Config 8 - neuer Lichtbaustein - Helligkeitswerte
  • Atlas
    • 14.10.2015
    • 47
    Moinse,
    ich habe mal versucht den BM mittels Helligkeitswerte an/abzuschalten.
    Aktuelle Helligkeit auf AIB und Konstante (600) auf T.
    Werte werden auch korrekt angezeigt (z.B. 960 Lux auf AIb) - dennoch schaltet der BM bei Bewegung?!
    Hab ich irgendwas vergessen?
    Atlas
  • Atlas
    • 14.10.2015
    • 47
    HIer nochmal mit den aktuellen Liveview Werten!
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      Hallo Atlas,
      es sieht so aus, als wenn AQ3 nicht über den Bewegungsmelder, sondern einfach über I3 (Taster?) geschaltet worden wäre. Hilfreich wäre es auch noch, die hinterlegten Szenen zu kennen.
      Gruß Gerd
      • Atlas
        • 14.10.2015
        • 47
        Szene 1 geht über den BWM - ist auch so hinterlegt.
        Mit dem 30min bevor Dunkelheit Timer läuft ja alles einwandfrei!
        • Gerd Clever
          • 24.07.2016
          • 642
          Du hast ziemlich viele Eingänge belegt, dadurch gerät das Ganze etwas in ein Ratespiel.
          Ich würde - um irgendwelche Querschläger auszuschließen - mal alle Eingänge I3 bis DisMv vorübergehend abhängen, dann sollte die Bewegungsmelderszene nicht mehr aktiviert werden, wenn AIb > T.
          Wenn das passt, dann funktioniert die Steuerung über Helligkeit auf jeden Fall grundsätzlich. Dann kannst du ja Zug um Zug die Eingänge wieder anhängen.
          • Atlas
            • 14.10.2015
            • 47
            hmmm....interessant
            Habe alles mal abgeklemmt und nur die Taster+BWM dringelassen und jetzt gehts...komisch.
            Scheint irgendwas mit den Zentralszenen kollidiert zu haben!
            DANKE!
            • Atlas
              • 14.10.2015
              • 47
              nö - geht doch nicht.
              Komischerweise macht er 3min. lang nix und dann springt der BM trotzdessen dass der Lux Wert bei 1200 steht?!
              • Gerd Clever
                • 24.07.2016
                • 642
                Um das beurteilen zu können, wären folgende Screenshots hilfreich:
                • Liveview nachdem der PM geschaltet hat;
                • zugehörige Werteanzeige, da ab Config 8 leider verborgen (das + kann man drücken, während Liveview läuft);
                • hinterlegte Szenen.
