Loxone Remote Connect - Neue Einschränkungen seit heute?
  • tipp121
    • 10.10.2020
    • 14
    Hallo zusammen
    Seit heute Morgen kann ich meine Miniserver nicht mehr wie gewohnt über connect.loxonecloud.com/Seriennummer erreichen.
    Stattdessen erscheint folgende Meldung:
    Request not permitted
    Access to this Miniserver through Loxone Remote Connect is only possible with the Loxone App or Loxone Config.
    Zusätzlich stelle ich fest, dass auch über die Loxone Config Verbindungsanfragen blockiert werden, sobald ich mehr als ca. 6 Verbindungen innerhalb von 2 Minuten aufbaue.
    Ich habe diesbezüglich bereits mit dem Loxone Support Rücksprache gehalten. Gemäss deren Aussage sind diese Einschränkungen aktuell so gewollt.
    Habe ich hier eine Ankündigung übersehen oder etwas nicht mitbekommen?
    Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass man als Loxone Partner mit zahlreichen Kundenprojekten nicht vorgängig über solche gravierenden Änderungen informiert wird.
    Gerade wenn man viele Miniserver betreut und regelmässig Fernwartungen durchführt, haben solche Einschränkungen erhebliche Auswirkungen auf die tägliche Arbeit.
    Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr dieselben Erfahrungen gemacht oder bereits weitere Informationen dazu erhalten?
  • morpheus999
    • 08.10.2015
    • 160
    Hallo.
    Hat es da nicht gerade mal wo die Ankündigung gegeben, dass ältere Loxone Configs für das nicht mehr unterstützt werden? Ich dachte da wo was gesehen zu haben.
    • nanananana
      • 29.02.2024
      • 11
      Zitat von morpheus999
      Hallo.
      Bin auch betroffen. Meine Scripte können den Miniserver nicht mehr über dns.loxonecloud.com/… erreichen. Jedoch sind alle Updates installiert (Firmware Miniserver wie auch die aktuelle Config installiert und auch einmal das Projekt aufgespielt).
      Somit scheint hier tatsächlich was abgeschaltet worden zu sein.
      Email an Loxone ist raus.
      • dumb_home
        • vor einer Woche
        • 2
        Ich kann nicht nachvollziehen, warum der Zugriff im Webbrowser komplett deaktiviert wurde - auch mit Update. Wieso kann man hier nicht Multi-Faktor-Authentifizierung anbieten?
        • vzav
          • In den letzten 4 Wochen
          • 3
          Hi, there,
          according to the information I have, this is a permanent change, not a temporary issue.
          Loxone has intentionally disabled access to both the API and the web application via Remote Connect. Local access is not affected.
          This has significant consequences for third-party integrations, custom dashboards, automation systems, and other solutions relying on Remote Connect.
          In particular, if your solution operates across isolated networks and relies on Remote Connect for communication with the Miniserver, it has stopped working and will not work again through this method.
          Additionally, API access will no longer be possible for users with two-factor authentication (2FA) enabled.
          This is a major breaking change that affects existing integrations and deployments, apparently without sufficient advance notice or a migration path.
          • michi-loftmynd.ch
            • 25.10.2023
            • 2
            Danke fürs Teilen — deckt sich mit dem, was wir herausgefunden haben, allerdings mit einer wichtigen Präzisierung.
            Wir betreiben eine Plattform für Liegenschaftsverwaltung/ZEV-Abrechnung, die bei mehreren Kundenstandorten Zählerdaten über Remote Connect von Miniservern abholt und eine Hotelsoftware welche einerseits die Gästedaten aus dem Hoteltool holt und nachher über die API Zimmerkarten erstellt — sind beide ebenfalls betroffen. Lokaler Zugriff (LAN) ist nicht betroffen, nur der externe Zugriff über connect.loxonecloud.com.
            Wir haben beim Loxone-Support nachgefragt und explizit bestätigt bekommen: Das hat nichts mit einem Firmware-Update zu tun. Die API- und Webapplikations-Schnittstelle über Remote Connect wurde wissentlich und willentlich abgeschaltet, und zwar bereits bevor wir das aktuelle Firmware-Update überhaupt aufgespielt haben — das deckt sich auch mit dem Zeitpunkt, an dem unsere Daten effektiv ausgeblieben sind. Falls jemand anders einen zeitlichen Zusammenhang mit einem Update vermutet: bei uns war das nachweislich nicht die Ursache, lieber direkt bei Loxone nachfragen statt vom Update auszugehen.
            Loxone-Support hat uns gesagt, dass sie die IP-Adresse unseres anfragenden Servers whitelisten können, um den Zugriff wiederherzustellen. Wir haben unsere IP gemeldet, sie haben die Whitelist-Eintragung bestätigt — aber selbst beim direkten Test von genau dieser bestätigten IP aus (mit erzwungenem IPv4, falls jemand anders auch auf einem Dual-Stack-Server läuft: lohnt sich zu prüfen, das hat uns selbst einen halben Tag Fehlersuche gekostet) bekommen wir weiterhin ein klares 403 ("CloudDNS disabled / not registered"), ohne jeden Redirect, für sämtliche Miniserver unseres Accounts. Das Whitelisting alleine stellt den Zugriff also (noch) nicht wieder her.
            Für uns ist das nicht nur ein kosmetisches Problem: Dadurch stehen aktuell produktive Drittanbieter-Integrationen still... Ohne vorgängige Info von Loxone...
