Spotify nach MusicServer Update
  • Freeflyer82
    • 174
    Hallo Leute
    Funktioniert bei euch Spotify nach dem Update noch?
    Bei mir bringt er immer die Meldung:
    Sie haben es fast geschafft! Klicken Sie auf Fortfahren und folgen Sie den Anweisungen um Spotify nutzen zu können.
    Wenn man dann Fortfahren drückt, passiert anschließend nichts.
    Den Musikdienst habe ich schon diverse Male entfernt und wieder hinzugefügt. Ich habe einen normalen Spotify Premium Account, also keinen Family.
    Unter Musikdienste ist Spotify gelistet wie früher auch aber die Playlists etc. sind alle leer.
    Es macht keinen Unterschied ob man den Account via Desktop, Apple App oder Android App hinzufügt. Das Verhalten ist überall gleich.
    Hat von euch einer eine Idee oder das gleiche Problem?
    Zuletzt geändert von Freeflyer82; 12.11.2016, 09:14. Grund: Ergänzung
  • Petro_oleum
    • 12.11.2016
    • 7
    Probiere es bitte hiermit , starte den Musikserver anschließend neu. Funktionierte bei mir allerdings ist im Anschluss wieder nur ein Spotify Account möglich.
    # Spotify:
    integrated Spotify Multiaccounts: using multi/family Accounts in parallel
    So, you can play with different Accounts in different Zones at the same time.
    Hints for beta usage:
    If you get login problems with your first (old, already installed) account, just remove and re-add it again.
    If you have problems with new multiaccounts, you can set back the API to version 1 with
    type in the textfield: audio/cfg/props/SPOTIFY/1
    and press the button "send" and reload services afterwards.
    • Freeflyer82
      • 174
      Danke dir! Das werde ich heute Nachmittag gleich versuchen und berichten.
      Finde es krass, dass ein cooles neues Feature die alte funktionierende Version zerschiesst und dann selber nicht mal funktioniert. Wir hören ausschliesslich Spotify und das fast den ganzen Tag. Von daher ist es schon recht ärgerlich. Eigentlich sollte man ja wissen, dass bei den Updates von Loxone Vorsicht geboten ist. Ich lerne das wohl nicht mehr...
      Zuletzt geändert von Freeflyer82; 12.11.2016, 11:11.
      • Freeflyer82
        • 174
        Jetzt läuft alles wieder so wie vorher. Vielen Dank!! Ich habe bereits ein Ticket aufgemacht bei Loxone.
        • Petro_oleum
          • 12.11.2016
          • 7
          Freut mich - allerdings geht ja jetzt nur wieder 1 Spotify Account. Wenn jemand eine Lösung hat, das mehrere Accounts funktionieren - so wie es in der neuen Version ja möglich sein soll - wäre ich auch sehr dankbar.
          • Petro_oleum
            • 12.11.2016
            • 7
            Hier die Lösung vom Support:
            Danke für die Rückmeldung. Wegen des zuvor von Ihnen eingegebenen Befehls "audio/cfg/props/SPOTIFY/1" haben Sie die alte Spotify API wieder aktiviert, wo dieses Feature noch nicht implementiert ist. Sie müssen wieder auf die neue API umstellen, mit dem Befehl "audio/cfg/props/SPOTIFY/2" um mehrere Accounts zu hinterlegen.
            • Freeflyer82
              • 174
              Danke, das hat bei mir auch funktioniert.
              Was beim mir allerdings noch nicht immer nicht geht, ist die Suche nach Alben und Interpreten aus der App. Funktioniert das bei dir?
              • Petro_oleum
                • 12.11.2016
                • 7
                Seit heute funktioniert es bei mir.
                • Freeflyer82
                  • 174
                  Bei mir ebenfalls, ohne etwas geändert zu haben.
                  Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                  • Petro_oleum
                    • 12.11.2016
                    • 7
                    It's magic
                    • Freeflyer82
                      • 174
                      It's Loxone ;-)
