Hat jemand von euch schon so eine Box bzw Gateway in verwendung ?
Loxone + INTESISBOX LG-AC-KNX-4 Gateways für Klimaanlage
Stichworte: - -
Ich hab 2 Stück für Mitsubishi AC für Einzelgeräte eingebaut war voll begeistert, alle Datenpunkten wie auf der Fernbedienung voll steuerbar, easy to use,
Hausautomation > KNX / EIB > Systemgeräte > Gateways > Intesis > KNX Series . Online Elektro-Shop für Privat- und Gewerbekunden mit Blitzversand
Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
#2.1Gast kommentierte11.09.2016, 12:22Kommentar bearbeitenHallo,
das klingt sehr Interessant. Welche Mitsubishi Klimaanlage hast du in Betrieb? Wir möchten uns auch eine Klimaanlage als Split Gerät für die beiden Kinderzimmer und das Schlafzimmer einbauen lassen. Verstehe ich es richtig, dass dann für jede Inneneinheit eine Intesisbox gebraucht wird? -
sorry, war eine Zeit im Ausland, hab die Fragen übersehen,--
ja du benötigst für die Mitsubishi für jedes Innengerät das du getrennt steuern willst eine intesisbox. Ich hatte vorher die Klimageräte über Melcloud (Wlan) geregelt, aber das find ich nicht so komfortabel (und geht auf einen externen server per https) und kostet genausoviel
Könntest du mir vielleicht aus deiner Konfig deine Programmierung für die Klimaanlage schicken, das ich mal sehe wie du das gelöst hast ?
Und bis jetzt hab ich auch noch nichts mit KNX gemacht, versteh ich das richig das ich ein eigenes Netzteil brauche damit ich den KNX Bus zwischen Intesis Box und Miniserver versorgen kann ?Kommentar
Bei mir ist die ganze config etwas umfangreicher, ich hab versucht nur das wesentliche darzustellen. Im Grunde besteht die config nur aus 3 "Radiotasten" auf denen du die Auswahl des AC Status (Kühlen,Heizen,Trocknen,automatisch usw) ,- die Auswahl Lüfterart (swing, vertikal usw) und die Auswahl Lüfterstufe machst.
Bei mir wird die Klima entweder über einen BWM (Büro) oder über einen Treppenlichtschalter (Zeit oder immer) eingeschalten,- man kann auch eine Zeitschaltuhr draufgeben.
Und zuletzt hab ich die aktuelle Raumtemperatur auf einen IRR gelegt und an KNX übergeben, sowie den Ausgang soll Temp. auch auf Knx übergeben, damit regelt die Klima dann auf die gewünschte Temperatur bzw. ich "entfeuchte" auch einen Waschraum damit,- Klima auf "auto" und mit der temp. wird dann entweder geheizt oder entfeuchtet.
Edit: 18/09/2016 Erklärung Zahlen
1-5 wird visualisiert
1.... Raumregelung mit IST u. SOLL-temperatur
2,3,4 ...... Modus der jeweiligen Funktion, wie auf der Fernbedienung
5.... Schaltet das jeweilige Innengerät entweder für bestimmte Zeit oder dauerhaft ein,- wird mit BWM bei mir getriggert
a.) IST Raumtemperatur (wird weitergegeben auf Knx Intesisbox)
b.) Soll Raumtemperatur (wird weitergegeben auf Knx Intesisbox)
c.) div Abfragen vom Gerät z.b. aktuelle Temperatur die vom Innengerät gefahren wird usw
d.-f wird der ausgewählte Modus auf Knx/Intesisbox übergeben
g.) schaltet das jeweilige Innengerät ein/ausZuletzt geändert von Lenardo; 18.09.2016, 14:34.Kommentar
Hast du die Radiotasten bei 2, 3 und 4 nur für Ansteuerung über die Visualisierung verwendet? -
Ja, genau darüber kann ich eine Auswahl in der Visu machen (ersetzt die fernbedienung) , welcher Modi der jeweiligen Funktion aktiv ist, in der ETS kann man auch festlegen ob die Fernbedienung weiter in Funktion bleibt oder ob nur mehr über knx/loxone gesteuert wirdZuletzt geändert von Lenardo; 18.09.2016, 12:31.
