktzugriff eigentlich genau benötigt? Was ist wenn es nicht geht?
    Gruß, Oliver
    • Smartmacherei
      Für die Eingrenzung brauche ich deine Miniserver-Generation und Firmware sowie die genaue Meldung aus dem Home-Assistant-Protokoll.
      Suche dort nach Loxone automatic UDP setup failed – bitte die komplette Zeile einschließlich Fehlertyp in Klammern kopieren.
      Welchen deiner vier Miniserver hast du eingebunden: Gateway oder Client? Hat der in der Integration verwendete Benutzer auch Rechte zum Lesen und Speichern des Programms? Läuft HA als HA OS oder in Docker, und sind HA und Miniserver im selben Netz?
      Hilfreich wäre außerdem der Zustand der Entität „UDP-Status“. Zugangsdaten oder das komplette Projekt brauche ich dafür nicht.
      Die Integration zieht per FTP das Projekt vom Server, sucht die Verbindungen und legt auf einer neuen Seite UDP - Logger an und speichert das Programm anschließend wieder im Server. Vor Upload wird ein Backup gespeichert.
  • Meista
    • 20.10.2015
    • 304
    MS Gen2 als Gateway, HA läuft auf einer Synology NAS im gleichen Netz -klar :-)
    Der MS User ist der admin, sollte alle Rechte haben.
Ansichten: 444
Größe: 98,7 KB
Ansichten: 452
Größe: 105,4 KB
    Gruß, Oliver
  • Smartmacherei
    • 09.09.2026
    • 2
    Kurzes Update:
    Master/Client Verbund ist nun ebenfalls möglich zu Integrieren und auch der plug&play weg von Home Assistant zu Loxone.
Ansichten: 484
Größe: 256,7 KB
    Home Assistant zu Loxone:
    Einfach Tag loxone in Homeassistant hinzufügen und laden drücken. Daraufhin wird der Eingang in Loxone angelegt.
Ansichten: 488
Größe: 118,8 KB
Ansichten: 485
Größe: 136,8 KB
    • <Andreas>
      Richtig cool, werde ich in der nächsten Zeit bei mir testen, wie wird dann der Wert zu Loxone übertragen?
    • Meista
      Meista kommentierte
      Fuktioniert super, bes. die Anzeige der HA Werte aus den Themostaten in Loxone, vielen Dank, Thomas!
    • 2269
    Smartmacherei das klingt ja super, dass probiere ich gerne aus.
    Gibt es Mindestvoraussetzungen für den User am Miniserver, bzw. mit welchen Rechten kann man ihn einschränken.
    Danke dir.
    Zuletzt geändert von t_heinrich; 15.09.2026, 16:12.
    • <Andreas>
      Du hast den falschen Namen verlinkt
    • Smartmacherei
      Servus,
      Ich empfehle einen eigenen Benutzer „homeassistant“ mit eigenem Passwort. Getestet habe ich die Einrichtung bisher nur mit Vollzugriff. Da dieser User auch das Programm downloaden und uploaden können muss.
      Tipp: Nach dem Einrichten auf der Gerätekarte „Verbindung prüfen“ drücken. Das prüft Web-Login, FTP-Login und Lesezugriff auf das Programm, ohne etwas zu ändern. Schreibrechte testet es nicht.
      t_heinrich kommentierte
      Smartmacherei Danke dir.
    • 2269
    Smartmacherei noch eine Frage zum generellen Setup.
    Besteht die Möglichkeit beim Weg Homeassistant > Loxone die Eingänge in der LoxConfig händisch anzulegen und nicht über das automatische Einspielen durch das Plugin?
    Die Methode klingt auf der einen Seite ziemlich komfortabel, birgt aber sicherlich auch Risiken, wenn ein Plugin die komplette LoxConfig neu beschreibt.
    Danke dir.
    • Smartmacherei
      Klar du kannst natürlich einfach die Eingänge händisch hinzufügen, dazu am besten einen Eingang und Ausgang von der Integration anlegen lassen als Vorlage.
      Das Plugin macht vor jedem schreiben in die Config ein Backup, und zieht das Programm frisch. Es legt eine eigene Seite für Eingänge und eine Seite für Ausgänge an. Sonst macht das Plugin nichts weiter in der Config.
      Klasse, danke für die Info.
