Alarm Unterscheidung zwischen "Nacht" und "Abwesend"
  • HRA
    • 1037
    wie habt ihr eure Alarmunterscheidung gemacht?
    Einerseits ist die tägliche "Nacht Überwachung" gegeben und andererseits die "Abwesenheit Überwachung"
    Nehmt ihr zwei verscheidene Alarmbausteine?
    Wenn ich Logik vor den Alarmbausteineingänge lege, dann kommt ja keine richtige Textmeldung mehr durch.
    Es geht mir dabei um z.B. Dachfenster, diese werden ja auch mal zu später Stunde (nachts) geöffnet zur kurzen Stoßlüftung, dabei sollte kein Alarm ausgelöst werden oder erst sehr verzögert.
    Ist jedoch das gleiche Fenster bei "Abwesenheit" geöffnet sollte sofort ein Alarm kommen.
    Gleiches gilt für z.B. Teraasentür, wenn die nachts gekippt ist (z.B. Schlafgäste), dann sollte kein Alarm ausgeführt werden, wenn aber "Abwesenheit" dann schon Alarm.
    Hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt.
    Evtl. gibt es ja bereits einen Thread, habe diesen dann aber leider bei meiner SUche nicht gefunden bzw. überlesen.
    Gruß HRA
    • 5169
    Zitat von HRA
    .....Wenn ich Logik vor den Alarmbausteineingänge lege, dann kommt ja keine richtige Textmeldung mehr durch......
    Dies könnte durch anlegen eines Merkers mit gleicher Bezeichnung wie das Fenster gelöst werden.
    Zwischen Fensterkontakt und Merker kommt dann die Bedingung. Merker an den Alarmbaustein.
    • HRA
      • 1037
      Danke romildo,
      mit den Merker hätte ich ja selbst drauf kommen können, manchmal ist man einfach blind, ich bin davon ausgegangen, des es nur mit Eingängen funktioniert
      Was mich aber auch noch beschäftigt ist der erste Teil meiner o.g. Frage -> die Aufbereitung der unterschiedlichen Alarm -> "Nacht o. Haus im Tiefschlaf" und andererseits "Abwesend".
      Wie bereiten das andere Loxoner auf?
      Gruß HRA
      • cdrescher
        • 154
        Ich habe zwei Bausteine genommen. Ist auch klarer beim aktivieren.
