Mobotix Video Einstellungen in Version 7.1.9.30
  • telefonjoker
    • 282
    Hallo Forum! Ich habe mit der neuen Apple-App Probleme mit Türsteuerung in Verbindung mit der Mobotix T24 (T25 wird wohl die selben Probleme haben).
    In der alten App war folgender Eintrag im Feld "Url Videostream (intern)": http://<IP-Mobotix>/record/current.jpg. Damit hatte man einen performanten Stream.
    Dieser Eintrag bringt aber die App zum Absturz. Hatte ein Ticket bei LOXONE aufgemacht und konnten mir nicht helfen, da sie das nicht nachstellen konnten.
    Sie haben den in der Doku befindlichen Stream als Workaround empfohlen:
    http://<IP-Mobotix>/cgi-bin/image.jpg?size=320x180?quality=60
    das hat aber einen nicht akzeptablen Delay von 2 bis 3 Sekunden.
    Nun meine Frage, was habt Ihr für ein Eintrag?
    Bin gerade am testen mit dieser Version
    http://<IP-Mobotix>/cgi-bin/faststream.jpg?stream=html&fps=2.5
    wobei fps=2.5 zwei einhalb Bilder pro Sekunde entspricht. Damit ist die App gerade noch steuerbar und stürzt nicht ab. Der maximale Wert ist 16. Damit friert aber die APP ein.
    Was habt Ihr so in Euren Einstellungen?
    Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
    Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler
  • Gerrit
    • 944
    http://<IP-Mobotix>/record/current.jpg, funktioniert bei mir. Welche App Version hast du?
    EDIT: Und was hast du bei Bild bei Klingeln stehen? Und hast du iOS oder Android und kannst du es auf verschiedenen Geräten reproduzieren? Hab 4 Geräte (Alles Android, aber verschiedene Versionen) und jeweils mit der aktuellen Classic und/oder die neue 5er
    Zuletzt geändert von Gerrit; 10.10.2015, 10:20.
    • telefonjoker
      • 282
      Hallo Gerrit,
      ich habe nur Apple Geräte, aber vielleicht hast Du ja die selben Probleme. Hier meine Einstellungen
      Bild bei Klingeln: http://<IP-Mobotix>/record/current.jpg
      Videostream intern: http://>IP-Mobotix>/cgi-bin/faststream.jpg?stream=html&fps=3.0
      die Loxone.Konfig ist 7.1.9.30
      die App auf IPAD / IPHONE ist auf 5.2
      Claus
      • Gerrit
        • 944
        Ich habe wie beschrieben keine Probleme. Es kann aber auch gut sein, dass das Problem die URL beim Klingeln ist. Für die Klingel benutze ich folgenden:
        <mobotixip>/control/event.jpg?preview&size=480x320&sequence=head
        Die funktioniert, wenn man sowieso noch Events mit der Mobotix aufzeichnet, wenn jemand an der Tür steht. Die URL zeigt immer auf das letzte Bild, was per Event in der Mobotix aufgezeichnet wurde.
        • Dott
          • 153
          Hallo, Ich habe genau das gleiche Problem mit dem Ipad, mit android klappt es. Hast du mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden?
          • Dott
            • 153
            Das Problem besteht nur bei der IOS APP Version 5
            • Dott
              • 153
              telefonjoker
              Ich habe es hinbekommen das es auf dem ipad wieder läuft, allerdings funktioniert es dann auf Android nicht mehr.
              Bringe deine Mobotix auf die aktuelle Firmware
              http://<IP-Mobotix>/cgi-bin/faststream.jpg?stream=html&fps=16
              und dann habe ich zumindest damit ein Bild.
              Leider aber nicht unter Android, also für mich keine Lösung
                die aktuelle android app (5.2.1) hat (wieder mal) einen bug dass mobotix kameras kein bild anzeigen, hab hierzu schon ein ticket offen, siehe auch: https://www.loxforum.com/forum/germa...0349#post10349