      Sobald ich es ausprobieren konnte, gebe ich Rückmeldung.
  • ChrisKölner
    • vor einer Woche
    • 1
    Hi, erstmal danke für das wirklich gute Plugin - es funktioniert schon recht gut - allerdings bekomme ich den UDP nicht eingerichtet Ich bekomme folgende Fehlermeldung. Nutzer hat alle rechte, FTP ist aktiviert, es ist ein MS Gen2 - stehe etwas auf dem schlauch wo der fehler sein könnte - hat jemand einen Tipp?
    Würde gerne meine Ikea leuchten über HA einbinden, anstatt eines PiccoC scripts
    Dieser Protokolleintrag stammt von einer benutzerdefinierten Integration.
    Logger: custom_components.loxone.udp_setup
    Quelle: custom_components/loxone/udp_setup.py:183
    Integration: Loxone (Dokumentation, Probleme)
    Loxone automatic UDP setup failed: code=PROGRAM_PREPARE_FAILED step=program_prepare exception=ValueError; The step failed; a more specific cause is unconfirmed. Next check: Check the project structure and changes to the managed page 'Home Assistant - Loxone nach HA (UDP)' in the original project.
    • Smartmacherei
      Hey kannst du mir bitte den vollen Diagnosedatensatz per Mail oder per Github Issue zukommen lassen? Dann schaue ich mir das gerne an.
      Vielen Dank.
      office@smartmacherei.at
    • ChrisKölner
      ChrisKölner kommentierte
      GitHub issue aufgemacht - danke Ihnen schonmal für den support! und wirklich ein super plugin
    • Smartmacherei
      Vielen Dank für das Feedback. Sobald ich etwas mehr Luft habe vmtl. am Wochenende sehe ich mir die Sache im Detail an, sollte ein Problem mit dem Plugin bestehen melde ich mich mit einem Update.
  • technik-fan-ol
    • 05.09.2015
    • 43
    Hallo, ich habe eine Frage, bin relativ Neu mit HA.
    mir wir dieses Bild nicht angezeigt: Drei Wege zwischen Loxone und Home Assistant
    Seit 1.7.0 zeigt die Integrationskarte alle drei an einem Ort: Einstellungen → Geräte & Dienste → Loxone → Gerät „Loxone (smartmacherei)“.
    1: Loxone lesenImmer aktiv. Bausteine und Klemmen werden Geräte, Werte kommen per WebSocket und Abfrage.
    2: Loxone → HA in EchtzeitOption. Der Miniserver schickt geeignete Signale sofort per UDP.
    3: HA → LoxoneNeu in 1.7.0. Entitäten mit dem Label „loxone“ werden Eingänge im Programm.
    Integrationskarte von Loxone in Home Assistant mit UDP-Status, Sensor HA → Loxone und den Knöpfen Verbindung prüfen und HA-Werte ins Programm übernehmen Integrationskarte 1.7.0, nachgestellt. „Verbindung prüfen“ testet Webport, Anmeldung, FTP und UDP-Empfang ohne Upload.
    Bei mir sieht das so aus:
Ansichten: 89
Größe: 339,5 KB
    • technik-fan-ol
      • 05.09.2015
      • 43
      Ich nochmal ich habe Firmware 17.3.11.10 und bekomme die Fehlermeldung :
      Loxone UDP setup / Einrichtung
      Automatische UDP-Einrichtung fehlgeschlagen.
      Schritt: Programmformat prüfen
      Fehler: PROGRAM_FORMAT_UNSUPPORTED
      Ausnahmetyp: ValueError
      Das Programmformat ist für automatische Bearbeitung nicht freigegeben.
      Projektformat und unterstützte Loxone-Config-Version prüfen; das Originalprojekt erhalten.
      Fehlgeschlagene Aktivierungsversuche bleiben für automatische Wiederholungen gesperrt.
      Für Support: Diagnosedaten herunterladen. Der Download enthält das vollständige Programmarchiv, sofern abrufbar; bitte vertraulich weitergeben.
      Vorgesehener Sicherungsort (noch nicht verifiziert): /config/loxone_backups/3676c9ea8ecc171a
      Woran kann es liegen ?
      VG aus der Pfalz
      Zuletzt geändert von technik-fan-ol; vor 3 Tagen.
