Heizkörper-Steuerung für 1h übersteuern via Knopfdruck
  • Nimda3000
    • 21.03.2016
    • 298
    Gesucht aber nicht gefunden. Im Bad soll immer 23 Grad warm sein. Dies funktioniert auch. Nun möchte ich via Knopf auf dem Stallantrieb Air die Heizung für eine gewisse Zeit anschalten um z.B. die Tücher zu trocknen. Wie muss ich das definieren. Habe keinen Eingang gefunden. um das Ventil für eine gewisse Zeit zu öffnen.....
    Du musst nur, z.B. über einen Komfortschalter, und einen Analogwahlschalter, 10V (oder sind es bei Air 100%?) an den Ausgang legen.
    D.h. IRR an Analogwahlschalter, und Konstante 10/100. Ausgang an Ventil.
    Knopf triggert Komfortschalter, der wiederum den Select-Eingang des AWS.
    • miqa
      • 03.06.2016
      • 797
      Das ist so von Loxone nicht vorgesehen. Der Wärmeeintrag in den Raum den die IRR so nicht mitbekommt und sich deswegen "verrechnet" ignoriert Loxone. Ich hab es auch so gemacht wie Christian sagt.
        Um genau zu sein, ist mein Übersteuern eine "quick-and-dirty" Lösung. Ein "bisschen" vorgesehen ist es im IRR, sogar auf zwei Arten:
        1. Automatik ausschalten
        Am auf 3 setzen, T auf eine höhere Temperatur setzen (z.B. 25 Grad)
        Vermutlich reagiert das aber langsam.
        oder
        2. Servicemodus aktivieren
        As auf 2 setzen.
        Das sollte sofort ziehen.
        Vorteil beider ist, man sieht's auch in der IRR-Visu.
        • Nimda3000
          • 21.03.2016
          • 298
          Habe es nun wie Christian bei Nr 1 erwähnt hat gelöst. Werde mal schauen wie lange es braucht um zu reagieren.
