Visu DMX Ausgang Problem beim umbenennen
  • B@llou
    • 11.03.2016
    • 230
    Moin,
    ich habe ein komische Phänomen, in meiner Visu habe ich 2 DMX Ausgänge die wie folgt angezeigt werden, DMX_03 DMX Aktor 1 und DMX_03 DMX Aktor 2. Egal was ich auch mache, ich kann diese nicht umbenennen. Weiß jemand zufällig Rat?
    Hast Du bei Eigenschaften des Objektes (Aktor): Bezeichnung und Beschreibung genutzt?
    Dann wird in der Visualisierung der Beschreibung-Text angezeigt, den solltest Du dann abändern (können).
    • B@llou
      • 11.03.2016
      • 230
      Ja, ich habe beides genutzt. Siehe Bild
      • scharrin
        • 339
        Du musst einen Doppelklick auf den Lichtsteuerungsbaustein machen und die einzelnen Ausgänge benennen.
        Viele Grüße,
        Christian
        • RiverRaid
          • 349
          Hast Du auch den Namen im Lichtbausten geändert? (Doppelklick auf den Lichtbaustein in der Config und dann beim Reiter "Ausgang")
          • B@llou
            • 11.03.2016
            • 230
            Danke, da habe ich noch nicht geguckt gehabt. Problem gelöst.
