habe grade versucht mit der config das program aus dem miniserver zu laden, da kommt die meldung: "das aus dem Miniserver geladene Dokument hat einen fehlerhaften Inhalt", und wird dann eben nicht in die config geladen.....kann jemand helfen?
Config: Datei hat fehlerhaften Inhalt
habe grade versucht mit der config das program aus dem miniserver zu laden, da kommt die meldung: "das aus dem Miniserver geladene Dokument hat einen fehlerhaften Inhalt", und wird dann eben nicht in die config geladen.....kann jemand helfen?Stichworte: - -
Nein, aber starte am besten gleich ein Backup!Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Schaut so aus als würde die sd karte abschmieren.
probiers mal aus nem anderen Netzwerk, bei mir hat das wenigstens noch ein paar mal funktioniert.
oder das programm in miniserver speichern, und dann gleich laden und dann sofort ein backup machenLoxone: 1x Miniserver, 8x Extension, 2x Dimmer, 1x Relay 2x 1Wire, 1x DMX, 1x Fröling, 1x AirBase, 1x NanoIO Air, 1x RemoteAir, 2x Multi Extension Air
Fritzbox: 7490
Rasenmäher: Husqvarna Automower 420 (2017), Robonect HX R3 ModulKommentar
Hallo!
In einem unserer Syteme tratt die Meldung auch häufiger auf.
Um an die Config-Daten zu kommen, den MS booten und dann ein Backup, sowie eine neue SD-Karte.
Die Meldung erschien bis dato aber nur auf diesem MS mit großer Config . Die Config haben wir nun auf zwei MS aufgeteilt. Seidem ist Ruhe.
MfGKommentar
meine config ist auch sehr gross....könnte also damit zusammenhängen.....backup machen geht halt nur schwer wenn die config nicht das programm aus dem miniserver lädt....Kommentar
