Fragen zur Motor/ Lüftungssteuerung ....
  • KevinKrueger
    • 26.01.2016
    • 201
    Guten Morgen !
    Ich habe eine Frage zur Steuerung eines Motors. Dieser dient der Lüftung und er hat zwei Schaltstufen (langsam/ schnell) ... siehe Schaltbild...
    Im normalen Leben macht man das z.B. mit einem Ein-Aus-Ein Schalter, so ist sichergestellt, das niemals 2x L am Motor anliegt ...
    Wie mache ich das mit Loxone ?
    Danke vorab schon für die Hilfe ;-)
    Jetzt lade ich die Config 8 ...
    Kevin
    Die Verriegelung kannst du per Software oder mit Wechselrelais machen.
    Schau mal hier https://www.loxforum.com/forum/germa...1725#post41725
    und im Wiki
    In deinem Fall brauchst du eigentlich nur den Radiotasten-Baustein.
    lgcf
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 22.07.2016, 07:20.
    • KevinKrueger
      • 26.01.2016
      • 201
      Danke für den Hinweis ... was ich vergessen hatte ... der Plan wäre das über einen Taster zu lösen ...
      Druck auf den Taster starten den Motor (langsam)
      zweiter Druck auf den Taster lässt den Motor schneller laufen (Schaltstufe 2)
      dritter druck schaltet den Motor aus ...
      und dann wieder von vorne ...
      Kevin
        Das geht mit dem Radiotasten-Baustein, mit dem Eingang +, dazu den Eingang Ma auf 2 setzen.
