Kurze Frage, kurze Antwort
  • kadettle
    • 22.02.2017
    • 154
    #301
    Ich habe mehrere KNX Taster die ich auch über Loxone nutze und diese funktionieren auch. Wieso kann ich den einen mit der Adresse 0/0/1 nicht in Loxone implementieren?
    In der Config im Monitor wird er beim schalten angezeigt. Im Live-View passiert nix ?!?
    Kann leider nicht in die ETS schauen. Hat jemand ne Idee?
    Vielen Dank.
      • 4559
      #302
      Ohne Config und ETS wird es schwierig!
      Ein Beispiel wie es ausschauen könnte aber das solltest du auch bei den anderen Tastern vergleichen können.
Ansichten: 575
Größe: 260,4 KB
        • 6356
        #303
        Also ich habe gerade mal nachgesehen. Ich benutze die GA 0/0/1 als Temperaturfühler und das funktioniert problemlos.
        • kadettle
          • 22.02.2017
          • 154
          #304
          Im Vergleich mit den anderen Tastern gibt es keinen Unterschied. Selbst nachdem ich den Sensor gelöscht und neu angelegt habe geht es nicht. Ich sehe im KNX Monitor anhand der GP das er gedrückt wird, sobald ich aber den Sensor anlege und im Live-View schaue schaltet er nicht?!?!?
          • GünWün
            • 28.04.2016
            • 273
            #305
            Thema Merker:
            Ich habe mir einen Merker hinter einen Status gelegt. Über den Status werden werden die Monate abgefragt und ein Wert 1 oder 2 ausgegeben. Diesen Wert lege ich mir auf einen Merker - dieser sollte ja jetzt den Wert 1 oder 2 gespeichert haben.
            Wenn ich auf einer weiteren Seite diesen Merker nutze bekomme ich "nur" EIN zurück und somit noch nicht nutzbar.
            Werkte des Merkers:
            Typ Analog
            Verzögerung 0
            Einheit <v.1>
            1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
            1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
            Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
            Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
              Das was du siehst, ist nicht der Ausgang des Merkers sondern der Eingang des UND.
              UND ist ein digitaler Baustein, da gibt es nur "0" oder "nicht 0". Du musst dafür einen Vergleich nehmen.
              ​​​​​​​lg, Christian
            • GünWün
              GünWün kommentierte
              Gast Fenzel, vielen Dank!
              Manchmal bin ich auch zuuuu blöd.
              Ach was .... Wald ... Bäume ... eh schon wissen.
          • Clubsport
            • 11.01.2018
            • 607
            #306
            Auf der zweiten Seite kein „und“ beide Male nutzen, sondern ein „gleich“.
            Grüße, Martin
              • 5177
              #307
              GünWün
              Wozu überhaupt ein Vergleich ausserhalb des Statusbausteins?
              Du kannst im Statusbaustein beispielsweise in
              Zeile 1 auf AI == 1
              Zeile 2 auf AI == 2
              reagieren.
              • GünWün
                GünWün kommentierte
                Keine Ahnung "warum"!
                Vlt denke ich auch zu kompliziert. Wie stellt ihr denn den Unterschied Winter / Sommer dar?
                Ich wollte den für die Heizung nutzen.... Um dann virtuelle Eingange nutzen um die Temperatur in der App zu steuern
                Das kommt drauf an (gibt natürlich viele Möglichkeiten). Ich denke, du denkst zu kompliziert :-)
                Du kannst in einem Statusbaustein das Monat anhängen, und dort einfach je nach Monat Am = 1 oder Am = 2 ausgeben. Das verwendest du an jedem IRR.
                Du kannst natürlich auch an EINEM Statusbaustein das Monat auswerten, und darin in einen Merker "Heizungsmodus" eine 1 oder 2 schreiben, und den Merker direkt an alle IRRs anhängen.
                Wenn du (unabhängig vom Beispiel) zwei Ausgänge brauchst (z.B. für Jalo AUF und AB), kannst du zusätzlich zu StatusWERT auch bei StatusTEXT einen Wert ausgeben lassen. So kannst du beispielsweise bei der Jalo Kombinationen ala 0/0, 0/1, 1/0 ausgeben, um je nach Bedingungen AUF oder AB zu fahren.
                Man könnte auch einen oder zwei Betriebsmodi anlegen.
