Unterschiedliche Analogwerte nach zeit
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1494
    nabend :-)
    steh gerade auf dem schlauch...
    ich habe einen virt eingang - analog von 1 bis 30,
    der hängt am lichtbaustein an TH.
    normaleinstellung ist 5 minuten. nun möchte ich morgens zw 6 und 9 den wert auf 15 minuten erhöhen und dann wieder zurück auf 5.
    den virt eingang stelle ich über die visu ein.
    momentan habe ich das mit einer zeitschaltuhr gelöst und den am virt eingang eingestellten wert einfach mit 3 multipliziert innerhalb der gewünschten zeit. funktioniert auch - nachteil: in der visu sieht man das natürlich nicht - da stehen immer 5 minten - logisch...
    habt ihr ne idee wie man das anders lösen kann?
    danke für nen hinweis ;-)
  • Leo Kirch
    • 831
    Verwende doch die Schaltuhr mit analogem Ausgang.
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1494
      ja kann ich machen - in der visu ist der schieber aber einfacher zu bedienen...
        Verstehe ich das richtig,
        Du möchtest den Virtuellen Eingang beibehalten um über diesen in der Visu den Wert zwischen 1 - 30 zu verändern.
        Morgens um 6:00 soll dieser auf 15 und um 9:00 auf 5 gebracht werden?
        Zuletzt geändert von romildo; 30.01.2017, 21:36.
      • 5173
      Analoge Schaltuhr an P von 2 Auswahltasten?
      • doc-brown
        doc-brown kommentierte
        moin,
        habe eben mal geschaut - "P" gibts bei mir nicht. habe noch die 7.4.4.14
        liegt das an meiner "alten" version?
        geändert:
        SORRY - eben gesehen !!! ich war beim falschen baustein. habs gefunden
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1494
      jepp, normal moechte ich die zeit mit dem schieber verstellen können. morgens um 6 auf 15 mins einstellen und um 9 wieder zurueck.
      im prinzip muesste man den virt eingang mit dem wert 15 quasi um 6 uhr vorbelegen
      das mit den 2 tasten muss ich mir mal anschauen... danke! fuer den tip
      • Leo Kirch
        • 831
        Zitat von doc-brown
        nabend :-)
        Vielleicht solltest Du Dich vorab fragen, ob Du den Wert wirklich manuell einstellen willst oder ob das automatisch zwischen 6 und 9 passieren soll. Vermutlich wird die Zeit, nach einer Anpassungsphase, manuell nicht mehr angefasst und der Slider verkümmert in der Visu.
