Fenster gekippt = Rolladen ein Stück hoch
    Hallo allerseits.
    Ich bin langsam am verzweifeln.Wie bekomme ich es hin das wenn man ein Fenster öffnet der Rolladen ein Stück Hochfährt?
    Der Rolladen soll auch nicht ganz runter fahren wenn ein Fenster geöffnet ist und der ab befehl kommt.
    PS ich habe KNX Jalousoieaktoren verbaut.
  • Vossi
    • 456
    Ich habe das bei mir mit dem Analogspeicher gemacht. Als Wert habe ich dem auf AI eine 80 (für 80%) gelegt, den Ausgang habe ich auf den AIp-Eingang des Jalousiebausteins gegeben. Kriegt der Analogspeicher einen Impuls auf seinen Triggereingang, gibt er den Wert von AI auf seinen Ausgang und somit an den Jalousiebaustein. Manuell (oder auch mit Zentralbaustein) bleibt die Rollade normal bedienbar. Ein Impuls auf den Reset-Eingang des Analogspeichers führt zu einer Null an dessen Ausgang und die Rollade fährt auch wieder hoch.
    Das Fahren der Rolladen bei bereits geöffneten Fenster (z.B. manuell oder per Zentralfunktion) ist damit allerdings noch nicht unterbunden, daran bastele ich noch...
      • 5169
      KNX Jalousieaktoren kann man ja auf verschiedene Arten ansteuern. Wie sieht denn die jetzige Programmierung aus?
        Wie romildo sagt, hängt es von der aktuellen Ansteuerung ab.
        Hier ist ein ähnliches Beispiel für die Sicherheitsfahrt. http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Au...sition+bringen
        Im Prinzip musst du den Fensterkontakt an den Beschattungseingang legen. Mit einem Statusbaustein davor kannst du auch noch andere Bedingungen abfragen. Zum Zurückfahren beim Fenster schließen funktioniert dann die verlinkte Schaltung.
          Feine Sache, ich habe das gestern mal in meine Loxone Konfig aufgenommen. Echt super, da wir 3 Balkontüren haben (auf verschiedenen Seiten der Wohnung) und dadurch besser Stoßlüften können. Jetzt muss ich den Rolladen nicht manuell mehr hoch- und runterfahren, wenn ich lüften will :-) Danke!
          Ich habe aber noch eine Frage: der Rolladen verharrt bei Beschattungsautomatik auf 80 % - scheinbar ist ihm da auch die Ausrichtung des Rolladens zur Sonne hin egal. Ist das gewollt oder mache ich was falsch?
            Rolläden werden von der Automatikjalousie nicht nachgeführt - die bleiben statisch in der eingestellten Beschattungsposition.
              Hallo ich verwende die Automatik Jaliousie nicht. Die Rolladen werden über Dämmerungsschalter und Uhr gefahren. Die Jalousieaktoren haben einen Eingang womit man die Lüftungsposition direkt anfahren kann.
              • tholle
                • 830
                ich kaper den Thread mal, wegen einem Problem, was meiner Meinung nach hier gut reinpasst. Falls das zu anmassend ist, einfach Bescheid sagen, dann mache ich dazu einen neuen Thread auf.
                Ich habe schon seit laengerem diese Art der automatischen Oeffnung/Schliessung im Einsatz, kriege aber folgendes Problem nicht geloest.
                Wenn eine Jalousie bei mir in Position X steht, ich den Wert X speichere, die Jalousie z.B. ganz schliesse in Position Y, und danach wieder in Position X fahren will, faehrt sie imm in X+12%.
                Erst dachte ich, dass das vielleicht an einem Wert liegt, der mit der Rueckfuehrung der Lamellen oder Aehnlichem zu tun hat, aber ich habe keinen Wert, der 12 ist.
                Zur Verdeutlichung haenge ich mal zwei Screenshots an. Evlt. versteht ja jemand das Problem und kann mir sagen, warum der Automatikjalousiebaustein immer X+12 ausfuehrt.
                thx und Gruss,
                tholle
                  • 5169
                  Hallo tholle,
                  Das funktioniert nur wenn Du die Lamellenposition auch speicherst und danach wieder vorgibst.
                  Also nochmals einen Analogspeicher an AQl und die Rückmeldung an AIl.
                  Triggern kannst Du sie parallel zur Storenposition.
                  An Stelle des Multiplizierers und der Konstante würde ich einen Formelbaustein nehmen, hat jetzt aber nichts damit zu tun.
                  • tholle
                    tholle kommentierte
                    Hi Romildo,
                    vielen Dank. Dann lag ich ja gar nicht so falsch, mit meiner Lamellen-Vermutung. Mit der Lamellenposition klappt es.
                    Und vielen Dank auf fuer's optische Tuning mit dem Formelbaustein.
                    Gruss,
                    tholle
                    Bitte gerne, schön wenn's funktioniert.
                • frankenhooker
                  • 07.03.2016
                  • 133
                  ich bekomme am AQl immer nur eine 0 oder 1 angezeigt. Wie kann ich denn da die Lamellenposition an All wieder vorgeben?
                  Frank
                  • tholle
                    tholle kommentierte
                    In dem du AQp abfragst.
                • frankenhooker
                  • 07.03.2016
                  • 133
                  Hab es so, AQp geht ja. Oder ist es anders gemeint? Sollte doch ein Wert zwischen 0 und 1 rauskommen, z.B. wenn waagrecht 0,5 oder 50 an All?
                    • 3301
                    • frankenhooker
                      • 07.03.2016
                      • 133
                      Bekomme aber nur 0 oder 100 angezeigt, keinen Zwischenwert.
                      • tholle
                        • 830
                        Ok, jetzt verstehe ich, was du meinst. Hast du denn die Jalousie im Jalousiebaustein auch richtig deklariert? Sprich, hast du im Jalousiebaustein bei Typ (T) den Wert 0 drin?
                        Gruss,
                        tholle
                        • frankenhooker
                          frankenhooker kommentierte
                          Bei dir wird bei AQl ein Wert angezeigt, wie bei AQp der zwischen 0 und 1 liegt? 0.25 oder so?
                      • frankenhooker
                        • 07.03.2016
                        • 133
                        Habe 0 = Jalousie/Raffstore drin.
                        Da sollte doch wohl auch nichts anderes rein?
