Stellantrieb Air verbindet sich mit falscher Basisstation
  • Gus
    • 22.11.2015
    • 54
    Hallo Zusammen!
    Ich habe in meinem Haus zwei Loxone Air Base Extensions da ich mit einer keine ausreichende Abdeckung erreichen konnte. Eine ist im OG die ander im Keller.
    Nun verbinden sich meine Stellantriebe Air leider zu der Basisstation im OG und sind immer wieder mal offline.
    Eine Smart Socket Air die neben dem Stellantrieb ist verbindet sich brav mit der Air Base Extension im Keller und hat volle Empfangsstärke.
    Warum verbinden sich die "blöden" Stellantriebe nicht mit der Smart Socket die nur 2 Meter entfernt ist?
    Gibt es für das Problem eine Lösung?
    • 6355
    Beim Einlernen die Extension im OG vom Netz nehmen?
    • Gus
      • 22.11.2015
      • 54
      Ja das könnte ich mal probieren - aber dass Loxone das nicht selbst merkt welcher sender das stärkste Signal hat wundert mich schon. Ich habe jetzt mal den Support angeschrieben.
        • 6355
        Ich sehe die Signalstärke nicht und 2m können schon alles sein.
        • Gus
          • 22.11.2015
          • 54
          Die Stellantriebe verlieren ja leider sogar manchmal die Verbindung zur Air Base im OG - verstehe nicht dass sie sich dann nicht mit der Smart Socket verbinden die fast vollen Empfang haben.
          Ich habe die ganzen Stellantriebe nun mal komplett aus der Konfiguration raus gelöscht und wie von dir vorgeschlagen die weit entfernte Air Base ausgesteckt. Beim neu koppeln hat das dann wie von dir vermutet gut funktioniert und siehe da - der Empfang ist deutlich besser. (ohne die Stellantriebe aus der config zu löschen hat das durch einfaches neu koppeln nicht geklappt.)
