Komponenten Blinken
    Komponenten Blinken
    Hallo Mitglieder,
    eventuell kann mit hier jemand sagen, wie ich die Loxone Komponenten in Reihenfolge blinken lassen kann? Aktuell blinken diese wild durch einander. Es ist nur ein schönes nice to have :-)
    Danke vorab für eure Hilfe
    LG Leonidas
    In der Config kannst Du den Geräten unter den Eigenschaften die Reihe und die Position im Schaltschrank zuweisen. Diese einfach in der gewünschten Reihenfolge hochzählen.
      romildo vielen Dank für deine schnelle Antwort:-)
      Gruss Leonidas
        Bitte gerne.
    • miqa
      • 03.06.2016
      • 797
      Wenn du eigene Namen für die Komponenten vergeben hast, werden die verändert wenn du Reihe und Position änderst. Evtl. also irgendwo merken wenn das interessant ist.
      Zumindest ist das in der v7.4.4.14 noch so.
        Funktioniert das mit den LEDs an den Komponenten nur mit dem Miniserver? Habe einen Miniserver GO und die LED an den RGBW-Dimmern (Air) am Schalttableau blinken nicht.
        • Haidy
          Haidy kommentierte
          Der RGBW Air schaltet nach dem einlernen die LED ab. Vermutlich weil davon ausgegangen wird dass der sowieso nicht im Schrank vom MS sitzt.
          Bei den verkabelten Extensions klappt das mit dem Lauflicht
