IRR und Fensterkontakt
  • Drunkard
    • 277
    ich möchte über den Baustein IRR und den Eingang Iw erreichen, dass bei geöffnetem Fenster der Modus Haus im Tiefschlaf aktiviert wird.
    Bei Räumen mit einem Fenster funktioniert das auch ohne Probleme. Hat ein Raum aber z.B. 2 Fenster, wird der Modus nur aktiviert wenn beider Fenster geöffnet sind.
    Ich hatte zuerst beide Kontakte auf dem Eingang. Jetzt habe ich es noch mit einem ODER dazwischen versucht, trotzdem habe ich den selben Effekt.
    Stefan
    Versuch mal nicht den Eingang am Baustein direkt zu negieren, sondern einen "NOT" Baustein nach jedem Reed-Kontakt und von dort auf den IRR-Baustein.
    • Drunkard
      • 277
      Funktionier. Danke!
      Gibt es dafür auch eine Erklärung? Man will ja dazu lernen
        Funktioniert das wirklich nur mit einem NICHT dazwischen? Hast du das bei Loxone als Bug gemeldet?
        • Drunkard
          • 277
          Also mit einem NICHT dazwischen funktioniert es.
          Mit einem negierten Eingang hat es nicht geklappt.
          Habe ich noch nicht gemeldet, werde ich aber machen.
            Das hängt mit der Logik von dem ODER Baustein und der Negierung am IRR, welche erst nach dem ODER-Vergleich erfolgt zusammen.
            Sobald am Eingang vom ODER eine "1" ist, ist der Ausgang auch eine "1"
            Der Reed-Kontakt liefert im Zustand "Fenster geschlossen" eine 1, offen eine 0 somit ergibt sich folgende Logik
            1 - 1 = 1 (alle Fenster zu)
            1 - 0 = 1 (Fenster 1 offen)
            0 - 1 = 1 (Fenster 2 offen)
            0 - 0 = 0 (alle Fenster offen)
            wenn man das ganze danach negiert (wie es der IRR Baustein macht) sieht es so aus
            1 - 1 = 1 => negiert = 0 (alle Fenster zu
            1 - 0 = 1 => negiert = 0 (Fenster 1 offen)
            0 - 1 = 1 => negiert = 0 (Fenster 2 offen)
            0 - 0 = 0 => negiert = 1 (alle Fenster offen)
            Der Baustein reagiert aber nur auf eine 1 am Eingang, dies bekommt man nur hin wenn man den RK vor dem ODER-Vergleich negiert.
            0 - 0 = 0 (alle Fenster zu)
            0 - 1 = 1 (Fenster 1 offen)
            1 - 0 = 1 (Fenster 2 offen)
            1 - 1 = 1 (alle Fenster offen)
            Ich hoffe ich hab es verständlich genug erklärt. :-)
            Gast Fenzl: Loxone gibt dies auch so in der Schulung mit an. Ich glaube nicht, das es ein wirklicher Bug ist, mir ist aber auch keine Anwendung bekannt wo man sich dieses Verhalten zu Nutzen machen kann.
            Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2016, 10:38.
            • Gerd Clever
              • 24.07.2016
              • 642
              Ich meine, das ist kein Bug im IRR-Baustein.
              Sobald die Fensterkontakte mit ODER verbunden werden, führen ja "alle Fenster zu" und "ein Fenster ist offen" jeweils zu einer 1 an lw (bzw. bei lw-Negation zu einer 0 an lw). Die beiden Fälle sind also an lw bereits nicht mehr unterscheidbar.
              Es geht, wie du angedeutet hast, nur über die vorgeschaltete Logik.
                Das ist alles recht und schön.
                Dass die Logik des ODERs falsch eingesetzt wurde, ist eine Sache.
                Aber es kann definitiv keinen Unterschied machen, ob ich den Ausgang des ODERs an den INVERTIERTEN Eingang des IRR anschließe, oder ob ich den Ausgang des ODERs an ein NICHT und dann an den Eingang des IRR anschließe. Da muss exakt das gleiche herauskommen.
                (Die Logik bleibt falsch, aber es muss gleich falsch funktionieren.)
                Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 18.10.2016, 14:09.
                  Christian Fenzl Deswegen muss ja VOR dem ODER und NICHT dahinter negiert werden. Beim Baustein erfolgt es dahinter.
                  Wenn man zwei RK hat, muss man jeden erst mal negieren und geht dann auf den IRR. Den Eingang vom IRR muss man dann nicht nochmal negieren
                  Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2016, 14:52.
                    Ok, ziehe alles zurück - ich bin davon ausgegangen, dass ein NICHT zwischen ODER und IRR geholfen hätte. Gast , du hast es in #2 auch völlig richtig beschrieben, aber ich hab nur "nicht direkt sondern NOT" gelesen und bin von einer anderen Beschaltung ausgegangen.
                    Sorry!
                      • 6346
                      Ja, das ist immer die Frage mit dem Oder oder Und. Eine Negierung zieht immer den Tausch nach sich. Nimm anstatt des Oder ein und und es klappt mit dem negierten IRR Eingang. Da bis auf den UND Baustein doppelte Belegung immer "verodert" wird, klappt das so logischerweise nicht :-)
                      Gruß Sven
