Internetzugang prüfen
  • MrAustria
    • 02.11.2015
    • 129
    ich verwende einen Miniserver Go, auf den ich auch von extern zugreife. Nun möchte ich folgendes realisieren:
    a) Es soll 1x pro Stunde geprüft werden, ob mein Internetzugang funktioniert.
    b) Wenn NICHT, dann soll Loxone meinen Internetrouter neu starten (= Smart Socket Relais on/off).
    c) Danach soll geprüft werden, ob der Neustart etwas gebracht hat (also ob das Internet wieder funktioniert).
    d) Danach soll Loxone mich per Push Notification informieren, dass mein Router neu gestartet wurde.
    Könnt Ihr mir dabei weiterhelfen? Vor allem bei a) ist mir nicht klar, wie ich so etwas umsetzen kann.
    Besten Dank,
    MrA
    a) Dafür könntest Du das Objekt Ping nehmen.
    • KapeOne
      • 23.08.2015
      • 346
      So z.B.:
Ansichten: 330
Größe: 7,6 KB
ID: 69817Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 333
Größe: 8,5 KB
      Klaus
        Hey KapeOne,
        Lange nicht gesehen :-)
      MrAustria Das Ganze hat einen Haken:
      Ohne Internet geht keine externe Push-Notification.
      PS: In-App geht schon, oder?
      • KapeOne
        • 23.08.2015
        • 346
        svethi - hatte (leider) seit Sommer andere Prioritäten, aber in Zukunft wieder öfter hier ;-)
        Klaus
        • MrAustria
          • 02.11.2015
          • 129
          Besten Dank. Den Ping habe ich geschafft.
          Jetzt habe ich noch eine Zusatzfrage zu meinem Punkt d (bitte siehe oben):
          Angenommen, mein Internet funktioniert nicht und die Smart Socket mit meinem Router wird neu gestartet. Auch angenommen, mein Internet funktioniert dann wieder. Wie schaffe ich das, dass ich daraufhin eine Push Nachrichten bekomme mit "Internet wurde am XX.XX.XXXX um XX:XX Uhr neu gestartet und funktioniert jetzt wieder"? Mir ist einerseits nicht klar, wie ich in genau diesem Fall die Push Nachricht auslösen kann und wie ich die Zeitdaten reinbekommen könnte.
          Viele Grüße,
          MrA
            • 6363
            Ein Wischrelais an den Pingausgang. Dann hast Du schonmal einen Impuls wenn das Internet wieder da ist und wenn das Internet wieder da ist, kannst Du auch Pushmessages senden. Ist der genaue Zeitpunkt des Neustartes wichtig? Wenn der Zeitpunkt des neuen Online-Status reicht, wäre das ja der Zeitpunkt Impulses. Da das Datum nur in Zahlenwert ist, sollte er sonst im Analogspeicher festgehalten werden können.
            Gruß Sven
            • eisenkarl
              • 1352
              Und ich würde es redundant machen, also nicht nur auf eine Adresse pingen und nur neu starten wenn beide nicht erreichbar
              • Gerd Clever
                • 24.07.2016
                • 642
                Sehe ich auch so wie eisenkarl. Wegen eines gescheiterten Pings (z. B. 8.8.8.8) würde ich den Router auch noch nicht neu starten. Ich würd's 3-stufig machen:
                • 1. Schritt: Ping auf die interne IP des Routers. Falls der scheitert, liegt ein Heimnetz-Problem vor, ggf. Router neu starten.
                • 2. Schritt: Ping auf 8.8.8.8. Falls der scheitert, dann zur Bestätigung 3. Schritt.
                • 3. Schritt: Bestätigungs-Ping auf einen weiteren öffentlichen DNS-Server (z. B. 194.25.2.129 T-Online), falls auch der scheitert, Router neu starten.
                Bei der Programmierung vermisst man wieder schmerzlich irgendwelche Kontrollstrukturen (if .... else). Durch geschickten Einsatz von Merkern sollte sich das aber lösen lassen.
                  if...else mache ich über den Statusbaustein
                • Gerd Clever
                  Gerd Clever kommentierte
                  Ja, könnte hier ganz nützlich sein. Ich würde es mal so ausdrücken: der Statusbaustein liefert durch die Entscheidungslogik so eine Art "Schmalspur-if...else" für spezielle Situationen und spielt seine Stärken hauptsächlich dann aus, wenn es darum geht, eine sperrige Logik "einzufangen".
