Matter ab Firmware 17.3 defekt: CHIP Error 0xAC beim Koppeln (17.2.8.28 fehlerfrei)
  • ThEUeNi
    • vor einer Woche
    • 3
    bei mir (Miniserver Compact, Matter-Plugin, Home Assistant als Controller) ist die Matter-Kopplung seit dem Firmware-Update am 11.11.2026 (17.2.8.28 → 17.3.11.10) kaputt. Mit 17.3.11.12 ist es unverändert. Ein Support-Ticket habe ich vor 12 Tagen eröffnet, bisher ohne Antwort.
    Symptom: Der Miniserver nimmt keine neue Matter-Kopplung mehr an. Betroffen sind Home Assistant, die Home-Assistant-App und Apple Home gleichermaßen. Die bestehende Kopplung ging beim Update verloren.
    Ursache laut mxPlugin.log des Miniservers (aus den Sicherungen):
    Matter|FP Failed to load Fabric (0x1): CHIPCryptoPALOpenSSL.cpp:531: CHIP Error 0x000000AC: Internal error (direkt beim Start nach dem Update)
    Matter|SC Failed during PASE session setup: CHIPCryptoPALOpenSSL.cpp:531: CHIP Error 0x000000AC: Internal error
    Matter|SVR Commissioning failed (attempt 1 …)
    Anzahl dieses Fehlers pro Firmware in den Sicherungen:
    • 17.1.6.30: 0
    • 17.2.8.28: 0 (Matter lief damals fehlerfrei)
    • 17.3.11.10: ab dem ersten Start nach dem Update
    • 17.3.11.12: 269 (Stand 16.11.), 351 gesamt am 23.11.
    Der Fehler tritt also erst mit 17.3 auf und sitzt anscheinend in der Krypto-Schicht der Matter-Software (PASE/Fabric-Laden).
    Schon versucht, ohne Erfolg: Koppelfenster neu öffnen, Miniserver neu starten, Matter-Plugin löschen und neu anlegen, Controller neu starten.
    Weitere Matter-Geräte am selben Controller (Aqara, Bosch, IKEA) laufen einwandfrei, es liegt also nicht am Controller.
    Hat jemand dasselbe Problem mit 17.3.x? Und gibt es einen offiziellen Weg zurück auf 17.2.x (Downgrade), oder weiß jemand von Loxone, ob ein Fix kommt?
    Danke und viele Grüße
