Loxone Config 8 unter Linux
  • Houseruckiii
    • 31.10.2016
    • 83
    So, mit wine V9.0 ist bei mir die Problematik mit der Textanzeige gelöst, Text wird unabhängig vom Zoom dargestellt :-)
    (Beim nutzen des Dialogs 'Bausteine verlinken' hängt sich die Config aber manchmal auf...)
    • Gagi
      • 20.01.2018
      • 304
      Danke fürs testen, das mit dem Text hat mich schon lange genervt, ich glaube jetzt kann ich es dauerhaft in Wine verwenden.
      • oma-frieda
        • 05.08.2021
        • 48
        Gibt es hier jemanden, der keine häufigen Hänger - oder besser gesagt Abstürze - hat (denn die beunruhigen mich doch, da ich Datenverlust befürchte)?
        Wenn ja, wie ist di Konfiguration (Versionen von Wine, Loxone Config, sonstige Maßnahmen?)?
        (Wäre schön, wenn Loxone das angehen würde, schließlich will ich nicht nur wegen Loxone zur Nutzung von Windows gezwungen sein.)
        • oma-frieda
          • 05.08.2021
          • 48
          zur Info gepostet:
          (Vorgegangen analog zum vorigen Kommentar von @RolandSM):
          Loxone Config Version 16.0.6.10 läuft bei mir unter Kubuntu 24.04 - installiert über PlayOnLinux 4.3.4 als "non-listed program" unter Wine Version 9.0 und "64 bits windows installation (die bereits eine Installation von Mono enthält ohne spezielle Konfiguration und ohne zusätzliche Installation von libraries )".​
          • oma-frieda
            oma-frieda kommentierte
            Die folgenden anfänglich beobachteten Probleme scheinen (einigermaßen) überwunden:
            * Dialog-Popups ohne Inhalt (Debugger meldet: "0024:fixme:uxtheme: DrawThemeTextEx unsupported flags 0x00002800"),
            * hängende Miniserver-Updates (Debugger meldet: "wine: Read access denied for device L"\\??\\Z:", FS volume label and serial are not available.")
            Nachdem ich in der Applikation PlayOnLinux die Aktion Configure für LoxoneConfig angewandt habe und dort im Reiter "Wine" die Aktion "Configure Wine" dort im Reiter "Drives" das Laufwerks-Buchstaben Z: den Pfad / ausgewählt habe, gibt es kein Hängen beim Update mehr. Die Dialog-Popups werden oft mit großer Verzögerung erst angezeigt, aber immerhin.
            Mal sehen, wie es sonst aussieht.
            Zuletzt geändert von oma-frieda; 01.10.2025, 06:01.
        • oma-frieda
          • 05.08.2021
          • 48
          Kurzes Update zu Loxone Config unter Linux:
          Version 16.1.11.6 von Loxone Config läuft bei mir unter PlayOnLinux 4.3.4 auf Kubuntu 24.04 (KDE Frameworks 5.115.0, KWin version: 5.27.11, Qt 5.15.13 (built against 5.15.13), XCB version: 1.15, Graphics Platform X11: Vendor Release: 12101011) auf Intel-Grafik-Treiber (im Terminal: sudo prime-select intel) ohne gröbere Anzeige-Probleme (z.B.: griech. Buchstabe Theta ist auch in kleiner Schriftgröße sichtbar und erkennbar) aber etwas langsam (aber um Einiges schneller als unter NVIDIA-Treiber am gleichen Notebook).
