Raffstores
  • f.hien
    • 380
    Raffstores
    Gibt es bei den Raffstores die Möglichkeit das zurückfahren am Ende zu unterbinden!
    Habe beim Auto Beschatten das Problem das die Raffstore in bestimmten Zimmern immer Kpl auf 100% sein sollen.
    • 5169
    Mit einem Impuls an St wird der Autopilot deaktiviert..
    • Gerrit
      • 944
      Oder bei AX den Autopilot bei den Fenstern ändern. Damit gibst du ja vor, ob die Raffstore am Ende hochfahren sollen oder nicht o.ä.
      • f.hien
        • 380
        Gerrit das verstehe ich nicht! dachte der AX ist nur für das Ende der Autobeschattung, aber eben nicht wenn ich vom Zentral Baustein die Auto bzw. Kpl Beschattung aktivieren!
        Bei normalen Rollos funktioniert das super, nur eben bei den Raffstores wäre es wünschens wert das diese nicht ganzrunter fahren und dann 2 % zurück.
        Vor allem nicht bei diesen Temperaturen!
        • Gerrit
          • 944
          Achso war ein Missverständnis, dachte du meintest mit Ende das Ende der Autobeschattung, da er da normalerweise eben ein Komplettfahrt nach oben macht, also zurück in den Ursprungsmodus. D.h. du gibst nur einen Impuls auf Beschatten? Dann könntest ja genausogut auch einen Impuls auf Komplettabfahrt geben, über einen separaten Zentralbaustein und diese bei dem anderen herausnehmen. Ansonsten gibt man ja die Zeit für das Waagerecht-Stellen mit an. Vielleicht hilft es Tr auf 0s zu stellen, aber ist natürlich auch ein wenig am Sinn des Bausteins vorbei und könnte auch zu fehlerhafter Visualisierung führen.