                Also, einen für Winter und einen für Sommer oder aber nur einen für z.B. Sommer, Winter wäre dann wenn nicht Sommer.
                Für die Heizung gibt es die doch schon als Kühlperiode, Heizperiode?
            • Sascha_noho
              • 95
              #308
              Kurze Frage über Lichtbaustein V2:
              Wie kann ich mit einem analog Wert (0....100% - virtueller Eingang oder Schieber) über den Lichtbaustein V2 eine Lampe Dimmen am (AQ)?
              • Netzteil
                • 57
                #309
                wo gibt es Tutorials, um heraus zu finden, welche typischen Bausteine bei der Programmierung genommen werden und was man alles einstellen kann?
                Bei mir steht soweit die Hardware und bspw. das Licht funktioniert. Alle Steckdosen sind auf Relay-Ext. an geklemmt, aber wie kann ich diese manuell (später bei Anwesend/Abwesend auch automatisch) schalten?
                Ich bekomme meine Visu nicht hin. Was muss ich in den Programmbausteinen wie einstellen bzw. beschriften, dass die Visu übersichtlich ist?
                usw. usf.
                Links/Youtube gerne.
                Danke!
                  t_heinrich kommentierte
                  Nun ich lese mindestens drei Frage, da bist du in diesem Thread wohl etwas verkehrt. ;-)
                  Einen ersten guten Eindruck über die Bausteine findest du hier.
                  Ich lese da immer mal wieder quer.
                  Bei allem anderen solltest du dann konkrete Einzelfragen stellen.
                • Netzteil
                  Netzteil kommentierte
                  Danke für den Link.
              • cabstar1
                • 24.08.2016
                • 135
                #310
                Problem Manuelle Regelung KWL
                Ich habe eine einfache Regelung für die KWL gemacht.
                Und möchte gerne Manuell per Schieberegler die Automatik überschreiben.
                Ich habe dazu einen VI mit KWL Manuelle Steuerung (digital ein/aus) angelegt und einen VI mit dem Schieberegler.
                Jetzt komme ich aber nicht drauf welchen Baustein ich nehmen muss damit die Automatik blockiert und die Manuelle Steuerung greifen kann.
                Jemand eine Idee?
                Danke s.g. Stefan
                • stefanski
                  • 17.05.2017
                  • 193
                  #311
                  Simple Frage, wurd sicher nicht das erste mal Besprochen, aber find nix drüber
                  Ich möchte ein Statusbaustein nutzen um gewisse Dinge anzuzeigen. (in meinem Beispiel letze Anrufer auf Fritzbox) ...
                  Die Daten bekomme ich über einen Virtuellen Texteingang, das funktioniert. Allerdings würde ich zb gerne die letzten 3 Anrufer anzeigen. Die werden angezeigt, allerdings in einer Zeile nacheinander. Kann ich irgendwie mit einem Zeichen einen Zeilenumbruch realisieren? gerne auch über ein Zeichen im angezeigten string?
                  • Clubsport
                    • 11.01.2018
                    • 607
                    #312
                    Probier mal "\n" oder "0x0a", jeweils ohne Gänsefüsschen...
                    Grüße, Martin
                    • stefanski
                      • 17.05.2017
                      • 193
                      #313
                      Habe ich probiert, leider kein Erfolg
                        • 5177
                        #314
                        Zitat von stefanski
                        ... Allerdings würde ich zb gerne die letzten 3 Anrufer anzeigen...
                        Sofern die Anzeige in der App stattfinden soll, würde ich dafür einen Tracker nehmen.
                        • stefanski
                          stefanski kommentierte
                          Das ist ein guter Tipp. Evtl geht das damit tatsächlich besser. Dafür müsste ich aber wohl dann die Einträge einzeln schicken.
                          Ja, einzeln, so wie sie reinkommen.
                      • emery777
                        • 09.02.2017
                        • 194
                        #315
                        Hallo, was verwender ihr um Betriebsmodi zu wechseln?
                        Der Radiotasten Baustein wird ja oft vorgeschlagen. Ich stehe so ein bisschen auf wechselnde Symbole. Früher bei alter Loxone OS sah man auf der Startseite ein Häusschen da sah man gleich den Modi glaub ich, nun würde ich das gerne mindestens als Symbole sehen in der Konfig. Sprich einen Radiotasten/Statusbaustein in einem, gibts das?
                        Beides nebeneinander wäre ja auch irgendwie Sinnfrei.
