Außenbeleuchtung nachts gedimmt laufen lassen und mit Bewegung auf 100 Prozent
  • Rosenzuechter
    • 24.02.2016
    • 400
    habe mal wieder eine für mich nicht lösbare Aufgabe. Wir haben vor dem Haus so schöne UP&Down Leuchten montiert die sich schön dimmen lassen. Jetzt würde ich diese gern Zeitgesteuert auf 12% gedimmt laufen lassen und bei Bewegung auf 100 Prozent aufschalten für 3min. Danach wieder zurück auf 12%. Habe hier eine verrückte Lösung die beim angucken schon weh tut. Ich glaube es geht viel einfacher. Wenn ihr mögt zeige ich die irre Seite :-)
    Stephan
  • vterletzkiy
    • 24.10.2015
    • 41
    hi.
    mehr Information, mit was die ist Dimmbar?
    • Rosenzuechter
      • 24.02.2016
      • 400
      Hallo,,
      ganz normal der Loxone Dimmer 230 V GU110 Leuchtmittel.
      Gruß Stephan
      • vterletzkiy
        • 24.10.2015
        • 41
        Bitte Probieren, einfrage variante.
        • roadi
          • 561
          Könnte man so wie unten lösen,
          Statt dem I7 nimmst du deinen Bewegungsmelder und danach eine Ausschaltverzögerung mit 3min
          Über die Schaltuhr kannst du gewisse Zeiten einstellen
          Szene 1 muss dann 100% sein
          Szene 2 12%
          und schon läufts
          Fritzbox: 7490
          • Rosenzuechter
            • 24.02.2016
            • 400
            man das ging aber schnell, werde ich gleich mal probieren, was ist der markierte Merker auf deinem Bild? und das mit der Ausschaltverzögerung verstehe ich nicht.
            Gruß Stephan
            • roadi
              • 561
              Habs dir vereinfacht. So sollte es klappen. Bei meiner Steuerung dreh ich mit dem Merker die ganze Kellerbeleuchtung auf, da ich noch keine Lichtschalter im Keller hab.
              Fritzbox: 7490
              • Jan W.
                • 30.08.2015
                • 1605
                Da die Ausgabe in der neuen Version so platzsparend ist, dass man kaum noch was erkennt, hier lieber in Textform:
                - Ausgang der Lichtsteuerung (0-100%) an Eingang A1 von einem Analogwahlschalter und an einen Addierer
                - Schieberegler für Erhöhung der Helligkeit um 0..100% ebenfalls an Addierer
                - Max Begrenzer hinter Addierer auf 100% und an Eingang A2 des Analogwahlschalters
                - BM an Präsenzbaustein (für Ausschaltverzögerung) und dann an S vom Analogwahlschalter (0 wählt A1, 1 wählt A2)
                Mit dem Schieberegler kann man einstellen, um wieviel Prozent (als Zahl) das Licht heller werden soll, wenn der BM Bewegung erkennt. Damit kann man z.B. im Sommer, wenn man draußen ist, eine häufige Änderung der Hellligkeit vermeiden.
                Gruß Jan
                Zuletzt geändert von Jan W.; 07.11.2016, 20:51.
                Node-RED: IKEA Tradfri
                • Rosenzuechter
                  • 24.02.2016
                  • 400
                  Nabend,
                  juhu läuft super, jetzt gibt's nur noch einen kniff die Leuchtmittel können das erste mal nicht mit 12 % starten. Also wäre es toll wenn der erste Impuls einfach das normale Licht anschaltet danach geht er ja in den gedimmten Modus.
                  Hast du da auch eine Idee?
                  Gruß Stephan
                  • Rosenzuechter
                    • 24.02.2016
                    • 400
                    Nabend Jan,
                    ich fand Sie sehr platzsparend, was ich mir davor einen Abend lang überlegt habe hat fast nicht auf eine Seite gepasst.
                    Danke für deine Hilfestellung.
                    Gruß Stephan
                    • roadi
                      • 561
                      Dazu müssten wir jetzt Wissen welche Version von den hier angebotenen du jetzt verwendet hast?
                      Fritzbox: 7490
                      • Rosenzuechter
                        • 24.02.2016
                        • 400
                        AHA na deine, geht wirklich gut und war einfach und logisch für mich
                        • Superfranki
                          • 16.10.2016
                          • 38
                          Hallo, ich hatte gerade ein ähnliches Problem. Habe im Garten mehrere Lichkreise. Der BWM soll aber nur auf 2 Kreise schalten und dabei nicht die Szenen beeinflussen. Habe es mit einer 2 Lichtsteuerung realisiert, so werden nur die 2 Kreise auf 100% gezogen und im Hintergund bleib die Gartenszene erhalten. Verständlich?
                          • roadi
                            • 561
                            Rosenzuechter probier mal von AQ der Schaltuhr auf einen Monoflop (5sek) auf S des zweiten Analogwahlschalter. Somit sollte bei einschalten der Schaltuhr der zweite Analogwahlschalter 1 rausschicken für 5sek.
                            Fritzbox: 7490
                            • Rosenzuechter
                              • 24.02.2016
                              • 400
                              Hallo roadi,
                              wieder 100 Punkte, danke für deine schnelle Hilfe.
