Keine Anzeige des Eigenschaftsfensters
  • audi6
    • 19.01.2016
    • 49
    Hallo Miteinander
    Ich habe keine Anzeige der verschiedenen Fenster (Eigenschaften, RS232, Programm, etc.) mehr. Wo kann ich die wieder hervorholen. Die Häckchen sind in der Ansicht vorhanden.
    Danke für die Hilfe.
    • 5169
    Da Du die freie Positionierung angewählt hast, müsste Normalerweise mindestens ein Fenster angezeigt werden.
    Möglicherweise hast Du es an den Bildschirmrand geschoben, so dass nicht mehr viel davon zu sehen ist.
    Wenn Du es nicht findest, könntest Du das freie Postitionieren abschalten und wenn Du es willst danach auch wieder einschalten.
    Ablauf:
    Alle Fenster können neu positioniert werden. -> Haken entfernen
    Config neu starten -> Fenster sollten unten sichtbar sein
    Wenn gewünscht:
    Alle Fenster können neu positioniert werden. -> Haken setzen
    Config neu starten -> Fenster können wieder frei positioniert werden.
    • audi6
      • 19.01.2016
      • 49
      Danke für die prompte Antwort. geht leider nicht. ich habe Ver. 8.1.11.23 aufgespielt. Finde kein Feld zum Abschalten der freien Position. Beim Feld Ansicht sind die Haken gesetzt. Einzig das Feld Peripherie ist sichtbar.
        • 5169
        Auszug aus den Forenregeln:
        Das Forum ist keine Plattform für Diskussionen rund um Alpha/Betaversionen
        Version 8.1.11.23 ist eine Betaversion.
        Das Feld befindet sich nach wie vor an zweitoberster Stelle unter Ansicht.
        • audi6
          • 19.01.2016
          • 49
          Danke für die Hilfe. Sorry für die Betaversion. Wird nicht wieder vorkommen.
          Lg Audi6
            Hast Du es denn jetzt auch gefunden und wenn ja, hast Du die Fenster wieder?
          • audi6
            audi6 kommentierte
            Ja habs gefunden. Im Moment ist aber nur die feste Einstellung die geht. Werde später noch einmal mit der freien Positionierung versuchen.
