Aufheizphase IRR
  • 123toni
    • 22.11.2015
    • 50
    Aufheizphase IRR
    ich habe vor ein paar Wochen alle meine Stellantriebe auf Loxone umgestellt. Grundsätzlich funktioniert die Raumregelung auch sehr gut, nur leider nicht im Zimmer meines 2-jährigen Sohnes
    Dort heizt die Heizung schon 5! Std vor eingestelltem Temperatursprung/-Wunsch ordentlich los. Das führt leider dazu, dass der kleine schweißgebadet aufwacht oder wenigstens sehr unruhig schläft. Das verhalten kann ich mir leider nicht erklären, da die IRR doch eigentlich lernen sollte, dass eine kürzere Aufheizphase schon ausreichen muss.
    Kennt jemand dieses Problem oder weiß Abhilfe?
    Grüße,
    Andreas
    Wird die Zieltemperatur erreicht?
    • 123toni
      • 22.11.2015
      • 50
      Ja. Und das gefühlt vor dem eingestellten Zeitpunkt. Ich habe gerade mal die Statistik eingeschaltet, damit ich meine Vermutungen untermauern kann.
      Morgen weiß ich dann mehr.
      • Nobbi75
        • 1280
        Zeigt der IRR Baustein auch die richtige Temperatur an? Reagiert das Ventil korrekt?
        Will sagen: bekommt die Loxone die korrekten Daten vom richtigen Fühler und wird das korrekte Ventil auch korrekt angesprochen?
        • Siggi
          • 02.03.2016
          • 86
          Hab bei mir das gleiche Problem,
          Gewünschte Temperatur um 16 Uhr
          Aufheitzphase läuft schon ab Mittags -> Temperatur wird dann auch schon erreicht.
          Siggi
          • eisenkarl
            • 1352
            Ja, kann ich alles bestätigen! Habe gleiches Problem, nicht nur dass das extrem nervig ist, es kostet auch richtig Energie!
              • 6363
              Es gibt ja neuerdings die Parameter an der IRR, mit denen Du vorgeben kannst wie lange es dauert den Raum im 1°C zu erwärmen. Ist da vielleicht ein Wert > 0 eingegeben?
              • Siggi
                • 02.03.2016
                • 86
                Hi svethi,
                Bei mir steht eine 0 drinn -> es wird also nach den "gelernten Parametern" gearbeitet.
                edit:
                Bei mir läuft das mit der Aufheitzphase schon ein paar Wochen so. Letzten Winter hatte ich das Problem nicht. (anderer Softwarestand)
                • eisenkarl
                  • 1352
                  Ich habe mit den Parametern, die svethi angesprochen hat, leider ohne wirklich ein positives Ergebnis zu erzielen herumexperimentiert
                  • Nobbi75
                    • 1280
                    Baustein löschen und neu anlegen löscht möglicherweise falsch gelernte Werte.
                    • neonnt
                      • 28.08.2016
                      • 166
                      gibt es keine Möglichkeit den Baustein zu reseten?
                      neonnt
                      MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
                      • 123toni
                        • 22.11.2015
                        • 50
                        Jetzt habe ich mir die Statistik mal angeschaut. Die erste Heizphase beginnt um 4!!! Uhr, aber spätestens ab 6Uhr wird dann hochgeheizt, damit 2-2,5° mehr um 9Uhr erreicht sind.
                        Meiner Meinnung nach ist das viel zu lang. Ich werde mal mit den Parametern rumspielen. Da könnte man(Loxone) vielleicht doch noch etwas nachbessern bei der Lernfunktion.
                          Was mir nicht ganz klar ist ... Du sagst, dass die Aufheizphase 4:00 beginnt, aber erst ab 6:00 die Temperatur steigt. Nun, da kann der IRR ja nichts für. Und wann erreicht der Raum die Solltemperatur? Bisher konnte ich kein Fehlfunktion verifizieren.
                        Ich denke, das ist wie schon so oft:
                        Macht bitte alle ein Ticket auf, sonst bleibt das bis 2020... :-(
                        • 123toni
                          • 22.11.2015
                          • 50
                          Ich weiß nicht genau warum, aber erst wird ab 4 geheizt, dann nochmal richtig ab 6Uhr. Aber seht selbst.
                          Und wenn es "nur" ab 6wäre, wär es mir auch noch zu früh.
                          • LoxHamburg
                            • 13.09.2015
                            • 65
                            Sag doch noch mal in welchem Zeitraum welche Temperatur herrschen soll. So binnen 24 Stunden.
