konnte man "früher" Merker-Eingänge negieren?
  • Robert L.
    • 922
    weiß das noch jemand? hab (siehe bild) in der Programmierung, Config ist 7.4, funktioniert auch
    der schwarze punkt scheint darauf hinzudeuten, dass das negiert ist
    kann man aber nicht mehr ändern..
Ansichten: 580
Größe: 10,2 KB
  • PR-Homesystem
    • 238
    Ja konnte man.
    Gruß aus Ostfriesland
    Patrick
    • eisenkarl
      • 1352
      Und jetzt lassen die Merker sich nicht mehr negieren???
        Nein, konnte man meines Wissens nicht.
        Und egal ob nicht oder doch, der schwarze Punkt in deinem Bild ist die Verbindung. Negierungen grenzen immer unmittelbar and Label, die sind nicht abgesetzt.
        Das könnte Loxone auch gar nicht mir nix dir nix ändern, weil sonst jede Config kaputt wäre.
        • PR-Homesystem
          • 238
          Doch es ging !
          Patrick
          • Dostal
            Dostal kommentierte
            Ja, es ging früher! 100% Richtig
          Überzeugt! :-)
          Robert L. Du hast einen Analogmerker (Darstellung ist einzeilig), da geht's nicht.
          • Robert L.
            • 922
            Guten morgen
            nein eine Digitalen merker ... (die schauen gleich aus) Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 710
Größe: 16,7 KB
            • Mattgyver
              • 08.10.2015
              • 217
              gibt es keinen Inverter Baustein?
              • Robert L.
                Robert L. kommentierte
                natürlich (man kann auch den Ausgang des UND Baustein negieren, in meinem Beispiel)
                das negieren beim Merker wir man übrigens los, indem man auf Analogmerker umstellt und wieder zurück..
                es ging mit darum, dass es früher anders war, ich JETZT nicht mehr wusste warum das überhaupt funktionierte.. weil es kaum erkennbar ist, dass es negiert ist..
                usw.
              • Dostal
                Dostal kommentierte
                Negieren ist mit dem Baustein <Nicht> möglich. Den findest du im Reiter &quot;Logik&quot;
            • miqa
              • 03.06.2016
              • 797
              Ich habe noch eine V7 installiert. Ich kann keine Merker negieren. Weiterhin sind bei mir sowohl Digitale als auch analoge Merker einzeilig (meine mich aber zu erinnern das sie Anfangs zweizeilig waren).
              Weiterhin habe ich Merker mit schwarzem und orangem Kästchen vorne dran. Beide Digital. Was der Unterschied ist? Keine Ahnung.
              • Robert L.
                dass die schwarzen negiert sind...
              • miqa
                miqa kommentierte
                Stimmt, sehe ich auch gerade. Aber ändern kann ich's nicht. Sehr merkwürdig.
              Sehr komisch das alles...
              Muss ich glatt mal den Rechner anwerfen (ich hab noch 7.3)
              • Thomas Kührer
                • 402
                In der 7.1 kann man Merker invertieren, in der 7.4 nicht mehr.
                  Das heißt: NOCH mehr Bausteine...
                  Das ist ja ein Witz!
                  • Robert L.
                    naja
                    das man jetzt nicht mehr negieren kann, stört mich weniger.. (oft kann man ja den Ausgang vorher negieren.)
                    was mich stört ist das undokumentierte, &quot;halb&quot; entfernen der Funktion.., was (wie man sieht) nur Verwirrung stiftet..
                    weil:
                    komplizierte(re) Logiken wird man nie (sinnvoll) graphisch Programmieren können (deshalb programmiert auch keiner so, sondern immer noch in Textform)
                    es gibt ja von loxone auch 3 alternativ &quot;Versuche&quot; dafür (picoc, Formelbaustein, und den (vollkommen undokumentierten?) Status Baustein)
                • BSiege
                  • 04.10.2015
                  • 251
                  Ist es nicht so, dass negierte Anschlüsse immer auf schwarz wechseln? Und jetzt fehlt doch einfach der bekannte rote Punkt und das zugehörige "Toggle" am Merker --> Eher ein Bug..? Ticket..!
                  Abgesehen vom Negierproblem am Ausgang: Ich starre fasziniert auf das Bild und versuche zu verstehen, was die Idee hinter dieser Programmierung sein könnte.
                  • Robert L.
                    meinst du vom meinem Ausgangsposting?
                    es wird nur ausgewertet ob IRGEND ein Fenster offen ist
                    die Fensterkontakte sind &quot;ein&quot; wenn das Fenster ZU ist..
                    ist das Fenster offen (oder das Kabel beschädigt) ist der Merker &quot;aus&quot;
                    (und falls du es noch nicht weißt: der UND Baustein ist der einzige Baustein der alles ver-und-ed was man daran anschließt..)
                    Zuletzt geändert von Robert L.; 26.07.2016, 08:59.
                  • BSiege
                    BSiege kommentierte
                    Das wusste ich tatsächlich nicht... Bei einem simplen UND hielt ich es bisher nicht für nötig das Kleingedruckte in der Anleitung zu lesen. So macht es natürlich Sinn und funktioniert. Was nicht heisst, dass ich das jetzt auch so mache. Spart zwar viele Clicks ist aber IMHO nicht intuitiv.
                    Wobei:
                    Mit dem Wissen würde ich alle Fenster auf einen Eingang des UND nehmen und auf den zweiten Eingang einen Schalter fürs manuelle Übersteuern in der Visualisierung. Optional mit einer automatischen Rückstellung nach sagen wir 30 Minuten....
                  • miqa
                    miqa kommentierte
                    Das wusste ich lange Zeit auch nicht und musste mcih kürzlich vom Support aufklären lassen.
                    Wie realisiert du die automatische Rückstellung des Schalters?
                  ok, ich hab keinen einzigen invertierten Merker.
