Onkyo mit Loxone steuern.
    ich benötige Hilfe bei steuern des Onkyos via ISCP. Ich versuche sowas gerne erstmal alleine, aber hier komme ich einfach nicht weiter.
    Mein erstes Problem war das ich nicht sicher war ob mein Onkyo TX-NR646 sich trotz LAN Schnittstelle und Handyapp überhaupt mit ISCP steuern lässt. Ich kann ihn aber über ein Python Script (Raspberry Pi) das ich gefunden habe steuern, also prinzipiell geht das schon mal. Ich sitze mittlerweile seit einer vollen Woche intensiv dran, habe auch schon alle möglichen Infos und Webseiten abgegrast, aber vielleicht bekomme ich ja hier die nötige Hilfe.
    Folgende Einstellungen sind beim Loxone Server vorhanden.
    - Es wurde das Vordefinierte Gerät Onkyo eingefügt.
    - Bei virtueller Ausgang habe ich die Adresse tcp://192.168.2.245:60128 eingetragen. Verbindung nach Senden schließen ist aktiviert.
    - Habe klein angefangen und wollte einfach die Lautstärke auf 20 setzten. Folgendes ist bei Befehl bei EIN eingetragen: ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x 00!1MVL14\x0D
    - Loxone Monitor zeigt bei betätigen des Virtuellen Tasters folgendes:
    00006980 192.168.2.35 22:23:31.634 22:23:35.239 Loxone Config data command 79 Len 56
    00006981 192.168.2.35 22:23:31.634 22:23:35.241 Handle Config Webservice request (dev/sps/io/0acacc85-0363-3e92-fffffb294fc90f29/1,000000) nLen: 72
    00006982 192.168.2.35 22:23:31.635 22:23:35.241 'dev/sps/io/0acacc85-0363-3e92-fffffb294fc90f29/1,000000' '0acacc85-0363-3e92-fffffb294fc90f29/1,000000' 'dev/sps/io'
    00006983 192.168.2.35 22:23:31.663 22:23:35.269 PRG Virtualoutput to /dev/tcp/192.168.2.245/60128 'ISCP'
    00006984 192.168.2.35 22:23:31.664 22:23:35.269 TCP create socket 35
    00006985 192.168.2.35 22:23:31.666 22:23:35.271 Stream connect 192.168.2.245:60128
    00006986 192.168.2.35 22:23:31.730 22:23:35.337 Loxone Config data command 79 Len 56
    00006987 192.168.2.35 22:23:31.730 22:23:35.337 Handle Config Webservice request (dev/sps/io/0acacc85-0363-3e92-fffffb294fc90f29/0,000000) nLen: 72
    00006988 192.168.2.35 22:23:31.731 22:23:35.337 'dev/sps/io/0acacc85-0363-3e92-fffffb294fc90f29/0,000000' '0acacc85-0363-3e92-fffffb294fc90f29/0,000000' 'dev/sps/io'
    00006989 192.168.2.35 22:23:32.376 22:23:35.981 TCP remove socket 35 (1)
    Ich habe zu diesem Thema lediglich leichte Grundkenntnisse, bin aber nicht auf den Kopf gefallen.
    Den Befehl wollte ich über einen virtuellen Taster senden, über Handy und im Liveview.
    Wenn das geht komme ich mit dem Rest auch so klar.
    Any ideas ?
    • 6363
    Lt dem Monitorauszug sieht es für mich so aus als wird der Befehl gesendet. Die Frage ist ja, gibt der Onkyo darauf ne Antwort? Verschiedene Geräte haben Probleme damit, wenn die Verbindung gleich wieder geschlossen wird und das Gegenüber die Antwort nicht mehr los wird.
      Hallo svethi,
      werde das gleich mal testen und dann ebenfalls den Auszug des Monitors posten, aber ich scheine zumindest auf dem richtigen Weg zu sein.
      Das Python Script das den Onkyo steuern kann heißt übrigens miracle2k/onkyo-eiscp. Es ist auf github vorhanden.
      • da2001
        • 208
        Aktuelle Loxone Version?
          Ich habe nun angefangen weiter zu testen, nach dem Beitrag von da2001 habe ich tatsächlich nochmal die Version geprüft, 8.1.11.11 war verfügbar. In meinem Fall muss ich leider gestehen, das es daran lag... ich habe alles unverändert gelassen nur die Version hochgezogen, nun reagiert mein Receiver auf die Steuerbefehle ohne das "Verbindung nach Senden schließen" zu deaktivieren.
