7.4 - Gateway-Funktion: Zentral-Baustein nur für die lokalen Bausteine
    vielleicht weiß das jemand, oder kann es mit V8 mal probieren:
    In meiner 7.4 kann ich beim Zentral-Baustein nur Objekte des eigenen MS auswählen (z.B. sehe ich am MS-UG nur die Automatikjalousie-Bausteine des MS-UG).
    Kann das bei V8 jemand ausprobieren, ob damit alle Bausteine aller MS' ausgewählt werden können.
    Wenn nicht, mach ich ein Ticket auf.
    Danke,
    Christian
  • Robert L.
    • 922
    du kannst die V8 parallel zur 7.4 installieren
    für solche tests..
    verwenden kannst ja weiterhin die 7.4
      Du hast vollkommen recht - ich brauch ja nur die Config.
      Der Zentralbaustein kann auch in V8 keine Bausteine eines anderen MS bedienen.
        Sofern es hilft, kannst Du aber ein Zentralbaustein damit bedienen.
        Ja, das funktioniert!
      • 6346
      Das wird bei Loxone nicht benötigt, deshalb gibts das auch nicht :-)
