Keine Dimmwerte <10% möglich
  • miqa
    • 03.06.2016
    • 797
    Hallo zusammen.
    Ich habe in einem Lichtbaustein eine Szene mit Ausgang 5% angelegt. Immer wenn die Szene aktiviert wird, werden 10% ausgegeben.
    Ich habe weder am Dimmer noch am Ausgang eine Mindestwert eingestellt. Gibt es noch irgendwo Einstellmöglichkeiten an denen ich etwas ändern kann um auf Ausgangswerte <10% zu kommen?
  • miqa
    • 03.06.2016
    • 797
    Hat keiner eine Idee ob und wie man Werte kleiner 10% erreichen kann?
    • Robert L.
      • 922
      möglicherweise bekommst zu mehr antworten, wenn du mal einen screenshot vom Liveview postet, und vielleicht vom Web-interface usw.
      • Robert L.
        • 922
        nachtrag: es gibt "dimmen 0-10V" und "dimmen 1-10V"
        ich schätze mal du hast zweiteres eingestellt...
        • miqa
          • 03.06.2016
          • 797
          Hab mir die Einstellung mal angesehen. Es ist nichts von beiden. Habe 0-100% eingestellt.
          Anbei auch der Screenshot.
          • Robert L.
            Robert L. kommentierte
            in diesem screenshot sieht man dass die Szenen 8 (Nachtlicht) aktiv ist, die hat dann vermutlich die 10% eingestellt
            die 5% sind in sezene 1 eingestellt
            kannst du mit dem Taster auch nicht unter 10% dimmen (oder in der visu)?
          Du musst doch nicht die Szenen screenshoten, sondern die Definition der Ausgänge! ;-)
          • miqa
            • 03.06.2016
            • 797
            Deswegen hatte ich ja dazu geschrieben das es auf 0-100% eingestellt ist. Aber hier auch nochmal als Bild.
              • 5177
              Soweit ich das sehe, hast Du gar keine Szene 1 angelegt.
              Gib ihr einen Namen, dann sollte es funktionieren.
              Zuletzt geändert von romildo; 17.08.2016, 10:50.
              • miqa
                • 03.06.2016
                • 797
                Szene 1 hat keinen Namen damit sie nicht in der Visu angezeigt wird. Es ging tatsächlich um Szene 8 (Nachtlicht) die auch korrekt angesteuert wurde.
                Der Kommentar hat mich allerdings auf den richtigen Weg gebracht. Ich hab mit Szene 8 gearbeitet, den Dimmwert aber immer in Szene 1 geändert. Logischerweise ändert sich dann auch am Ausgang nichts. Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
