Alarmanlage scharf stellen
    Ich habe hier wahrscheinlich einfach nur einen Denkfehler?
    In meiner Konfiguration habe ich einen Merker für "Alarm scharf" und einen für "Alarm unscharf". Diese möchte ich dafür verwenden den Modulbaustein Alarm entsprechend zu schalten.
    Alarm scharf > V (Verzögerter Aktivierung)
    Alarm unscharf > R (Alarmmodul deaktivieren)
    Beide Eingänge im Modul reagieren ja auf einen Trigger - nicht auf einen Zustand. Meine Merker haben beide einen Zustand aktiv oder nicht aktiv. Egal ob ich nun 2 Merker oder auch nur einen (Merker aktiv > scharf, Merker inaktiv > unscharf) verwende, fehlt mir die Idee daraus den entsprechenden Trigger an die Eingänge V und/oder R zu geben. Bei meinen Versuchen bekommen durch die Zustandsänderung immer beide gleichzeitig einen entsprechenden Trigger.
    DANKE!
    • 6356
    Mir ist nicht ganz klar was Du uns mit dem Bild sagen möchtest. V bekommt hier gar nichts, da weder V noch der Merker scharf mit irgend etwas verbunden ist.
    ich weiß ja nicht wo Deine Merker herkommen und ob Du lieber 2 getrennte Merker benutzen möchtest/musst. Ich löse sowas mit einem Merker auf einen Tastschalter und die Ausgänge On/Off da hier ein Impuls abhängig vom Zustand gesendet wird. Wenn es 2 Merker sein müssen, dann hängt man da einen Monoflop oder Wischrelais dazwischen. Da so ziemlich alle Dinge auf Flanken/Zustandsänderungen reagieren, sollte es auch kein Problem sein die Merker direkt zu verbinden. Hast dann allerdings nicht mehr den Überblick welcher Merker zuerst da war. Ist fürs debugging schlecht
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      Hast du es mal so versucht (V negieren)?
Ansichten: 691
Größe: 5,3 KB
      Gruß Gerd
        Das wird so nicht funktionieren.
      Danke Euch!
      Habe jetzt auf einen Merker umgestellt und die Taster-Variante On/Off eingesetzt. Das funktioniert!
        • 6356
        Na bitte, geht doch ;-)
        • maxw
          • 1408
          Hier meine Lösungsvariante. Über iButtons wird An- / Abwesenheit gesteuert, damit die Alarmanlage geschalten. Und alles über Merker, damit es übersichtlich bleibt :-)
Name: Alarmanlage Scharf Unscharf.png
Ansichten: 569
Größe: 74,0 KB
            Hast du in deiner Variante ein Schlüsselbrett verwendet, sprich du lässt dein iButton solang hängen bis du gehst und ziehst ihn ab?
            Mein Vorhaben ist nämlich tatsächlich nur - "iButton" dran halten Alarm zeitverzögert scharf" und "iButton dran halten zum deaktivieren.
            Wie löse ich das .. ich verzweifle...
          • 18.09.2015
          • 2671
          maxw : Tolle Lösung.
          ich bin bei mir noch am Ausprobieren, was wirklich die praktikabelste Lösung ist.
          Wie setzt Du bei Dir den Merker "Jemand anwesend"? Du schreibst über ibutton. Hast Du ein ibutton Schlüsselbrett? oder fragst Du einfach Deine BWM ab und wenn irgendwo Bewegung ist, dann ist "jemand anwesend" ?
          Danke Dir
            simon_hh kommentierte
            M.B. nein in dem Falle nicht, da nicht entschieden werden muss, wo ein Schlüssel hängt, nur dass einer dort hängt.
          • maxw
            maxw kommentierte
            Wieso sollte man für jeden Reader einen Extension brauchen?
            Du brauchst nur dann unterschiedliche Extensions, wenn du verschiedene Lokationen erkennen willst, als Tür1, Tür2 usw.
            Ansonsten kannst du locker 20 iButtons an ein Schlüsselbrett hängen... aber ob das noch gut aussieht ;-)
          • M.B.
            M.B. kommentierte
            Ok... Komisch... Dachte immer das wäre so dass man immer einen reader plus one wire braucht pro user... :-( - schade nun zu spät.. Ich nutze den ibutton eh nur um die Alarmanlage (un)scharf zu schalten... Wenn ich nochmal fix rein muss weil ich was vergessen hab und nicht will das alles rollos noch mal rauffahren
          Hallo Leute,
          ich bin noch absoluter Neuling in der Programmierung von Loxone.
          Ich habe den Blog hier verfolgt und mich in andere teilweise schon hinein gelesen.
          Mein Vorhaben ist soweit identisch mit dem was ich hier lese. Ich konnte es in der Config auch bereits nachbasteln. Der einzige Unterschied den ich auf den ersten Blick erkenne ist, dass meinen iButton nur anlegen möchte zum scharf stellen und nochmal zum unscharf schalten.
          Welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung dies so umzusetzen?
          Nochmal zusammen gefasst Alarmanlage aktivieren mit Anlegen des iButton an den Leser und umgekehrt.
          Alex_Le
            • 5177
            Hallo Alex_Le
            Nimm einen Berechtigungsbaustein zum Einlesen des iButton und häng in an Tr der Alarmanlage.
            Irgendwie würde ich aber auch noch eine Statusmeldung dazu machen, damit Du weisst ob die Alarmanlage ein oder aus ist.
              Danke schonmal für den Tipp. Werde ich bei Gelegenheit gleich mal ausprobieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich "V" und "R" verwenden, wenn ich Verzögerungen nutzen möchte.
            • 18.09.2015
            • 2671
            genau, wie Romildo schreibt. Tr triggert zwischen EIN und AUS am Alarmbaustein und der Berechtigungsbaustein sendet das Signal, wenn der richtige iButton rangehalten wird...
            Eine Anzeige, Lichtblinken oder ein Piepen, eine TTS Ansage oder dergeichen sollte Dir aber zeigen, in welchem Status die Anlage momentan ist.
            Alternativ kannst Du auch zwei Betriebsmodi nehmen: "alle abwesend-Alarmanlage scharf" und "jemand anwesend-Alarmanlage unscharf" und diese mittels Radiotasten hin und her schalten, dazu auch den Ausgang des Berechtigungsbaustens nehmen. Das wäre interessant um damit noch für weitere Prozesse/Abläufe zu benutzen. Romildos Version ist aber einfach zu realisieren, wenn es rein um die Alarmanalge ein und aus geht.
            Zuletzt geändert von simon_hh; 24.01.2017, 20:32.
