virtueller UDP Eingang ohne Funktion
  • Ghostchaser
    • 75
    ich versuche gerade einen virtuellen UDP-Eingang zu erstellen, der als Schalter dienen soll.
    Es wird der String "Dachfenster_Bad" gefolgt von 0 (geschlossen) oder 1 (offen) sauber über UDP-Port 7010 übermittelt (siehe Bild 1).
    Dazu habe ich einen passenden virtuellen UDP-Eingangs Befehl angelegt mit der Befehlserkennung: "Dachfenster_Bad: \v" (siehe Bild 2).
    Nach meinem Verständnis sollte das so reichen.
    Der Eingang schaltet aber nicht sauber, sprich: es wird nur sporadisch ein "offen" ausgegeben, wechselt danach aber wieder direkt auf "geschlossen".
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder was ich falsch gemacht habe?
    Danke & Gruß
    Jörg
    Da war doch irgendwas, wenn als Digitaleingang, wird's nur als Impuls gewertet.
    Mach das Als Digitaleingang verwenden mal weg.
    • Ghostchaser
      • 75
      Hi Christian,
      guter Tipp! Jetzt wird schon mal sauber 0 oder 1 angezeigt.
      Wie komme ich denn jetzt auf eine geschlossen/offen Ansicht in der Visu, wie es der Digitaleingang ermöglich? Einheitliche Optik sollte ja schon sein.
        • 6363
        Statusbaustein? Virtueller Status??
        • Ghostchaser
          • 75
          virtuellen Status hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
          Danke Svethi
