Baustein Einschaltverzögerung funktioniert nicht!?
Und der Eingang ist ein Schalter und dauerhaft an??
Einen Taster müssest Du für die entsprechende Dauer haltenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-) -
Die Simulation hat doch noch so einen Bug, dass, solange man die Maus gedrückt hält, die Zeit stehen bleibt. Drum bleibt dein Langklick in der Simulation ein Impuls.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Wow, das ist heftig!Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Nee, ist nicht heftig, ist Loxone ;-)
@Audax: wie sieht das denn in der Liveview aus? Ist das generel nur ein Impuls, oder hält der schon ne Zeit und fällt dann ab?
oder fällt der gira nicht ab und die Einschaltverzögerung reagiert bloß nicht? Interessant wäre ja wie es sich am digitalen Eingang des MS verhält. Vielleicht ist das beim VI jetzt ja so gewollt?!
Gruß SvenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Es ist ein langer Tastendruck von einem KNX-Sensor. Ich fange diesen mittels Einschaltverzögerung und XOR-Baustein ab, um darüber die Autobeschattung zu Reaktivieren. Wenn das jetzt so gewollt wäre, sollte das aber dokumentiert sein. Ich werde ein Ticket aufmachen.Kommentar
Also bei mir funktioniert die Einschaltverzögerung (hab aber auch eine Beta drauf (8.0.7.27), aber mir wär nicht bekannt, dass es in den vorangegangenen 8er Versionen mal nicht funktioniert hätte).
Auch in der Simulation werden die Signale korrekt weitergegeben, nur die Anzeige während des Drückens stimmt nicht/wird wie angesprochen nicht aktualisiert und flackert nur kurz beim Loslassen. Hab einen KNX Sensor, der über die Verzögerung zwischen Schalten (spezielle Szene) und Dimmen (am Eingang) entscheidet. Am Lichtbaustein kommt am Ausgang in der Simulation und in real korrekt ein hoch/runter gedimmter Wert an. D.h. das Signal wird nach der Verzögerung in der Länge korrekt weitergegeben. In real/live eben mit Zwischenstufen während des Gedrückthaltens.
romildo
Wurde das im Beta Forum gemeldet?
Audax
Könntest du nochmal ein Screenshot deiner Schaltung mit Einstellungen posten, also jetzt nicht die Minimal-Demo für die Simulation, sondern deine Schaltung, die plötzlich mit der 8er nicht mehr funktioniert. Vielleicht gibt es hier auch ein Missverständnis bei mir odersoKommentar
Ich meinte damit eigentlich nur die Anzeige in der Simulation. Sorry, wenn ich mach da missverständlich ausgedrückt habe.
Für mich ist dies aber ein Bug welcher behoben werden sollte, auch wenn es sich nur um die Anzeige handelt.
Ob dies im Beta Forum gemeldet wurde, weiss ich nicht, da ich kein Betatester (mehr) bin.
Ich glaube, das ist irgendein Timing Issue.
Was soll denn dieses XOR machen?
Du drückst, und Cu wird unmittelbar gesendet, und nach x Sekunden ist das XOR = 0 und der Impuls hört auf.
Wenn du loslässt, kommt die 0 von der Einschaltverzögerung um einen Zyklus später an, und du hast für einen Zyklus nochmal eine 1 am Cu.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Genauso wie Du es beschreibst, funktioniert es auch in der Version 7.4.4.14 aber nicht mehr in der V8, da kommt nähmlich nur die erste 1.......Was soll denn dieses XOR machen?
Getestet in beiden Versionen mittels Zähler an Q von Exklusiv ODER.
LG RomildoKommentar
