Konfiguration wird nicht übernommen
  • Iceman
    • 34
    Ich habe ein Problem mit meinem Miniserver. Wenn ich die Konfiguration des Miniservers ändern will, speichert und startet der Miniserver neu aber die Einstellungen werden nicht übernommen.
    Ich habe es über "ip des Miniservers"/admin oder auch in der Loxone Config versucht, immer mit dem selben Ergebniss.
    Software Version 8.0.7.19
    Hatte schon jemand von euch so ein Problem?
  • Benjamin Jobst
    • 1199
    Was sagt denn dein Logfile des Miniserver? /dev/fsget/log/def.log
    Evtl. beißt er sich da irgendwo?
    Hast du das Thema Datum/Uhrzeit des MS im Blick, hat der MS Internet und dadurch aktuelle Uhrzeit und Datum?
    MfG Benny
    • Iceman
      • 34
      Hallo Benjamin
      Danke für die schnelle Antwort. Die Zeit scheint nicht zu stimmen, jedoch ist es mir nicht möglich sie zu ändern. das Logfile sieht irgendwie komisch aus.
      2016-08-05 23:21:14.095;User Iceman logged in from 192.168.178.12; Method: encrypted
      2016-08-05 23:22:13.870;User Iceman logged in from 192.168.178.12; Method: encrypted
      2016-08-05 23:22:47.105;User Iceman logged in from 192.168.178.12; Method: encrypted
      2016-08-05 23:24:58.461;User Iceman logged in from 192.168.178.12; Method: encrypted
      2016-08-05 23:25:31.079;User Iceman logged in from 192.168.178.12; Method: encrypted
      2016-08-05 23:26:09.923;User Iceman logged in from 192.168.178.12; Method: encrypted
      2016-08-05 23:29:00.099;User Iceman logged in from 192.168.178.12; Method: encrypted
      2016-08-06 00:00:00.000;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
      2016-08-06 04:35:01.000;New NTP time from 0.asia.pool.ntp.org 131.107.13.100 ( -4000ms)
      �"��>�_�s2)X�k��b��bʣoF��fb�A�Z��� �Ϝ �u�O��U��lt6�\K��Z�{,J.�&�����C��K��y�+�޾b� r�Ecۡ-�;"�#^;��z4�� ʽ�ٸsN��i�����mw%���1��ʪ��P����[�+�\�v��f���+g��#�,�߰4ɵTŴ��+'Pvb�_YI�Yy-��ɘ�Ő�07`�������AV�����#�2oL-�Όmށ��F�3�� �Kn��]�ӕW%������r��
      f�b�ȯ��ip/�rzX'/1��^�j@]՗�X~�s�R*���{����h�@2���zV�P�M�
      UZY%\#Bn�
      �JT^}�Q`�Z{��"��Ƙ�%oSx
      �G�j���%�G�"��pAe3��ͬ�V��,�jP-(����4H�i,<��&�g��~(/�T>�h�d� 3�n��L*”yqw� ��0�pr=Xd., �&�^� �`%�ăP1U8����^�#��ml�Ȑ��=����+�GȾ�HZ�_a���2��U �e��7�d��ɋ���X��{�/X�PXx��t�������J���h�,[�y����x�B��qmଭ������7��g���9%�ϕ�R�Z��ܗǐ [å�tS��'��tM�3�Il%�q��Z���Q޽�/m���ēҊ�o��x���2i�����O�8��ĝ� m��}�&�ش&\ Y��WD��,J �z��P��3
      `�*�KWA�M��<�7���iM>.���+�{�p���F�=�g�iM�4�} �`�%{/�b7��ӻ�_o�ޝ��
