Lüftersteuerung. Mir fällt nichts ein.
    Hallo Freunde,
    kurze Frage.
    Ich möchte gern im WC den Lüfter nach einer gewissen Zeit angehen lassen.
    Er soll nicht angehen wenn ich ein einer gewissen Zeit den Raum eher verlassen habe.
    Ich komme einfach nicht drauf. Bitte helft mir.
    Danke.
    VG
  • eisenkarl
    • 1352
    Ja, wäre doch toll, wenn der WC Lüfterbaustein endlich funktionieren würde ;-)
    • sonorobby
      • 317
      Wieso koppelst du den nicht an deine CO2 Sensoren?
        • 5173
        Versuch es doch mit der WC Lüftungssteuerung
        Was funktioniert denn nicht?
        Kann in der V8.1.11.11 kein Fehlverhalten feststellen.
        • eisenkarl
          • 1352
          @romildo
          Der Baustein schaltet, zumindest bei mir, den Lüfter wie er will und nicht wie ich es vorgebe. Zeitweise geht der Baustein gar nicht mehr auf Lüfter aus
            Und Du hast auch die V8.1.11.11?
            Kann es nicht sein, dass es an der Programmierung liegt?
        • Tom001
          • 20.05.2016
          • 319
          Ich habe es so. Lüftungsverzögerung TD auf 150s und Lüftungsdauer auf 240s. Der Lüfter geht nach betreten des Raums in 150 Sekunden an. Egal ob man noch drin ist oder nicht. Ich möchte aber auch wie der Threadersteller, dass der Lüfter nicht angeht wenn ich vor Ablauf der 150s (zB Händewaschen) den Raum verlasse.
          • GtDizzle
            • 44
            Ich habe das über einen Zähler gelöst der mit zählt wie oft bewegung erkannt wird und nach erreichen eines bestimmten Wertes den Lüfter für eine bestimmte Zeit einschaltet..
              • 5173
              Die WC-Lüftungssteuerung kann dies, ohne zusätzliche Objekte, nicht.
              Sofern Du es dennoch über die WC-Lüftungssteuerung gelöst haben möchtest, versuch es mit dieser Schaltung.
              Bemerkung:
              Die Eingänge am UND sind negiert.
              Damit der Lüfter eingeschaltet wird, muss der Eingang Anwesend mindestens für die Zeit Td auf EIN bleiben.
Ansichten: 413
Größe: 9,9 KB
              • Tom001
                • 20.05.2016
                • 319
                So sieht das jetzt bei mir aus. In der Simulation klappts. Mal schauen was in der Praxis rauskommt.
                • Tom001
                  • 20.05.2016
                  • 319
                  Leider funktioniert es in der Praxis nicht. Ich müsste mich ständig bewegen. Sobald ich mich kurz nicht bewege (was bei einer "Sitzung" der Fall ist) startet der Timer von vorne
                    • 5173
                    Wie soll denn erkannt werden, dass Du dich im Raum befindest wenn der Bewegungsmelder es nicht erkennt?
                    Möglicherweise ist auch einfach die Nachlaufzeit des Bewegungsmelders dafür zu kurz.
                    Dann könntest Du ja beim Lüfter eine Ausschaltverzögerung zwischen Bewegungsmelder und Lüftungssteuerung hängen.
                      Keine Ahnung, wofür der WC-Lüfter Baustein gekommen ist. Das war damals schon ein schlechter Scherz...