            Wäre sehr hilfreich zu hören, ob schon jemand den Remote-Zugriff nach dem Whitelisting tatsächlich vollständig wiederhergestellt bekommen hat, und wie lange das gedauert hat.
            • Stefan_P
              • 08.11.2024
              • 21
              Ich komme teilweise nicht mal mehr auf Kundenanlagen drauf. Neueste Software upgedatet und seit dem ist remote connect tot, intern läuft alles. Ich hoffe das passiert mir nicht bei noch mehr Kunden, sonst kann ich mir noch einen Range-extenter fürs Elektroauto bestellen damit ich alle Kunden besuchen kann.
              Das meine ganzen Integrationen jetzt ohne Vorwarnung offline sind ist noch das zusätzliche Problem. Ich werde morgen auf der Conference mal ein wenig nachhaken. Sofern einer von euch auch Partner ist, habt ihr was an Info bekommen? Ich kann mich aktuell nur an die 4 Wochen ab neuem Release erinnern, aber bei 200 Mails am Tag kann mir das auch gut untergegangen sein.
              • Stefan_P
                • 08.11.2024
                • 21
                Hi, das ist zwar eine Lösung, aber halt keine, die man so mal eben schnell bei 20 Kunden ausrollt. Vor allem wenn man nicht auch die IT dort betreut.
                Ich gehe mal davon aus, das das auf Grund der aktuellen Schwachstelle so hopla hop umgesetzt wurde. ich hoffe, dass das morgen auch ein wenig Thematisiert wird, ich glaube da sind aktuell einige verunsichert und fühlen sich vor den Kopf gestossen.
                • sLindi
                  • 03.06.2021
                  • 86
                  Servus,
                  ich kann mich mit der Config 15.3.12.13 auf keinen Miniserver mehr remote verbinden.
                  Ist das für ältere Config Versionen nun komplett abgedreht worden?
                  PS: ich sehe auch im Partner Portal unter Produkte&Services den Online Status der Miniserver nicht mehr.
                  Schau ich an der falschen Stelle, ist das auch entfallen, oder nach dem Hack noch nicht wieder verfügbar?
                  • sLindi
                    sLindi kommentierte
                    Über die App (V16.1.4 und auch V17.3.0) kann ich mich eh zu den MS V15.3 verbinden, jedoch über die Config nicht...?
                    Edit: Das Kommentar, auf welches ich antwortete, wurde gelöscht...
                    Zuletzt geändert von sLindi; vor einer Woche.
                  • sLindi
                    sLindi kommentierte
                    Habs nun mal die neue Config V17.3.11.12 installiert.
                    Damit kann ich weiterhin remote auf die alten MS mit V15.3 zugreifen.
                    D.h. sie haben wohl "nur" den Zugriff über alte Config Versionen gesperrt, aber nicht die alten MS Versionen.
                    Ob dies dann ab 01.12. (wie kommuniziert) oder ab 15.11. (wie in der App gemeldet) nicht mehr funktionieren wird, bleibt spannend.
                • sLindi
                  • 03.06.2021
                  • 86
                  Jetzt meldet meine iOS App, dass ich den Miniserver bis 15.11 updaten muss, damit der Remote Connect Service erhalten bleibt.
                  Bis vor kurzem hieß es noch 1. Dezember.
                  • peda
                    • vor einer Woche
                    • 6
                    Gleiches Problem bei uns - wird sind Hotelsoftwareanbieter und Loxone-Partner - KEINE Vorabinformation und unsere Integration funktioniert ebenfalls nicht mehr
                    Wir konnten gestern Abend einen temporären Workaround über einen nicht offiziell dokumentierten Weg implementieren. Wie genau wir das gemacht haben, möchte ich aber nicht offiziell teilen. Wir warten noch auf eine Rückmeldung vom Loxone Partner Support.
                    Nur so viel - das was Loxone da gemacht hat ist reine Kosmetik und verärgert sowohl Partner als auch Kunden ... ein geübter Angreifer hat diese "Schutzmaßnahme" in weniger als 1 Stunde umgangen.
                    Zuletzt geändert von peda; vor einer Woche.
                    • michi-loftmynd.ch
                      • 25.10.2023
                      • 2
                      ...du hast rechtpeda ich hab gestern abend auch noch rausgefunden welche "kosmetik" vorgenommen wurde. - ärgerlich!
                      • tipp121
                        • 10.10.2020
                        • 14
                        Sehr spezielle Herangehensweise an eine «Sicherheitsmassnahme», die sich innerhalb weniger Sekunden umgehen lässt.
                        • peda
                          • vor einer Woche
                          • 6
                          Genau das ist der Punkt. Wer im Jahr 2026 eine solche "Sperre", für eine wirksame Sicherheitsmaßnahme hält, hat ein grundlegendes Problem beim Verständnis von IT-Sicherheit.
                          Loxone legt damit ohne Vorwarnung produktive Integrationen lahm. Den Aufwand haben die Kunden und Partner, während die Hürde für einen Angreifer praktisch bei null liegt. Wer sich auf solchen Schutz verlässt, darf sich beim nächsten Sicherheitsvorfall über das Ergebnis kaum wundern.
                          • youngdeer
                            • 24.05.2025
                            • 2
                            ist `ne ziemliche Sauerei, was sich Loxone da erlaubt....
                            aber Hauptsache Loxone kauft sich eine Bettenfirma ?
                            damit die besser schlafen können ?
                            Loxone Lighthouse GmbH übernimmt, die Fortführung des Unternehmens mit 385 Beschäftigten und 18 Standorten in Österreich sei beabsichtigt, heißt es
