Config 8 - Mobotix T25 - letze Aktivität
  • Jakob
    • 12.11.2015
    • 21
    seit ich die neue Software installiert habe, werden keine Fotos mehr mit der Klingeltaste gespeichert. Also wenn ich auf den Türsteuerung in der App gehe, habe ich nur noch die alten Bilder, neue werden nicht mehr gemacht.
    Hat jemand das selbe Problem, bzw. hat schon jemand eine Lösung?
    Herzlichen Dank und SG
    Jakob
  • Gerrit
    • 960
    Bei mir funktioniert es noch. Ich weiß aber, dass Loxone da einen maximalen Timeout intern setzt (zwischen 4-8s) und wenn der Aufruf jetzt aus welchem Grund auch immer länger dauert, wird kein Bild gespeichert.
      Hi !
      Bei mir geht das aufpoppen der türsteuerung beim klingeln und die letzten aktivitäten nicht mehr seit update.
      Hat jemand schon eine Lösung oder ein Ticket bereits offen dazu ?
      Grüsse
      Christof
      • men1c
        • 20.01.2016
        • 43
        gibt es hier was Neues? Ist bei mir nämlich auch so (also dass die Türsteuerung beim Klingeln nicht mehr aufpoppt)...
        • men1c
          • 20.01.2016
          • 43
          nur zur Info:
          Bei mir lag es am IPad (habe ein IPad 2), nach Zurücksetzen funktioniert der Baustein wieder wie gewünscht (Erscheint auch automatisch nach Betätigung der Klingeltaste der Mobotix).
          • Gerd Clever
            • 24.07.2016
            • 642
            Ich habe die Mobotix T25 unter Config 8.0.7.19 frisch eingerichtet. Es werden keine Fotos zu den Letzten Aktivitäten in der App (Android 5.02) angezeigt.
            Die Mobotix hat sie jedenfalls aufgezeichnet, denn man kann sie unter dem Menüpunkt Event List anschauen (die ganze Historie). Das spricht dafür, dass meine Mobotix-Konfiguration OK ist.
            Mein Problem ist dennoch, dass ich nicht zu 100% weiß, ob meine Mobotix-Konfiguration (noch) fehlerhaft ist, oder ob ein bug bei Loxone vorliegt.
            Gerrit Verstehe ich dich richtig, du hast das Problem mit Mobotix T25 unter Config 8.0.7.19 nicht? Ein Timeout als Ursache kann ich mir nicht wirklich vorstellen, denn die Fotos sind ja auf der SD-Karte der Mobotix gespeichert.
            Hat schon jemand ein Ticket aufgemacht?
            • Gerrit
              • 960
              Ich hatte früher Probleme, aber das war bevor der Timeout bei Loxone hochgesetzt wurde. Hab es seitdem nicht mehr probiert, da ich einen Workaround im Einsatz habe.
              Das Mobotix das Bild hat, sagt leider nicht viel aus, da Mobotix solange wartet, bis es fertig ist. Loxone bricht aber nach x Sekunden ab.
              Die Frage wäre also, mit welcher URL du das Bild abfragst. Die Mobotix ist eventuell auch deswegen so langsam, da es beim Klingeln selbst ein Bild macht und dann noch von außen (Loxone) aufgefordert wird noch ein Bild zu machen.
              Mein Workaround nimmt das Bild aus der Event-Liste (das letzte). Der Call ist immer schnell. Ist meistens passend, aber kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie man Mobotix die Events aufzeichnen lässt (mit vorher/nachher Bildern o.ä.): http://<ip>/control/event.jpg?preview&size=480x320&sequence=head
              • Gerd Clever
                • 24.07.2016
                • 642
                Danke! Das wäre der direkte Zugriff auf das letzte Bild der Event-Liste der Mobotix-SD-Karte. Funktioniert z. B. im Web-Browser auch einwandfrei.
                Frage: Was müsste ich den typischerweise in der Config unter "Bild bei Klingeln (intern)" eintragen, damit ich später in der App unter "Letzte Aktivität" nicht nur die Historie der Klingelzeiten, sondern auch jeweils das zugehörige Bild sehe?
                Momentan sieht es z. B. so aus (irgendeinen zurückliegenden Zeitpunkt herausgegriffen), oben links ein kleines Bildsymbol.
Ansichten: 419
Größe: 30,8 KB
                • Gerd Clever
                  • 24.07.2016
                  • 642
                  Erfolgsmeldung! Mit folgenden Einstellungen läuft's rund (interner und externer Zugriff):
                  • Bild bei Klingeln: http://<IP-Mobotix>/record/current.jpg
                  • URL Videostream: http://<IP-Mobotix>/cgi-bin/image.jpg?size=320x180?quality=60
                  Getestet mit Config 8.0.7.19 + App 7.0 + Android 5.02.
                  Zuletzt geändert von Gerd Clever; 25.08.2016, 09:42.
                  • Gerrit
                    • 960
                    dann kannst du die erste url auch beim videostream nehmen. Die hatte bei mir eine bessere bildqualität
                    • Gerd Clever
                      • 24.07.2016
                      • 642
                      Gerrit Danke! Habe den Videostream mal auf http://<IP-Mobotix>/record/current.jpg umgestellt, sieht sehr gut aus.