          Ich hätte echt nicht gedacht, das es daran liegen könnte...
          Es geht bis auf Power Off nun alles was ich brauche, mal schauen ob ich das auch noch hinbekomme.
          Sorry dafür und danke für eure Hilfe.
          Hier nochmal der funktionierende Monitor Post.
          00000039 192.168.2.35 15:20:44.486 15:20:48.926 Loxone Config data command 79 Len 56
          00000040 192.168.2.35 15:20:44.486 15:20:48.926 Handle Config Webservice request (dev/sps/io/0acacc85-0363-3e92-fffffb294fc90f29/1,000000) nLen: 72
          00000041 192.168.2.35 15:20:44.486 15:20:48.926 'dev/sps/io/0acacc85-0363-3e92-fffffb294fc90f29/1,000000' '0acacc85-0363-3e92-fffffb294fc90f29/1,000000' 'dev/sps/io'
          00000042 192.168.2.35 15:20:44.516 15:20:48.956 PRG Virtualoutput to /dev/tcp/192.168.2.245/60128 'ISCP'
          00000043 192.168.2.35 15:20:44.517 15:20:48.956 TCP create socket 35 - free: 246
          00000044 192.168.2.35 15:20:44.517 15:20:48.958 Stream connect 192.168.2.245:60128
          00000045 192.168.2.35 15:20:44.609 15:20:49.050 Loxone Config data command 79 Len 56
          00000046 192.168.2.35 15:20:44.609 15:20:49.050 Handle Config Webservice request (dev/sps/io/0acacc85-0363-3e92-fffffb294fc90f29/0,000000) nLen: 72
          00000047 192.168.2.35 15:20:44.609 15:20:49.050 'dev/sps/io/0acacc85-0363-3e92-fffffb294fc90f29/0,000000' '0acacc85-0363-3e92-fffffb294fc90f29/0,000000' 'dev/sps/io'
          00000048 192.168.2.35 15:20:44.786 15:20:49.226 TCP remove socket 35 (1)
          • da2001
            • 208
            Der Bug mit den Hex Befehlen wurde in der letzten Version gefixt
              Hab seit der Version 9 Probleme mit der Kommunikation vom Miniserver zu meiner Onkyo TX-NR-646. Kann die Onkyo über die Loxone nicht mehr steuern.
              Hat sonst noch jemand vergleichbare Probleme?
              • rolandpj
                • 16.07.2016
                • 7
                Bei mir funktioniert die Steuerung mit Loxone 9 genauso wie zuvor. Ich habe auch einen Onkyo TX-NR-646.
                  Hast du vorher auch schon die Onkyo laufen gehabt oder ab Version 9 hinzugefügt?
                  Irgend was spezielles bei der Onkyo selbst eingestellt(außer Netzwerkstandby an und Haken weg bei Verbindung nach Senden schließen)?
                  Port weiterleitung?
                  Das Problem das ich habe, es hat immer funktioniert und von heute auf Morgen nicht mehr!!!
                  Ich möchte alles ausschließen bevor ich die Programmierung der Onkyo neu aufbau, wäre ziemlich aufwendig.
                  • rolandpj
                    • 16.07.2016
                    • 7
                    Ich hab das schon 1-2 Jahre so laufen, keine Ahnung welche Loxone Version das damals war. Port Forwardings braucht man nicht (wenn Loxone und Onkyo im selben netz sind)
                    Funktionieren nur einzelne Befehle nicht oder streikt alles?
                    Gab es beim Onkyo Firmware Upgrades? (hab ich schon länger nicht mehr gecheckt)
                      Es funktioniert gar nichts mehr, und ja ich hab die aktuellste Firmware drauf. Hab mir auch schon gedacht dass das Schuld sein könnte aber rein von Menü gibt es da keine Änderungen!
                      • rolandpj
                        • 16.07.2016
                        • 7
                        Hab gerade ein Firmware upgrade am onkyo gemacht, bei mir läuft es nach wie vor.
                          OK danke für die Info, werde versuchen alles neu aufzubauen, vielleiccht klappt es dann wieder!
                          • Halskrause
                            • 11.06.2016
                            • 109
                            @Viper0815 hast du noch weitere befehle außer die aus der loxone config? ich suche befehle um den Hörmodi zu ändern (Movie / Music / Game / THX) konnte aber so rechts nichts finden.
                            Loxone seit 2015
                              Ich habe eine Excel Liste im Internet gefunden, die sämtliche Befehle enthält, google mal nach TX-NR616 latest 232 codes, da gibt es mittlerweile sogar PDFs davon.
