Ein- und Ausgänge per Web schalten
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    habe eine Frage zur Steuerung per URL, im Speziellen welche Bezeichnung denn zur Ansteuerung verwendet werden muss?
    In den Beispielen von Loxone sind die Ein/Ausgänge immer ohne Abstände, aber das sieht in der Visualisierung komisch,
    daher habe ich meine Ein/Ausgänge z.B. so benannt: "Licht Esszimmer Weiß". (Habe es auch bereits mit "Weiss" probiert)
    Nun wollte ich den W-Kanal so einschalten:
    usw...
    Leider wird das Licht hier nicht eingeschalten.
    Retour bekomme ich zwar den Status 200, aber "0" als aktuellen Status, sollte doch 1 oder 100 sein, oder?
    Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Wie habt ihr denn das mit der Benamsung gelöst?
    Christof
    • 5173
    Hallo Christopf
    Du gehst aber schon mit dem Eingang auf eine Lichtsteuerung oder einen Taster?
    Vielleicht zeigst Du uns mal ein Bild von der Config.
    Eingang geht ja nur kurz auf 1.
    Edit: Eingang soll Ausgang sein.
    Zuletzt geändert von romildo; 23.10.2016, 18:22.
    • christof89
      christof89 kommentierte
      Hi, ja ich steuere mein Licht über den Lichtsteuerungsbaustein, derzeit habe ich eigentlich nur die BWMs in Verwendung.
      Es ist zwar ein Touch mit der T5 Taste am Lichtbaustein angeschlossen, aber den verwende ich eigentlich nicht.
      Werde unten mal ein Bild anhängen...
      Habe mich hier vertan, wollte es eigentlich wieder löschen, Ihr ward aber schneller.
      Gebe Bescheid wenn ich das Bild sehe.
  • tholle
    • 831
    Der Status ist hier nicht der Status des Bausteins, den du schalten willst, sondern lediglich ein http-Status-Code, der in diesem Fall nichts anderes aussagt, als das dein http-Befehlt (genauer gesagt ist es eine Anfrage) erfolgreich uebermittelt (Status 200) wurde. Das Thema Schalten per Websocket wurde hier im Forum schon mehrfach besprochen (siehe Link). Dort findest du wertvolle Tipps, wie man schalten kann und wie nicht.
    Gruss,
    tholle
    Moin Leute, ich setze mich gerade mit dem Thema GEOFENCING auseinander und bin dabei ueber ein WIKI mit die GEOFENCY fuer iOS gestolpert. Dieses App macht
    • christof89
      Hi, ja ist mir klar dass die 200 der HTTP-Status Code ist, ich wollte damit nur sagen dass ich keinen 500er bekomme, der HTTP Request also erfolgreich durchgegangen sein muss.
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    hier mal ein Screenshot meiner Lichtsteuerung.
    Aktuell wollte ich nur mal das Licht an AQ1 schalten.
    Später wäre natürlich auch noch der AQ3 (RGB) interessant zu setzen...
    Wie gesagt würde mich interessieren, wenn ich als Bezeichnung "Licht Esszimmer Weiss" nenne,
    wie muss dieser dann im HTTP-Reqest benannt sein?
    Einfach die Spaces entfernen, also "LichtEsszimmerWeiss", oder URL escaped "Licht%20Esszimmer%20Weiss", oder mit Underscores "Licht_Esszimmer_Weiss"?
    Bzw. noch eine Frage, schaltet ihr per Web prinzipiell eure Eingänge, oder direkt die Ausgänge?
    Christof
    Zuletzt geändert von christof89; 23.10.2016, 17:53.
      http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...ageId=12092148
      und
      http://www.loxwiki.eu/display/LOX/REST+Webservice
      • christof89
        Wie ich gerade gesehen habe, hast du es soeben auch im Wiki ergänzt
        "Achte auf eindeutige Bezeichnungen beim Programmieren. Die Bezeichnung muss im Aufruf URL-encoded sein."
        Extra fur dich :-)
      • christof89
        Danke!
      • 5173
      Wenn Du eine 200 als Rückmeldung bekommst ist der Befehl schon OK.
      T5 ist aber Analog und nicht Digital.
      Bei Analog musst Du einen Wert angeben.
      Für T5 an der Lichsteuerung wäre dies eine 4 für ein und eine 0 für aus.
      Ich würde für diesen Fall aber nich T5 verwenden sondern einen Digitaleingang und diesem ein Impuls schicken.
      • christof89
        Wollte testweise eigentlich direkt den Ausgang schalten, daher hatte ich gar nicht vor den T5 zu schalten.
        Aktuell geht es mir um einige Tests, da ich einige Logiken programmieren muss...
        Den Ausgang kannst Du nicht direkt schalten, da er nur für die Länge der Befehlsdauer anliegt und danach wieder 0 ist.
    • Stewe
      • 290
      Hallo.
      Ich mache das so: http://10.11.12.13/dev/sps/IO/VI33/Pulse
      wichtig ist den entsprechenden Ausgang VI33 anstatt des Namens zu nehmen!
      Probier's einfach mal aus!
      LG SteWE
        Wobei Du aber doch mit Ausgang den Anschluss meinst, oder etwa nicht?
      • christof89
        Danke, werde ich mir auch ansehen - werde aber wohl etwas sprechendes benötigen.
        Bereite mich aktuell auf den Launch von Amazon Echo / echo dot vor, da werde ich wohl sprechende Ein- und Ausgänge benötigen um diese korrekt zu übersetzen...
