Lichtbaustein
  • eisenkarl
    • 1352
    Lichtbaustein
    Ich habe entweder ein Verständnissproblem oder der Lichtbaustein funktioniert zumindest hier nicht richtig.
    Ich nutze einen Lichtbaustein mit einer Bewegungsmelder Szene. TH mit 0 und MT mit 1800. Das bedeutet für mich, der Bewegungsmelder steuert das ein und ausschalten der Szene. Geht der BEW auf ein, wird die Szene eingeschaltet, geht der BEW auf aus, wird die Szene ausgeschaltet = "Wenn MT ungleich 0 ist wir der Bewegungsmelder verwendet"
    Eingeschaltet wird das Licht bei Bewegung, nur nicht mehr abgeschaltet bzw erst nach 1800 und nicht mit ausschalten des Melders
    Hat jemand eine Idee?
    Du musst bei TH einen Wert >0 eingeben, sonst funktioniert es nicht.
    • eisenkarl
      • 1352
      Auch das habe ich probiert und auf 60 gestellt, Licht geht trotzdem nicht aus. Außerdem möchte ich ja den Zeitraum nutzen, der vom Bewegungsmeldern kommt
        Doch geht es. Möglicherweise verstehe ich auch die Frage nicht.
        Die an TH eingestellte Zeit fängt an abzulaufen, wenn der Bewegungsmelder auf AUS geht und auch AUS bleibt. Nach Ablauf der Zeit, wird die durch den Bewegungsmelder aktivierte Szene ausgeschaltet, ausser TH=0.
        TH kann ja auch auf 0.001 eingestellt werden, dann reagiert das Licht sozusagen Gleichzeitig mit dem Bewegungsmelder.
        Werden die Lichter nicht über den Bewegungsmelder eingeschaltet oder ist der Wert an TH=0, dann startet, bei Bewegungsmelder AUS, der Ablauf der Zeit an MT. Nach Ablauf der Zeit wird dann der komplette Lichtbaustein auf AUS geschaltet.
        • Gerd Clever
          • 24.07.2016
          • 642
          TH=0 & MT=1800 bedeuten lt. Doku, dass 1800 sec nach dem letzten BM-Impuls die aktuelle Lichtszene ausgeschaltet wird. "Ausschalten eines vergessenen Lichts". Das scheint - wenn ich deinen Eingangspost richtig verstanden habe - auch zu funktionieren.
          Frage: Wie stellst du dir das Ausschalten der aktuellen Szene denn vor?
          • eisenkarl
            • 1352
            Ich verstehe die Beschreibung des Bausteins so, dass die Szene (mit meinen Einstellungen) alleine über die definierte Zeit im Bewegungsmelder ein und ausgeschaltet wird, also mit steigender Flanke am BEW ein und mit fallender aus
              Funktionieren tut's dennoch so, wie ich oben beschrieben habe.
              Man darf aktuelle Lichtszene nicht mit Bewegungsmelder-Lichtszene gleich setzen.
              (Der Ausdruck aktuelle Lichtszene in der Beschreibung ist meines Erachtens auch nicht ganz eindeutig, da nicht nur Szenen sondern auch Manuelle Eingaben auf AUS gesetzt werden.)
              • Gerd Clever
                • 24.07.2016
                • 642
                Dann kannst du ja die 1800 heruntersetzen, z. B. auf 1, dann schaltet der BM die aktuelle Szene quasi sofort aus.
                  Nicht sofort sondern nach 1 Sekunde. und bei 0 würde es auch nicht funktionieren!
                  Dies würde dann bedeuten, dass alle Lichtszenen nach letzter Bewegungserkennung ausgeschaltet werden. Ob dies wirklich so gewünscht ist?
                  • eisenkarl
                    • 1352
                    So wie ihr das seht, frage ich mich dann, was die Funktion vergessenes Licht damit zu tun hat? Also sorry, aber irgendetwas ergibt hier keinen Sinn.
