Zeiten anpassen
  • GünWün
    • 28.04.2016
    • 273
    Hallo romildo hat auch nicht geklappt.
    Habe jetzt noch einen Impuls vor dem CU gesetzt.
    Werde morgen früh nochmal schauen... Es sei denn du hast noch eine Idee ;-)
    1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
    1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
    Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
    Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
      • 5177
      Ich weiss jetzt nicht was Du alles gemacht hast. Ist jetzt Bad-OG Korrektur auf 18 oder sonst auf einer Ganzzahl?
      Vom Formelbaustein kommt eine 0 wenn die Zeit passt. Im Folgenden Gleich wird auf 0 geprüft und dann für 1Minute eine 1 an Q ausgegeben.
      Wozu der Impulsgeber dahinter sein soll weiss ich nicht. Es reicht ja ein Impuls an Cu zu schicken.
      Das kannst Du doch auch alles in der PC-Simulation testen, ohne jedes Mal einen Tag abzuwarten.
      Schau in der Simulation wo der Fehler liegt, möglicherweise kommt an "BADOG Jal hoch" nichts an, oder es kommt was, wird aber durch die Parallelschaltung von "Tür I1" blockiert.
      Wenn Du es in der PC-Simulation nicht testen möchtest, lege doch die einzelnen Signale mal auf einen Tracker und schau sie Dir am nächsten Tag mal an.
      • GünWün
        GünWün kommentierte
        Ja stimmt "Doppelimpuls" ist jetzt nicht so schlau... :-) Aber müsste ja trotzdem gehen...
    • GünWün
      • 28.04.2016
      • 273
      Hab´s ja ständig in der Simulation getestet. dort funzt es auch, daher verstehe ich das nicht.
        • 5177
        Wie schon geschrieben, macht der Impulsgeber keinen Sinn, da er ja die Jalousie beim ersten Impuls hochfahren und beim zweiten Impuls stoppen würde. Dies geht dann so eine Minute lang weiter, je nach Einstellung vom Impuslgeber und der Jalousie, kommt die Jalousie unter Umständen gar nicht erst zum Laufen.
        Häng doch einfach mal ein Monoflop an Q vom Gleichbaustein nach dem Formelbaustein.
        Den Ausgang vom Monoflop verbindest Du mit Cu von der Jalousie. Wenn möglich hängst Du die restlichen Eingänge an Cu mal ab.
        Das Signal vom Monoflop könntest Du mittels Tracker aufzeichnen.
        • GünWün
          GünWün kommentierte
          Ich hab's jetzt so angepasst. Das mit den "Doppelimpulsen" könnte natürlich sein.
          Mal schauen was morgen früh geht :-)
      • GünWün
        • 28.04.2016
        • 273
        Guten Morgen geht leider nix.
        Das Signal auf dem Monoflop kommt zentral von Jalousie hoch.
        aber erst um 07:43. Zu der gewünschten Zeit ging nix. Habs jetzt nochmal "live" hochgesteuert.
        In der Simulation gehts.
        Passt die Formel? Minuten seit Mitternacht - Minuten bis Sonnenaufgang + Korrekturzeit
          • 5177
          Was heisst hier geht leider nix?
          Der Trackereintrag sagt doch klar, dass um 7:43 ein Impuls gekommen ist.
          Somit muss das Problem hinter diesem Impuls im Projekt liegen. Das ist aber auf dem Bild nicht sichtbar.
          Hast Du den Impuls direkt an Cu angehängt, so wie ich gestern vorgeschlagen habe, oder wie sah die Schaltung aus?
          Vielleicht zeigst Du ein Bild wo man sieht wie das gestern angeschlossen war.
          Bezüglich Formel:
          Sonnenaufgang heute ist bei Loxone, wenn Du im Norden von Deutschland wohnst, um 7:18.
          Da Du -25 als Korrektur eingegeben hast und die Formel I1-I2+I3 lautet wird die Zeit um 25 Minuten nach hinten verlegt also 7:43
          Wenn Du möchtest, dass die Korrektur die Zeit vor stellt, kannst Du entweder eine positive Zahl eingeben oder die Formel ändern in I1-I2-I3
          • GünWün
            GünWün kommentierte
            *HandVorDenKopf* Dann passt es ja oben.
            Melde mich morgen "abschließend"
        • GünWün
          • 28.04.2016
          • 273
          Hallo romildo , vielen Dank!
          Das mit der "falschen" Korrektur war genau der richtige Hinweis.
          Hier nochmal für alle die es ähnlich nachbauen möchten.
          PS: Es geht hier um die Korrektur am Morgen und nicht im Posteingang am Abend
