Bootzeit Miniserver
  • Rosenzuechter
    • 24.02.2016
    • 400
    Bootzeit Miniserver
    Hallo mich würde mal interessieren wie lange euer Miniserver für einen Neustart benötigt.
    Ging bei mir früher relativ schnell mittlerweile braucht er fast 2 Minuten.
    Gruß Stephan
    • 7661
    Habe es gerade an meinem Test-Server versucht...
    Start nach Stromausfall bis Webinterface erreichbar... 54 Sekunden
    Restart bis Webinterface... 38 Sekunden
    Beim Restart wurde die Zeit gemessen zwischen anklicken "In MiniServer speichern" und dem erreichen des Webinterface.
    Die Zeit des speicherns müsste man also für die exakte Zeit abziehen.
    Also 2 Minuten sind schon eher recht lang.
    Allerding hängt das auch davon ab wie groß dein Programm ist und wie viele Extensions dran hängen.
    Hier sprechen wir aber von wenigen Sekunden unterschied und nicht Minuten.
    • Rosenzuechter
      • 24.02.2016
      • 400
      Nabend , Danke für deine Antwort habe heute mal eine neue SD Karte reingepackt und gesichert jetzt startet er wieder in 50 Sekunden. Es ist jetzt jetzt auch keine Micro Sd mehr sondern eine normale SD mit diesem Adapter.
      Gruß Stephan
