Durchsage und Lichtszenen beim nach Hause kommen
  • f.hien
    • 394
    Hallo zusammen, nach dem das Text to speech nun Online ist und auch im Haus Lautsprecher verbaut sind, dachte ich mir nutzt die Funktion für eine Begrüssungansage und ein Auswerten wer nach Hause kommt,
    Dachte mir den Berechtigungsbaustein verwendest ja, gibt's eine Meldung bei Ein und eine Meldung bei Aus.
    Soweit gedacht, die Meldung bei EIN geht auch soweit, allerdings wird nicht nur der Name des IButtons (Beispiel) Putzfrau sondern Ibutton 1 Wire etc .... Putzfrau genommen.
    Die Meldung bei Aus wird ignoriert.
    Was ich gelesen habe der TQ Ausgang des Berechtigungs Baustein kann dafür nicht verwendet werden.
    Vielleicht habe ihr ja eine Idee
  • f.hien
    • 394
    Zwischenbericht, bin auch hier weiter gekommen:
    Habe zwei Status Bausteine verknüpft und die Namen der Extensions und der Ibuttons verändert.
    Allerdings und das ist wirklich nicht nachvollziehbar, kommen immer beide Ansagen nach einem Reboot, wenn ich das Haus verlasse, wenn ich komme kommt nur eine Ansage.
    Beim zweiten Haus verlassen geht es ohne Probleme.
    Status Ansage:
    AI1 = 1 + AI2 =1 + AI4 = 1 = 3
    AI1 = 1 + AI3 = 1 + AI4 =1 = 2
    AI 2= 1 + AI4 = 1 = 1
    AI 3 = 1 + AI4= 1 = 1
    Status Begrüssung:
    AI1 = 1 = 0
    AI2 = 2 = Aufwiedersehen und Schönen Tag <v3> =0
    AI2 = 3 = Willkommen zuhaue <v4> = 0
    Vielleicht kann mir dabei jemand helfen
      Ich kann deiner Tabelle leider nicht folgen.
      Du wolltest einen Screenshot einfügen, das hat wohl nicht funktioniert.
