Schalten per Http
  • f.hien
    • 394
    Schalten per Http
    Hallo zusammen hatten mir ein Script gebaut welches ich von meinen USV ' auslösen lassen wenn die Eingangsspannung ausfällt. hat wunderbar funktioniert, leider bekomme ich beim ausführen von
    401 Unauthorized
    IP und User sind geändert! ist aber egal welche user ich dafür hernehme
    Bis wann hat es wunderbar funktioniert?
    Geht das auch im Browser nicht?
    (Mach mal nen Screenshot der Eigenschaften des VI)
    • f.hien
      • 394
      Das Problem ist das dies durch ein Script auch der Powerchute Software ausgelöst wird! Deswegen kann ich nicht genau sagen bis wann es funktioniert hat! Das ganze wird nur bei einem Stromausfall ausgelöst! hab das Ganze aber auch manuell Versucht geht auch nicht mehr!
        Und aus dem Browser? Die URL kannst du ja in den Browser eintippen.
          • 6363
          Unauthorized sagt doch nun alles. Wenn dies von irgendeinem Script geschickt wird, so ist ja überhaupt nicht klar, dass dies aus dem admin:admin@vor der IP überhaupt eine Authentifizierung macht. Das machen ja noch nicht einmal alle Browser und curl oder wget macht das auch nicht. Vielleicht muss man bei dem Tool die Zugangsdaten auch anders angeben.
          Gruß Sven
            svethi Worauf ich hinaus wollte, ist, ob Loxone mit V8 was geändert hat. Mangels Screenshot und Browsertest sind wir aber noch nicht schlauer.
            • f.hien
              • 394
              Der Fehler lag wohl doch am Passwort, nach dem ich den Standard User verändert habe und ein komplexes PW eingerichtet habe funktioniert der Befehl nicht mehr!
              Habe einen neuen User eingerichtet und diesen ein normales PW gegeben, damit funktioniert es!
              Allerdings weiß ich nicht ob das die sicherste Lösung ist!
              • Jan W.
                • 30.08.2015
                • 1605
                Was heisst denn "normal" bzw. "komplex"? Umlaute und viele Sonderzeichen müssen in einer URL als "prozent"-codiert eingegeben werden, siehe z.B. https://app.zencoder.com/docs/guides...-and-passwords
                Klein-, Großbuchstaben (außer Umlauten und ß) und Zahlen bereiten normalerweise keine Probleme. Mit einem kleineren Zeichensatz muss die Länge vergrößert werden, um auf die gleiche Anzahl von Kombinationen zu kommen. Unsicherer muss es daher nicht werden - solange die Länge des PW nicht begrenzt ist.
                Nach Deiner Beschreibung des Szenarios denke ich, dass Deine URL nur in deinem lokalen Netzwerk verwendet wird. Damit ist die Anzahl der möglichen Angreifer sehr begrenzt. Selbst ein "super-sicheres-hoch-komplexes" Kennwort nützt Dir wenig, wenn es wie in der von Dir dargestellten URL im KLARTEXT (bzw. Base-64 kodiert) übermittelt wird. Wenn Du wirklich Angst vor Angreifern hast, dann solltest Du nicht HTTP verwenden - das schließt den MS als Gerät übrigens aus. Der kann nämlich kein HTTPS! Ansonsten würde ich kein ganz triviales Kennwort verwenden und es damit belassen.
                Gruß Jan
                Node-RED: IKEA Tradfri
                • f.hien
                  • 394
                  Danke Jan für die Info! Ja hier geht es nur darum das meine APC USV Systeme per Http melden wenn der Strom Ausfällt bzw. Sie ein Power Input Problem haben! und Nach einem wieder kehren der Spannung die Info zurück melden.
                    • 3318
                    Darf man fragen was du mit der Information machst "Strom weg" und "Strom wieder da"?
                    • f.hien
                      • 394
                      gerne zum Einen Schalte ich die Not Beleuchtung an! sonst sehen ich z.B. im Haus nichts mehr zum anderen werde ich über den MS per BoxCar informiert und weiß das ich z.B nach ca. einer Stunde kontrollieren muss das alles Server runtergefahren sind! bzw. vorher den Diesel anstecken muss!
                        • 3318
                        Noch eine Frage ... wie oft kommt denn bei dir ein Stromausfall vor?
                        Du schreibst ja von Diesel anstecken. Brauchst du auch ein Notstromaggregat?
                        • f.hien
                          • 394
                          Lebe hier am Land, Haben ca alle 3-4 Wochen einen Stromausfall!
                          Habe hier auch 5 USV Systeme stehen!
                            • 3318
                            Ui das ist natürlich unglücklich.
                            • f.hien
                              • 394
                              Den Diesel habe ich jetzt erst einmal verwendet! aber es ist gut wenn man zumindest in der Nacht etwas sieht wenn Strom ausfall ist!
                              Ich habe auch z.B. einen Rollo in jedem Stockwerk auf die USV geschalten nur so als Hinweis. Oder das Garagen Tor!
