CPU MS Temperatur
  • .:Chris:.
    • 05.01.2016
    • 202
    die bereits kommunizierten Werte scheinen ja alle im gleichen Range zu liegen:
    Mein Verteiler ist ebenfalls geschlossen und nicht belüftet.
    Als Referenz habe ich auch einen Temperaturfühler welcher sich im Schaltschrank befindet mit eingebledet. Die Extension ganz unten befindet sich bei mir in der Garage und hat daher einen anderen Temperaturverlauf.
    Die Dimmer-Extension erzeugt die größte Abwärme.
Ansichten: 338
Größe: 28,9 KB
    • alex68
      • 09.02.2019
      • 42
      scs welchen Stromverbrauch hast da, bei der Temperatur, auf den verbauten Komponenten?
      • scs
        • 14.10.2016
        • 56
        Danke für die Rückmeldungen, ich habe 1xCpu 1xExt 3xRelaisExt und 4x DimmerExt in einem einfachen Schrack Verteiler neben den Sicherungen Fi usw. verbaut.
        Es ist so ein Sicherungsverteiler und kein Netzwerkschrank oder so.
        Stromverbrauch? kann ich den auslesen?
        was ich mich jetzt frage ob es etwas bringt, ein Loch hineinzuschneiden und einen PC Lüfter oder ähnliches einzubauen, damit Luft zirkuliert.
        Derzeit habe ich auf den Ext. zw. 48 und 51 Grad C. also doch deutlich höher wie bei Euch. bg
        • .:Chris:.
          .:Chris:. kommentierte
          Guten Morgen,
          sind die DimmerExt ganz oben im Schrank angeordnet? Es wäre von Vorteil die Komponenten mit der größten Wärmeentwicklung oben anzuordnen.
          Hast du auch Netzteile z.B. für LED's im Schrank verbaut?
          Oftmals lassen sich im Schrank die Kabeleinführungsöffnungen entfernen. Das wäre die einfachste und schnellste Möglichkeit hier Abhilfe zu schaffen.
          Villeicht teilst du mal ein Bild von deinem Schrank.
          VG
          .:Chris:.
      • scs
        • 14.10.2016
        • 56
        @Chris: eher rein zufällig habe ich die Dim ganz oben die Relais in der Mitte und auf der untersten Ebene die CPu und Ext. verbaut.
        Der Hinweis mit LED: ich habe ein zentrales großes Netzteil für die RGBW Dimmer, dieses habe ich jetzt über einen Dig.Ausgang verdrahtet, bringt vielleicht etwas.
        Aber zurück zu meiner eigentkichen Frage viellei etwas anders besser formuliert:
        Ist jemanden von Euch bekannt, dass es Temperatur-Probleme bzw. Überhitzung und dadurch frühzeitige Ausfälle von Hardware gibt?
        Und wenn ja, wie hoch war dann dort das Temperatur-Niveau.
        lg, scs
          • 3301
          Also bei mir ist der Dimmer irgendwo bei 50°C, der Rest der extensions bei ca. 40°C.
          Wenn ich die Analogie zur PC CPU verwende ...
          • Ein Prozessor sollte bei geringer Auslastung eine Temperatur im Bereich von 30 bis 50°C haben.
          Also solange du keine 70°C hast, würde ich einfach nichts tun.
          Der Hersteller, also Loxone, sagt ja selbst z.B. im Falle des Dimmers, dass die umgebungstemperatur maximal +50°C betragen darf.
          Ich hoffe das hat niemand.
            • 5169
            ...zwar etwas off topic, aber was allgemein nicht ausser Acht gelassen werden sollte ist, dass ein Absenken der Betriebstemperatur um 10K zu einer Verdoppelung der Lebensdauer von Elektrolytkondensatoren (Elko) führt.
            Einfaches theoretisches Beispiel eines Elkos mit der Angabe 85° 1000h:
            Lebenserwartung bei 85° = 1000h = 42 Tg
            Lebenserwartung bei 75° = 2000h = 83 Tg
            Lebenserwartung bei 65° = 4000h = 167 Tg
            Lebenserwartung bei 55° = 8000h = 333 Tg
            Lebenserwartung bei 45° = 16000h = 667 Tg
            Lebenserwartung bei 35° = 32000h = 1334 Tg
            Lebenserwartung bei 25° = 64000h = 2667 Tg
            Das sollte jetzt nur ein vereinfachtes Beispiel sein.
            Mir ist schon klar, dass da noch andere Faktoren mit dazu kommen.
            Da aber in jedem Netzteil Elkos verbaut sind, sollte man sich dies vor Augen halten.
            • HIS-Loxone
              • 557
              kann man sich die Geräte Temperatur anzeigen lassen?
                • 5169
                HIS-Loxone
                Ja, allerdings nicht bei allen Extensions/Geräten.
                Ist im Peripherie-Baum beim jeweiligen Gerät aufgeführt.
                Wenn nicht, ist möglicherweise die Eigenschaft "Diagnose Eingänge anzeigen" nicht angewählt.
