aa
  • CoComp
    • 18.01.2017
    • 43
    aa
    Moin zusammen,
    zuerst mal sorry für den Betreff - den ich scheinbar nachträglich leider nicht mehr ändern kann ;-)
    Ich nutze Aktoren der 12er Reihe von Eltako (Enocean), die ich über örtliche Hardwaretaster ansteuern kann, die wiederum verkabelt an Eingangsmodulen hängen, alles verbunden über der Eltako RS485 Bus. Funktioniert einwandfrei. Ohne jede Anbindung an eine Automatisierungssoftware.
    Über eine Funkschnittstelle ist mein FHEM eingebunden und ich ich kann die Aktoren auch von FHEM aus direkt schalten. Da aber weder die Eingangsmodule ans FHEM Informationen geben noch die Aktoren eine Rückmeldung geben, weiß FHEM nicht, ob die angeschlossenen Lampen an oder aus sind. In FHEM kann ich aber gezielt einen An-Befehl und einen Aus-Befehl senden. Schlimmstenfalls ist die Lampe als aus, wenn einen einen Aus-Befehl sende, sie geht aber nicht an. Umgekehr schaltet die Lame an, wenn ich einen An-Befehl senden, wenn sie vorher aus ist, geht aber nicht aus, wenn sie vorher an war.
    Nun habe ich das Ganze via FHEM in LOXONE eingebunden und in einem virtuellen HTTP-Ausgangsbefehl einen Ein-und einen Aus-Befehl konfiguriert - aber ich habe noch keinen Weg gefunden, aus der Weboberfläche z.B. an den an eine Lichtsteuerung gebundenn Ausgang gezielt einen Ein-Befehl oder einen Aus-Befehl zu senden.
    Ein Taster / Schalter in der Weboberfläche triggert nur - d.h. wenn die Lampen an ist und ein Befehl kommt, schaltet sie aus, ist sie aus, schaltet sie an. Wenn ich aber nicht weiß, ob die Lampe an oder aus ist, kann ich nicht gezielt ein- oder ausschalten.
    Notlösung: Ich habe den Ausgangsbefehl 2mal angelegt - einmal nur mit einem HTTP-Einschaltbefehl und einmal nur mit einem HTTP-Ausschaltbefehl und nutze jeweils eine 1:1 verbindung eines Taster zu virtuellen Befehl, habe also eine Taste zum Ein- und eine andere zum Ausschalten.
    Aber das geht doch besser, oder??
    Zuletzt geändert von CoComp; 19.01.2017, 12:56.
  • Leigh
    • 722
    Hast Du nen Status in FHEM?
    Wenn ja, schick diesen zum Go. Dann baust ne Logik, mit 2 Und Gatter.
    Statuseingang auf das Erste Gatter Normal, auf das zweite Gatter auf nen negierten Eingang,.
    Hinter die jeweiligen Gatter ein Virtueller Ausgang mit dem jeweiligen Befehl für Ein/Aus.
    Virtueller Taster auf beide Und Gatter (zweiter eingang), somit ist es Statusabhängig ob du Ein oder Aus schaltest.
    Ohne einen Status in irgend einer weise, is das Roulette.
    Ciao, Leigh
    • CoComp
      • 18.01.2017
      • 43
      Nen, auch FHEM kennt den Status nicht - ich schalte also Licht ein ohne zu wissen, ob es vielleicht schon eingeschaltet ist - will es aber nicht ausschalten...
      • Leigh
        • 722
        Das is der Mist an den Enocean Teilen....
        Ohne Rückmeldung, kein echter sauberer Status...
        Ciao, Leigh
        • CoComp
          • 18.01.2017
          • 43
          ja!
          Die Aktoren für die Rolläden habe ich auf die 14Reihe getauscht, die liefern den Status mit und alles ist prima