                      Ich versuche das "vergessene Licht" mal zu erklären.
                      Du schaltest Beispielsweise eine Szene über einen Schalter, in der App oder über einen Eingang an der Lichtsteuerung ein.
                      Der Bewegungsmeldereingang wird somit von der Handeingabe übersteuert und die programmierte Bewegungsmelderszene nicht mehr durch den Bewegungsmelder aktiviert.
                      Der Bewegungsmelder dient dann nur noch dazu eine Bewegung zu erkennen. Nach der letzten Bewegungserkennung und somit AUS an MV startet nun die Zeit an MT.
                      Nach Ablauf der Zeit werden alle Ausgänge auf AUS geschaltet.
                      Das Beispiel soll zeigen, dass wenn man ein Licht von Hand einschaltet und es vergisst wieder auszuschalten, dass dann der Bewegungsmelder die Aufgabe des Ausschaltens übernimmt.
                      • christof89
                        christof89 kommentierte
                        Verstehe ich das richtig, dass die Zeit MT auch dann den Lichtsteuerungsbaustein auf AUS schaltet, wenn das Licht über die App eingestellt wurde?
                        Das konnte ich in meinen Tests bis dato noch nicht sehen, ich habe mich immer gefragt warum das Licht - wenn ich es über die App einschalte - nicht mehr ausgeht.
                        Ja, dies gilt auch für die App.
                    • Gerd Clever
                      • 24.07.2016
                      • 642
                      eisenkarl Um wieder auf den Anfang zurückzukommen. Es geht wohl um den Bewegungsmelder an der Haustür.
                      Was soll den der Bewegungsmelder eigentlich genau machen?
                      romildo Super Erklärung. Ergänzung und Frage zur Einstellung TH=0 & MT=1800:
                      1. Wenn MT läuft und der Bewegungsmelder dann ein Bewegung erkennt, müsste doch MT wieder neu anfagen runterzulaufen (also wieder 1800 sec)?
                      2. Wenn MT abgelaufen ist (also alle Ausgänge auf AUS stehen) und der Bewegungsmelder dann ein Bewegung erkennt, wird dann die Bewegungsmelderszene geschaltet (vermute mal nein)?
                        Gerd Clever
                        Ja ein EIN an Mv startet die Zeit immer wieder neu. Der Bewegungsmelder muss im Beispiel also >1800 auf AUS sein.
                        2.)
                        Jein, wenn die Lichtsteuerung auf AUS geht, hat der Bewegungsmelder wieder seine "normale" Funktion und somit wird die eingestellte Bewegungslichtszene gestartet, sobald der Bewegungsmelder wieder auf EIN geht.
                        Dabei ist es egal, ob die Lichtsteuerung über einen Eingang, die App, oder auch Zentral auf AUS geschaltet wird.
                        • Gerd Clever
                          Gerd Clever kommentierte
                          Danke. Um den Bewegungsmelder ausschließlich als "Controller" für "vergessenes Licht" einzusetzen, dürfte man also keine Bewegungsmelderszene hinterlegen, oder? Ansonsten würde er (im Beispiel) bei erneuter Bewegung wieder für mindestens 1800 sec die hinterlegte Szene einschalten?
                          Das siehst Du richtig.
                          Sofern TH=0 würde er die Bewegungsmelderzene für die Zeit an MT starten, wenn TH>0 würde er die Bewegungsmelderszene für diese Zeit einschalten.
                      • eisenkarl
                        • 1352
                        Also in der Config, die ich als Bild angehangen habe ist das Licht Haustüre bei jeder Bewegung an gegangen und erst nach 30 Min wieder aus
                        • Gerd Clever
                          • 24.07.2016
                          • 642
                          Du hast genau das bekommen, was du programmiert hast. Wenn du nicht verrätst, welches Verhalten du eigentlich gerne hättest, wird dir kaum jemand helfen können.