      >v5����0y��vC<��n���u9�9^O����Qv "�!�kA���*�z�ΡqC�ُ����DS��^1o~�,�*����ꢂ"P ����d`n�sW�ѿ�KE ��T��2�$�@�m3e�����Uݰ3�#X���ߑ��rIa��vQļ��"� ���r7�|�����:�W�4A��j���I��}l�Ӧ�R���)ǭ���1EQ ������RW�5y
      .z9C�\��d4���)����6!�^P�R��l��c���:�����5k��� hP�g��1���)�>w�-dEr^Rb����W���l1���r{ �{���n,��$�9�I⦲��o �T�/�?����P�L�5t�Z�;���e�f󓋞!�<]H2���F�� ���}��P�>s<��� ��>IU�Tif�Q�K�
      U:$8"G�'��# �M�ё�f��<Ҹ�W�4��� 8�G��ڃ3H��}���%�&d��H�#�䔃�Q �F�T � Ux6`�F�نҮp�1>�"�O��Df*&��������V�?��4�( 0ꏍ�c0T@ ��Z��<;�5�������3=�sD2�7��5���^=L#
      �i��u 8P4|����5ǧ�PD�/�{�� �Ӂ)o ��kˆ|\�-Ԭ��nl4�I���&�F�VˤX�S���1
      ̏1qg��Y�p��X�Őy3r����83� � �e�w.�4W��@v2�f0@�*,Jg�m�
      py���UH4N�K��t��@� ��%�R��������<(1�����x��� xsG�
      v�s��O�N������ �o"�1�M�{����d�RPDv4�ݗ�R� ȿ �&���N�)n�c���xT��%\YLN�K.�V9�q |1�Ҝ�����K<ބ��ȝf� `)A��p{/^��V��l׶�S����� ���4o�q�}�MTR�K�}�f؀9���1�(��k9���d�IQ�V<ճ2ޅ� ��R=�r�Q4tfOh5���"����rڟ1b��Y@��� eK�ӎ�mt��� d��\=c���|�T�%�Z��J�$\ΐ/ފ��W[�;a�KW�nB��%S-Րw1pI�p�k v�RܝA_5�N� ?5f� ������ ����p�II��:���Ȋ�z�抮�������=C��r��j�D�4)��4 :��2l)0u�*�f��)"<���Ye�.���_��?�;>�[�n ����m(��@Ƅ��H�,)J�_C��"����,�f[�d IKҲ�S�+P� I�c�y�ԇUKVêsV�ê������K;E��5����fC�fm[�k˚�l�[�TKe����@JO�<�Ufm
      &���,�Q�1G`���I���$,k�X7�+�}�D:�v���\�n@i��E �Az�������W_`Ƒn)$=M�њ�Ӷ�c/0����,��m�54�)�9&}��Y@�E<ԧ)��=9�<��m
      +鶇a2a{|Ǵ��7���$0Y|���O�Il'M����QF�c��s Yޔ-��n'7��qV��^�~�"�S�,�)8�l'}�7��z�������_��$�}� ��:l�e���s�q��d{��� ��t� �@/��{iB膭^������<�4��3�Z�n�� ��{�)���P"�3L��~�����ȭ%�s��'Z�}�� H��������TJ�z^'���N��w:����y�|'U�Ip��_'� U�&*�t��G"ʚdG�ف���3u"��3���/��s�ؽ�$��ٚJ����� t����)ñ�B�x�U&��(vc.��`��\*��BJ��uC�Tt��<+�[˫�[�!�B@-=V*���� �+Fs�#ZRSc��w
      ���IXu�40 ���!�C��N��IS죓����X��R�_�Y)Q9�ȀnddO�5#oj
      �o��"���2��0�e�˺T:���)�~�]P]ɕ$CT=L�N�4�q�LY��~dJ%Uq���-���ɨ��Iz՛��x�#�G�c%���)����^�dR�=i@��ʰ� �����u_�O*��iS:!����� 1�k|��i���;?Ŋf�㜯InS!�S]��K�Q�� ������2�>���ʎ%Yۖ �|z� KvŋӺT��PG-hڌ!>�%M��0őa���VM�Y�
      �t�Ϝ3�C��
      • Iceman
        • 34
        Problem gelöst! SD Karte ersetzt und alles funktioniert wieder.
        • Benjamin Jobst
          • 1199
          Okay, das ist ja schon mal was. Bei deinem Logfile kommen mir jedenfalls viele Fragezeichen
          Weshalb holt sich der MS die Zeit vom asia-NTP??
          Hast du mal probiert, ob du die bisherige SD-Karte formatieren und prinzipiell - also auch am PC - noch nutzen kannst?
          MfG Benny
          • Iceman
            • 34
            Ja Formatieren funktioniert, aber nicht mit der Loxone Config. Es kamm immer die Fehlermedung "Fehler beim kopieren".
