Statistik hat Lücken
  • zechasso
    • 30.12.2015
    • 147
    Ich verwende einen WLAN-Poolthermometer, bei dem ich die Daten über einen virtuellen Eingang in den Miniserver einlese.
    Nun hab ich seit 2 Wochen das Problem, dass die Statistik dahinter Lücken hat.
    Wenn ich mir die Aufzeichnung am Webserver ansehe, von dem ich abrufe, sind die Temperaturdaten jedoch lückenlos vorhanden.
    Woran kann das liegen?
    Kann es sein, dass der MS die Daten vom Webserver abholen wollte, diesen aber nicht erreichen konnte?
    • 3318
    Wie holst die Daten ab - Virtueller HTTP Eingang?
    Du sendest eine Anforderung, dann kommt irgend etwas retour und von dem liest du dir eine Zahl raus.
    Dann kann es ja auch sein, dass die Daten gerade geschrieben werden, während du diese abholen möchtest.
    Oder wie du schon geschrieben hast, das ziel ist nicht erreichbar und es können keine Daten geholt werden.
    PS: Was eigenartig ist ... Der Wert ist in den Lücken nicht 0. Wennn etwas nicht erreichbar wäre, würde in dem Zeitpunkt ja 0 dort stehen.
    Gruß,
    Thomas
      Die Lücken scheinen immer bei den Spitzen zu entstehen. Um welchen Wert handelt es sich in diesem Bereich? Sie so aus, als wäre der Wert nicht ok, oder falsch berechnet.
        • 3318
        Stimmt, an den höchsten Stellen hast eine Lücke.
        Dsa erinnert mich jetzt an einen Fall ... es hat ja hier schon mal jemand berichtet, dass ab einem gewissen Wert irgend etwas mit der Statistik nicht gestimmt hat.
        Ich glaube da ist es um eine Temperatur und um 30°C gegangen. Gut, dein Pool wirst du jetzt wohl kaum auf 30°C geheizt haben
