Türsteuerung mit Mobotix S15M
    bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage. Nach zwei Jahren SmartHome mit Loxone habe ich jetzt ein Problem mit der Türsteuerung. Ich möchte meine Mobotix S15M Kamera über den Türsteuerungsbaustein in Loxone einbinden. Dazu habe ich eine benutzerdefinierte Intercom hinzugefügt und unter URL Videostream (intern) die Adresse der Kamera http://ipAdresse/control/faststream.jpg?stream=full und Benutzer+Passwort im zugehörigen Feld eingetragen. Über die App kann ich das Live Bild auch sehen, allerdings kommt nach kurzer Zeit die Meldung, dass der Miniserver nicht mehr erreichbar ist. Auch über die Config kann ich dann nicht mehr zugreifen. Scheinbar bootet der Miniserver dann und das Spiel geht wieder von Vorne los (funktioniert kurz und hängt sich dann auf). Wenn ich den Türbaustein entferne funktioniert wieder alles.
    Wenn ich die Adresse direkt im Browser eingebe, sehe ich das Bild der Kamera ohne Probleme.
    Jemand ein Idee, was ich falsch mache?
    Dominik
  • NetMac
    • 90
    Hallo Dominik
    Ich vermute mal das dein "Full Stream" den Miniserver überlastet. In der Loxone Doku zur T24/T25 wird folgende Einstellung empfohlen....
    http://urlort/cgi-bin/image.jpg?size=320x180?quality=60
    Gruß Florian
      Hallo Florian,
      ok, das werde ich später mal probieren.
      Danke erst Mal.
      Dominik
      • Gerrit
        • 956
        Ich habe gute Erfahrung mit folgendem Stream gemacht: http://<ip>/record/current.jpg
          Danke für euere Hilfe. Habe jetzt alls eingerichtet und Dank des SIP Server auch Ton. Allerdings habe ich hier ständig das Problem, dass ich eine Art Rückkopplung habe. Das heisst, sobald ich eien Verbindung zur KAmera aufbaue, bekomme ich ein sehr starkes Pfeiffen...
          Was mich allerdings noch viel mehr stört ist die Tatsache, das beim Betätigen der Klinger die Loxone App auf dem Handy nicht automatisch startet. Ich bekomme zwar eine Push Nachicht, über die ich die App öffnen kann, aber sie öffnet sich nicht automatisch.
          Gibt es dafür eien Lösung unter Android?
          Danke und Gruß