bin auch nicht wirklich vom Fach war aber nicht schwer, hab mir die kostenlose Version von ETS4 geholt, man muss dafür ein kleines online Schulungsprogramm durchgehen. Dann hab ich mir ein Netzteil besorgt und an den ms angeschlossen. Ebenso meine KNX Komponenten (Heizung,Klima und einen 6 fach Aktor) Ets4 mit MS verbunden,- die Datenbanken der Produkte eingelesen und im Programm dann Gruppenadressen vergeben. Dazu ist es ratsam die ganzen Datenpunkte des Klimagerätes vorher anzuschaun, hier gibts beim Mitsubishi zumindest jede Menge,- die gewünschte Temperatur kann z.b. in 1 Grad schritten auf/ab gesteppt werden oder direkt (aus der IRR z.b) übertragen werden. Es müsste aber zur der Intesibox eine gute Dokumentation geben wo man das vorher anschaun kann.
Wenn die Gruppenadressen vergeben sind wird das zurück in die Intesibox gespeichert und diese GA können dann in der Config mittels KNX Aktoren oder Sensoren angesprochen werden, bzw. werden angelegt und dann mit den Bausteinen verbunden.
Man muss ein wenig Zeit investieren, für meine Heizungsanlage und Klimaanlage hat sich das aber gelohnt,- du kannst das ja auch einen KNX Partner machen lassen,- eventuell.Kommentar
Mitsubishi M Serie,
2 Innengeräte MSZ SF35VE u. MSZ SF25VE http://innovations.mitsubishi-les.com/de/m-serie/msz-sf
1 Außengerät MXZ mit 5,3 kw http://innovations.mitsubishi-les.com/de/m-serie/mxz
Danke für die Produkt links. Hast Du einen Kälteanlagebauer bei Dir in der Nähe, oder hast Du eine Firma die Bundesweit agiert genomen? Wir wohnen zwar nicht weit weg vom schuss aber eine Fachfirma habe ich noch nicht in der Umgebung gefunden.
Wie habt ihr das mit der Kondensatleitung am Innengerät gelöst? Ein Bekannter hat einen größeren Kabelkanal neben dem Gerät wo die Pumpe eingebaut ist.
GrüßeKommentar
Das ist natürlich ein super Bonus wenn man jemanden kennt, der bei so einer Firma arbeitet. Der kommt nicht zufällig nicht auf dem 64 Postleitzahlengebiet? :-) Die Geräte drannschrauben ist nicht was problem Elektrisch anschließen schon gar nicht nur das Evakuieren und Füllen ist mein Problem. -
64 in AT ist glaub ich kein Problem, die sind gut vernetzt in ganz Österreich, bitte pn mit telefon nr. dann meld ich mich telefonisch
PS. Ich hab auch alles selbst gemacht bis auf das anschliessen der kälte Leitung und das evakuierenZuletzt geändert von Lenardo; 18.09.2016, 20:04. -
Sorry hab nicht so weit gedacht. Ich komme aus Deutschland nähe Frankfurt. :-P
Aber dennoch danke für Deine Hilfe.
der nächste Sommer kommt bestimmt und ich wollte das Thema noch mal aufgreifen.
Habe gesehen das in der config 8.1. unter der Modbus Extension eine Vorlage für die Intesisbox ME-AC-MBS-1 hinterlegt ist.
Leider finde ich das Teil in keinem Online Shop. Hat da jemand von euch ein Quelle?
Hab zwar MDT Glastaster über KNX eingebunden aber ob ich die IntesisBox mit KNX einbinden kann wage ich zu bezweifeln.
GrüßeKommentar
Hey,Bei mir ist die ganze config etwas umfangreicher, ich hab versucht nur das wesentliche darzustellen. Im Grunde besteht die config nur aus 3 "Radiotasten" auf denen du die Auswahl des AC Status (Kühlen,Heizen,Trocknen,automatisch usw) ,- die Auswahl Lüfterart (swing, vertikal usw) und die Auswahl Lüfterstufe machst.
[ATTACH=CONFIG]n55242[/ATTACH]
wie sendest du die Daten an KNX/Intesisbox?
Kann ich für d.-f mal ein Screenshot deiner Einstellungen haben?Kommentar
Du hast z.B. die Lüftergeschwindigkeit per Bit übertragen, richtig?
Ich habe das nun auch so gelöst, läuft bisher Problemlos, danke!Kommentar
Ja, habe bereits mehrere verbaut! Itensis-Modbus-Geräte sind zuverlässig und Datenblätter sind gut verständlichHallo!
https://www.voltus.de/hausautomation...x-4-units.htmlKommentar
