MiniServer wieder und wieder nicht verfügbar ("Poor Connection")
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1493
    #31
    wenn du den MS mit einem gedrehten kabel direkt an dein laptop (dann mit fester IP) anschliesst - hast du auch ping probleme? schon versucht?
    vielleicht doppelte IP im netz???
    • hstohl
      • 09.02.2016
      • 328
      #32
      hatte gerade dieselbe idee und mit dem ausgekreuzten kabel funktionierts.
      kann somit schonmal den ms ausschließen.
      ich hab auch nochmal die konstellation: fritte-nb wired; fritte switch ms probiert. ging auch ohne timeout
      mit wlan bekam ich dann wieder die timeouts. somit sollte das problem klar sein.
      denkste... ping von einem wired netzwerk gerät und wlan parallel: beide gleichzeitig hohe pings bzw. timeout. wie gibts denn sowas bitte?
      bin mit meinem latein am ende.
      edit: wie fände ich raus obs eine doppelte ip gäbe (was ich ehrlich gesagt nicht glauben kann)
      edit: der ping zu bspw. einem apple tv welches auch im wlan hängt von meinem notebook geht nebenbei bemerkt ohne timeout
      Zuletzt geändert von hstohl; 11.08.2018, 15:42.
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1493
        #33
        du ziehst den ms vom netz ab und pingst mal an seine urspruengliche ip adresse. wenn die nach zwei minuten wieder antwort gibt ohne dass der ms wieder am netz haengt - dann weisst du es
        • hstohl
          • 09.02.2016
          • 328
          #34
          zugegebener maßen war die frage nicht einer meiner schlauesten
          ich kann nun offiziell ausschließen, dass das ein mögliches problem wäre.
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1493
            #35
            das heisst, sobald die ubq wifi access points am netz sind gibts das problem? richtig? wenn du nur das wifi der fb nimmst - ohne die ubq access points? was ist dann?
            • hstohl
              • 09.02.2016
              • 328
              #36
              del :/
              Zuletzt geändert von hstohl; 11.08.2018, 18:43.
